Autor Tópico: Caneta Laser p/ maquina CNC  (Lida 21683 vezes)
Re: Caneta Laser p/ maquina CNC
« Resposta #15 Online: 25 de Outubro de 2007, 19:17 »
Acredito algo entre US$ 4.000,00 e 12.000,00 - depende da potência e dos periféricos...
Offline jcsemog
« Resposta #16 Online: 29 de Outubro de 2007, 17:15 »
Ola Pessoal, sou novo aqui neste forum mas acho que posso iniciar contribuindo. Pesquisei algo sobre laser e encontrei na net algo interessante, porém há uma pecinha fundamental chamada de g-100 fabricada pela Coherent e o custo é de tirar o couro heheheheh. Quem sabe aqui possamos abrir essa caixa de pandora e fabricar com um custo acessivel. estou trabalhando nisso. Segue o site interessante para sobre o  assunto
http://www.instructables.com/id/ST6CZSPF18DW8QS/
Grato e até mais.
« Resposta #17 Online: 29 de Outubro de 2007, 18:35 »
Jcsemog,
Poderia dizer quais foram as potências e os preços deste produto que você cotou?
O preço é de cabeçote completo (chiller, fonte, lentes, etc) ou só o tubo?
É sistema de fluxo contínuo ou selado (supondo que estamos falando de laser de CO2)?
« Resposta #18 Online: 02 de Novembro de 2007, 15:43 »
Pessoal, olhe o orçamento (O unico) que eu recebi de uma firma, sobre laser.
Lolata,
    Bom dia, tudo bem!
    Por exemplo, para esta aplicação de acordo com as informações solicitadas, pode-se utilizar o laser C55, com 55W de potência da Coherent.
    Este modelo pode ser refrigerado à ar ou à  água.
    O valor da fonte laser é de US$ 10,600.00 EXWorks, ou seja o valor na fábrica (USA), sem as despesas de importação.
    Para o funcionamento do laser será necessário uma fonte de alimentação, sendo que este equipamento é fornecido no Brasil. O importante é que a fonte atenda as necessidades do laser.
    Para a condução do feixe de laser até o material , será necessário um kit com lentes e espelhos (de acordo com o tipo de máquina). O valor destes itens, comparado ao laser, é muito pequeno.
    Com este modelo, temos as seguintes velocidades:
Acrílico - espessura de até 12 mm - velocidade: 20 cm/min
MDF - espessura de até 12 mm - velocidade: 10 cm/min
   Quanto maior for a potência do laser, maior será a velocidade de corte.
    O que você acha destas velocidades?
    Caso necessite de maiores informações, sinta-se à vontade e entre em contato conosco.
    Permanecemos à sua disposição,
    Obrigado,
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 15:50 por Lolata »
« Resposta #19 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:21 »
Lolata,
US$ 10.660,00 dinheiros verdes... acho que minha previsão (entre 4.000 e 12.000 dinheiros verdes) se concretiza....
Fora fonte, lentes, etc, etc, e tal...
Hmmmmmmmmmm....
20 cm/minuto para acrilico e 10 cm/minuto para MDF...
Qual será o tempo de vida deste tubo? e o preço de reposição???
Tô começando a gostar cada vez mais de nossas criaturas com motores de alta velocidade....
« Resposta #20 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:07 »
Lolata,
Gilli;
Uns tempos atraz, não sei se foi voce ou o Jorge que comentou algo em torno de 7mil dinheiros, eu achei um pouco caro, mas queria ter o preço exato, quem sabe poderia adiquirir um dia, mas esse preço, eu acho um pouco fora da minha realidade, talvez assim que minha nova maquina tenha aquele motor que voce me passou.
Enquanto isso, da-lhes Makitas, hehehehe.
« Resposta #21 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:12 »
Lolata,
Pois é - e se for pensar, mesmo investindo naqueles motores de alta velocidade, ainda fica bem em conta a coisa...
« Resposta #22 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:44 »
... esse preço, eu acho um pouco fora da minha realidade ...
Lolata, eu tenho trabalhado já há algum tempo com um amigo pra resolver o que hj é a coisa que sai mais cara: a fonte de alimentação ... é aqui que os caras estão estuprando atualmente ...
Já encontramos fornecedor para as ampolas ... a ótica tb tá dando um pouco de trabalho, mas parece que já achamos uma solução ... quem sabe a gente não acabe podendo oferecer algo pagável ?
« Resposta #23 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:45 »
Dura bastante ... a expectativa de vida é de alguns milhares de horas ... e é possível recondicionar ...
« Resposta #24 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:50 »
Não sabia que sse pode recuperar - não a preços pagáveis...
Mas isso também é relativo, pois se hoje as ampolas estão a preços mais atrativos, provavelmente as trocas e/ou manutenções serão proporcionais...
E isso é bom!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #25 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:37 »
Fábio na emprensa onde trabalho substituímos as lâmpadas de pulso dos laser's (Nd:YAG) a cada 800h de trabalho, mas elas trabalham bem sem perder potencia até as 1000h.
E uma boa refrigeração constante ajuda no tempo de vida.
Lâmpada de 100w aqui na Europa esta perto de 30 dinheiros euro penso não tenho certeza absoluta.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2007, 21:49 por Tverm »
« Resposta #26 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:44 »
Fábio na imprensa onde trabalho substituímos as lâmpadas de pulso dos laser's (Nd:YAG)
YAG é outra coisa, é estado sólido ... estivemos falando de laser gasoso ...
30 euros por um de 100W ?! Vc tá brincando ... se for isso, me manda uma dúzia ... ;D
« Resposta #27 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:44 »
Isso ... os preços ainda são um tanto abusivos, mas estão caindo ...
« Resposta #28 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:46 »
Tvern,
Se posso perguntar, o que fazem com estes lasers (Nd:YAG) na empresa que você trabalha?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #29 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:48 »
Atenção posso estar a dizer besteira eu na ultima msg citei que não tinha certeza absoluta.
Na semana que vem eu checo isso e te dou uma resposta certa.
