Autor Tópico: Caneta Laser p/ maquina CNC  (Lida 21704 vezes)
« Online: 07 de Outubro de 2007, 09:59 »
Lembro que uma vez eu comentei sobre essa caneta.
Gostaria de saber se alguém conhece o sistema, como funciona e onde comprar.
Vejo em vários trabalhos de peças cortada e gravada com laser, para gravar é uma potencia e para cortar é outra. O programa controla isso? Qual a velocidade que dá para cortar ou gravar.
Eu estou pensando na possibilidade de colocar essa caneta em minha maquina.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2007, 10:01 por Lolata »
Offline Rudolf Waller
Re: Caneta Laser p/ maquina CNC
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2007, 11:22 »
Grande Lolata,
O Lutcho fez um programa para gerenciar uma ploter genérica, e acho que dá prá usar este programa no seu caso, pois você tem os eixos X e Y e se o laser liga ou não, tal como uma ploter.
Se quiser corro atrás e vejo como este programa funciona, tá?
Rudolf
PS: Me avise (de preferência por telefone) se for reinar hoje, tá?
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2007, 11:29 »
Lolata,
O prórpio Turbocnc (ou qualquer outro programa) pode controlar uma cabeça laser.
Não conheço esta "caneta", mas sei que para gravação a potência necessária é generosa, e para corte mais ainda.
Claro - depende do material a ser gravado/cortado - por exemplo um dos materiais mais fáceis de trabalhar com laser é o acrílico - se pode cortar uma chapa de uns 10mm com uns 30W.
Offline Ramede
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:02 »
    Lolata da uma olhada aqui  http://www.hobbycnc.hu/CNC/Laser/Laser.htm , http://www.hobbycnc.hu/CNC/Laser/55_Watt_Gas_CO2_Laser_Tube.pdf  , eu já venho pesquisando sobre isso a bastante tempo....
« Última modificação: 07 de Outubro de 2007, 12:09 por Ramede »
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:22 »
Grande Lolata,
O Lutcho fez um programa para gerenciar uma ploter genérica, Se quiser corro atrás e vejo como este programa funciona, tá?
Caro Rudolf;
Eu me interesso sim, mas uma coisa de cada vez, preciso primeiro saber da caneta Laser, como funciona, e custo, depois eu vejo que programa usar e como usar (se couber no meu bolso, hehehehe) se seu coloega tem uma desas com Laser e puder dar alguma dica, fico contente.
Hoje não vou reinar no barracao, assisti a F1, acordei as 10Hs, já instalei o espelho do meu lavabo, acabei de lavar o quintal e daqui a pouco vou tomar uma no Extra, hehehe, hoje é domingo.
Lolata,
Fabio,
A minha preocupação com o programa é o seguinte, vamos supor que eu tenho um serviço p/ gravar e cortar, no artcam, quando voce vai gravar e cortar voce gera 2 percurso diferente e ele gera o codigo G, eu não sei como seria com a caneta, não sei se seria só erger a caneta ou se teria que diminuir a potencia.
Voce tem alguma dica de onde eu possa encontar alguma informaç~co ou uma firma que comercialise esse produto ?
Caro Ramede;
Agradeço o link, bastante interessante, mas estou a procura de alguma firma que comercialize esse produto, assim posso ir pessoalmente ver como funciona.
Hoje no mercado existe bastante pessoas que tem uma cnc com corte a laser, será que é tão caro e complicado assim ?
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:27 »
Lolata,
O canminho é mais ou menos este mesmo - já que são dois trabalhos em separado - gravação e corte, serão dois arquivos também em separado, mas que usam os mesmos pontos de referência...
Vou ver o que tenho sobre o assunto e posto qqui, mas prepare seu bolso...
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:53 »
Grande Lolata,
O Lutcho (gente finíssima, por sinal) fez um programa para controlar uma ploter genérica. Como desistiu de mexer com isso, disponibilizou o programa para os interessados pudessem usá-lo gratuitamente. Por não mexer mais com ele também deixou de dar suporte.
Vou baixá-lo por estes dias e ver como funciona :)
Merecida, por sinal ;)
Rudolf
Offline Ramede
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2007, 13:03 »
Caro Ramede;
[/quote]
   Lolata faz tempo que eu pesquisei isso mas me parece que na américa latina só existe um fabricante de tubos laser e acessórios, e são de Blumenau/SC, eu recomendaria eles pela facilidade de ser nacional e pelo suporte...
   Não achei o link aqui, mas dá uma procurada no google....  Assim que eu achar te passo o endereço...
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2007, 13:13 »
Não ví se tem alguma coisa interessante, mas pode ser um comêço...
http://www.laserline.com.br/
(acho que são lasers de baixa potência)
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:29 »
... não sei se seria só erger a caneta ou se teria que diminuir a potencia.
Lolata, não tão simples nem tão complicado ...
A focalização do feixe laser é MUITO importante e para isto há um conjunto ótico que pode ser ajustado, ou mais usualmente rocado para adequar ao trabalho ... os conjuntos mais caros (bem caros!) admitem ajuste remoto, o que poderia ser feito sob comando do programa, algo paracido a comandar um eixo Z.
O controle da potência é feito, via de regra, por PWM, ou seja pulsos ... não é difícil comandar como se fosse a velocidade do spindle, tb sob controle do programa.
De resto, a movimentação do feixe pode ser feita de modo muito semelhante a uma fresadora, seja com a ampola presa diretamente ao eixo, seja por espelhos.
O tratamento de sequências de corte e gravação são em tudo semelhantes a de uma fresadora ... pode ser conveniente ter arquivos separados, ou não ... o tipo de trabalho e as funções dos  progs auxiliaraes vão ditar o melhor caminho a seguir ...
« Resposta #10 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:32 »
Lembro que uma vez eu comentei sobre essa caneta....
Qualquer laser de porte comparável a de uma caneta é quase certo ser semicondutor e tem potência demasiado baixa pra trabalho sério, pode até ser usado em uma ou outra aplicação, até como curiosidade , prova de conceito, etc, mas o custo aproxima-se dos de ampolas de CO2 muito mais potentes ...
O que pega mais no caso do CO2 é o custo da fonte ... tenho pesquisado soluções pra isso, mas ainda não encontrei algo adequado à construção "caseira" ...
Offline Ramede
« Resposta #11 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:34 »
Caro Ramede;
[/quote]
   Seguem alguns links
http://www.quantumtech.com.br/p_lindus.htm
http://www.omnitek.com.br
http://www.range.com.br/ (esse é o de Blumenau que te falei....)
« Resposta #12 Online: 08 de Outubro de 2007, 07:12 »
Obrigado pelos links, já mandei um e-mail para as firmas
Offline Ramede
« Resposta #13 Online: 22 de Outubro de 2007, 13:42 »
Mais um link legal  http://www.indoor.flyer.co.uk/lasercutter.htm
Aqui uns vídeos pra ver do que o laser é capaz... http://www.synrad.com/Applications/video_clips.htm
« Última modificação: 22 de Outubro de 2007, 13:46 por Ramede »
Offline kiko ribeiro
« Resposta #14 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:19 »
algum amigo poderia nos dizer quanto custa um modulo laser para corte de madeira e chapas finas .
