Autor Tópico: CANETA "PUNCIONADEIRA" PNEUMÁTICA - Como fazer???  (Lida 32486 vezes)
« Online: 04 de Setembro de 2014, 10:53 »
Boas nobres amigos Cenecianos.
Venho aqui solicitar informações á cerca desta "ferramenta" mecânica - pneumática.
Estou querendo montar uma mas não tenho encontrado muitas informações sobre a estrutura mecânica desse equipamento.
Parece ser "simples", ao contrário do custo que tem.
Fico em dúvida se o sistema é um simples esquema de cilindro pneumático ou de uma válvula de "alívio".
Com um orifício de entrada e outro de saída de ar?
A questão é que se for realmente dois orifícios de entrada e escape, como calcular isso para conseguirmos as Batidas Por Minuto necessárias ?
Para quem não conhece, posto os links exemplificativos.
http://catalogo.tecnoferramentas.com.br/produtos/gison/caneta-puncao-gison/caneta-puncao-gison-gp940
https://www.youtube.com/watch?v=x78fIIHBdOQ
E para tanto, se alguém puder colaborar com alguma sugestão, antecipadamente agradeço.
Abraços a todos.
Offline mulapreta
Re:CANETA "PUNCIONADEIRA" PNEUMÁTICA - Como fazer???
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2014, 11:18 »
Raranda meu amigo,
A puncionadora não sei, ainda, como funciona. Mas quanto ao cilindro pneumático existem dois tipos de retorno. Um por MOLA que quando deixar de acionar o botão da válvula o pistão retorna à posição de descanso.
O outro, o retorno do pistão é por meio de AR, quando deixamos de apertar o botão da válvula o AR passa a circular pelo outro lado do pistão, fazendo o pistão retornar.
Vendo o vídeo (outro que achei no Youtube), deu para perceber que o punção age com batidas frenéticas, marcando, assim, o material. Lógico que movimentado talvez, por um CNC(zinha).
Pelo que conheço de cilindros pneumáticos, ele não terá a velocidade necessária para o acionamento frenético do punção, talvez seja acionado por um motor com eixo excêntrico com "alta" velocidade colocado no eixo Z.
Se pude ajudar foi com prazer.
Edson
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2014, 11:42 »
Nobre amigo Edson.
É um grande prazer poder contar com sua colaboração.
Eu já pude ver essa caneta funcionando, vou até mesmo ver se consigo desmontar a de um colega para vermos como é feita.
Mas de antemão, sei que o ar entra pelo fundo da caneta e sai pela ponta metálica.
E é "controlado" por uma mola.
Como você disse, eu também descarto o cilindro pneumático, pois o puncionamento seria muito pequeno, visto que existem dessas canetas que puncionam mais de 15000 BPM.
Então, com certeza é apenas uma entrada e saída de ar, questão estará em dimensionar esse orificio de entrada e saída, tanto em sua localização, como em suas dimensões (diâmetro). Bem como tensão da mola.
Um esquema representativo, ajudaria muito, quem sabe ainda apareça por aqui algum desenho técnico para nos orientar.
Do mais, vou continuar pesquisando.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2014, 13:33 »
Raranda,
Estou apostando em um motor pneumático com eixo excêntrico. Mas, só depois que você desmontar, nós ficaremos  sabendo como a "mardita" máquina funciona..
Edson
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2014, 14:03 »
Não consegui encontrar um desenho do que queria mostrar, pois a busca do Google virou um lixo... A gente pesquisa BANANA e aparece REFINARIA DE PETRÓLEO...
Enfim...
Você já viu como funcionam as britadeiras pneumáticas ? Elas têm um pistão "louco" sem conexão a nada que se desloca num cilindro, e que ao chegar ao fim de curso inferior colide com a ponteira e transmite a energia cinética que acumulou durante a descida.
Pois bem, quando o pistão atinge esse final, ele ao mesmo tempo descobre orifícios de saída de ar e permite o escape do ar de impulsão.
Quando o pistão retorna ao topo do cilindro, toca numa válvula normalmente fechada que admite a entrada de ar e o ciclo recomeça.
Ao se afastar da extremidade superior do cilindro,  pistão libera a válvula que se fecha novamente.
Como a massa do pistão em si não é grande, a inércia do sistema é pequena, e portanto a velocidade de operação pode ser alta.
O retorno pode ser que seja feito por uma mola mesmo ou por ar, isso eu realmente não me lembro, pois estudei esse diagrama faz uns 37 anos... hehehe...
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 04 de Setembro de 2014, 14:20 »
Pode ser sim um sistema como este. Você não achou no Google porque procurou errado. O nome certo é: MARTELETE PNEUMÁTICO.
Britadeira é outro tipo de equipamento. Embora muita gente usa o termo Britadeira para designar Martelete é errado, pois britadeira é uma máquina que praticamente mastiga a pedra para diminuir seu tamanho (o da pedra).
Edson
« Última modificação: 04 de Setembro de 2014, 14:24 por mulapreta »
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 04 de Setembro de 2014, 15:09 »
Edson, a ferramenta a que eu me referi chamava-se Britadeira Pneumática, e me refiro ao equipamento que se usa para cortar asfalto na rua...
O Martelete geralmente é menor.
Quando eu aprendi, lá pelos idos de 1975, Britador era diferente de Britadeira... mas em tempos em que nem revisor final de editora sabe ler e escrever direito, a coisa complica... hehehe....
Mas, usando a sua sugestão, encontrei um desenho que ajuda a compreender :
http://www.ramgon.com.br/Imagens/VI_EXP_GB11.gif
A peça 10 seria o pistão móvel, e o conjunto 12, 13 e 14 a válvula superior, que é aberta quando o pistão atinge o topo do curso e fechada logo que o pistão começa a descer.
« Última modificação: 04 de Setembro de 2014, 15:16 por claudiorfernandes »
« Resposta #7 Online: 04 de Setembro de 2014, 18:56 »
Boas nobre amigo Cláudio.
Ha algum tempo venho notando que as buscas pelo Google realmente estão deixando a desejar, antes eram mais eficientes, vai saber.
Penso que o sistema seja bem parecido com esse que você mencionou mesmo.
Mas a questão está em "minimizar" todo esse sistema, em particular a forma de alívio do ar e subida novamente do pistão (através de mola).
Vou ver quando consigo desmontar a ferramenta do meu colega, para daí sim termos uma ideia melhor de como fazer, mas continuo na busca e agradecendo toda a ajuda possível.
Um forte abraço.
« Resposta #8 Online: 04 de Setembro de 2014, 18:58 »
Nobre amigo Edson.
Essa me parece ser a solução mais simples para se "copiar", entretanto, a questão é como fazer esse pistão de forma eficiente e prática, e se realmente for assim.
Vou continuar a pesquisar e quem sabe consigo encontrar a forma correta tão logo eu consiga desmontar o modelo.
Do mais, fica no aguardo e agradecido por suas orientações.
Abração.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #9 Online: 04 de Setembro de 2014, 23:30 »
Amigo Rubens, a muito tempo atraz eu desmontei uma caneta dessas para reforma de um professor de paleontologia,  ele me disse que usa este tipo de equipamento para remoção de rochas dos fósseis e não tem muita novidade no mecanismo não, a não ser no material interno (titânio), "vou explicar melhor", é uma britadeira em miniatura.
O ar entra pelo orifício empurra o pintão que por sua vez empurra o martelete (ambos de titânio) que bate no punsão, ao chegar no final do curso é liberado o ar interno pelo orifício que fica no bocal na ponta do punsão, já o retorno se dá por meio de uma mola interna existente que faz o retorno do conjunto, pistão, martelete e punsão.
O motivo do ar sair pelo bocal dianteiro é para refrigeração do martelete e o eixo do punsão, (45.000 porradas por minuto se não me falhou o último neurônio), também para minimizar o atrito com as paredes internas e para não entrar poeira e travar o sistema.
Algumas britadeiras mais antigas tinham o sistema de molas, hoje em dia é o próprio ar que retorna todo o conjunto por meio de valvulas.
Realmente é muito difícil de achar na net porque o danado tem vários nomes como, Pneumatic Microhammer, mini pneumatic chisel, Pneumatic hammer drill,  hand carving chisel shapes, mcro pneumatic hand Jackhammers e porai vai...  :P
Aqui vai algumas matérias que podem te ajudar:  8)
http://test6.webelements.com.au/index.php?module=products&id=336&return_to=index.php?id=36 (a que reformei era irmã gêmea desta)  ;D
http://www.explainthatstuff.com/jackhammer.html
http://www.strutpatent.com/patent/08176995/reduced-impact-sliding-pressure-control-valve-for-pneumatic-hammer-drill
http://goldsmith.en.alibaba.com/product/722136916-0/pneumatic_hammer_handpiece_jewelry_making_machine_jewelry_equipment.html
http://masters.donntu.edu.ua/2010/fimm/pakin/diss/indexe.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pneumatic_drill.jpe g (antiga britadeira com molas)
http://2.bp.blogspot.com/-iA5PoZPItHY/Uwps_KiCKnI/AAAAAAAAH7M/OYaRQDeoU_c/s1600/britadeira.jpg (britadeira moderna)
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Apt-BR%3Aofficial&channel=sb&tbm=isch&sa=1&q=micro+pneumatic+chisel+exploded+view&oq=micro+pneumatic+chisel+exploded+view&gs_l=img.3...299196.1392851.0.1394655.54.40.0.0.0.0.5882.13094.3-8j3j7-1j1j1.14.0....0...1c.1j2.53.img..54.0.0.zUEHkfUunLI
Espero ter ajudado...  ;)
« Resposta #10 Online: 05 de Setembro de 2014, 10:04 »
Grande MESTRE e amigo Viumau.
Show de bola sua explicação e suas ilustrações.
Com certeza vou olhar com mais detalhe e vagar cada uma delas.
Mas de imediato se mostraram muito úteis.
Realmente tudo que você citou faz muito sentido e é exatamente o que eu imaginava, evidente que não com tantos detalhes.
A caneta que vi trabalhando usava uma ponta de metal duro, quase certeza que não era titânio.
Pretendo fazer uma para testes e ver como se porta, mas em principio quero mesmo aprender o mecanismo de funcionamento.
Quero se possível, fazer apenas como você citou primeiramente, entrada e saída de ar, sem a necessidade de válvulas, visto que a construção teria que ser mais elaborada e técnica (acho que não tenho competência para tanto. rsrsrs).
Do mais, agradeço demais sua enorme e ilustre participação nesta empreitada.
Abraços.,
« Última modificação: 05 de Setembro de 2014, 10:06 por RAranda »
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2014, 10:41 »
Achei esse vídeo que mostra bem de perto a ferramenta.
Marcadora Pneumática para Bancada - Romms Maquinas e Equipamentos
« Resposta #12 Online: 08 de Setembro de 2014, 11:49 »
Um fuso rotativo de alta velocidade não seria melhor? Além de dispensar o ar comprimido, mangueiras, compressor, válvulas reguladoras de pressão, tanque pulmão, .... O fuso não está sujeito ao mesmo desgaste mecânico (pistão, válvulas, cilindro, ...) e outros problemas inerentes a este sistema (entupimentos, umidade no ar, partículas, óleo em excesso, pressão baixa de ar, vazamentos de ar, ...).
Analisando sob a ótica do princípio de funcionamento, essa microtalhadeira me parece ter os mesmos problemas de uma talhadeira grande...., ou seja, manter o corte numa trajetória bem definida, não possibilitar ajuste de profundidade de corte, área de corte não pode ser muito pequena para não danificar o afiamento da ferramenta (ou então, afia-se regularmente), ...
No caso de um fuso, me parece que é possível um controle melhor da trajetória, da ferramenta e do trabalho de usinagem que requeira maior acurácia.
A vantagem dessa talhadeira talvez seja o seu tamanho diminuto, e por utilizar ar, pode acionar a ferramenta em alta velocidade. Mas um fuso de alta rotação (alguns até à ar comprimido) também possui velocidade de corte elevada.
Offline louro
« Resposta #13 Online: 08 de Setembro de 2014, 15:25 »
amigos por aquilo que vejo no inicio do video é utilizado um sistema eletrico com uma bobine de chamada de automovel nada de pneumatica isto é o que me paresse ser feito este sistema
« Resposta #14 Online: 08 de Setembro de 2014, 16:26 »
Uma serra tico-tico velha?
