Autor Tópico: Caneta Laser p/ maquina CNC  (Lida 21685 vezes)
Re: Caneta Laser p/ maquina CNC
« Resposta #45 Online: 04 de Março de 2008, 10:40 »
Dá prá encarar um laser nessa aplicação? Reduzindo as velocidades pela metade ...
Dá pra encarar sim, a questão, como vc bem colocou, é de potência, o que é sinônimo de custo ... minha primeira impressão é de que a relação custo benefício pra essa aplicação não seria muito favorável ...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #46 Online: 04 de Março de 2008, 13:14 »
Furar, talvez não seja viável, mas para cortar os contornos das peças, que hoje é feito em frezadoras copiadeiras, com fresas de 120 mm de espessura... uma fábrica de serragem... hehehé...
« Resposta #47 Online: 04 de Março de 2008, 13:16 »
Furar, talvez não seja viável, mas para cortar os contornos das peças, ...
Sim, aí a coisa muda de figura ...
Já cogitou em cortar com jato d´água ?
Fresas de 120 mm ? É isso mesmo ?
« Última modificação: 04 de Março de 2008, 13:20 por C N C N o w ! »
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #48 Online: 04 de Março de 2008, 18:02 »
Esqueci... há tempos pensei numa serrinha fita CNC com ângulo guiado...
Acho que o Fábio tem experiência em tangente à curva, hehehé...
Já pensei em água... mas a serrinha de fita tangente acho que será o mais rápido e econômico...
« Resposta #49 Online: 04 de Março de 2008, 18:06 »
Serra de fita mesmo ? Ou algo do tipo tico-tico ?
Como imagina o transporte/movimentação da serra ?
« Resposta #50 Online: 05 de Março de 2008, 07:34 »
Fazer um sistema tangente não é tão complicado - o duro é definir o tipo de usinagem...
Por exemplo, uma serra de fita não é viável pelo sistema de funcionamento da própria serra...
Já uma "tico-tico" poderia ser implementada, mas teria outras dificuldades, como a flexibilidade da lâmina durante os cortes...
« Resposta #51 Online: 05 de Março de 2008, 08:02 »
Pois é ... não é fácil, mas ... pense em EDM a fio ... não é uma coisa análoga ?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #52 Online: 05 de Março de 2008, 10:48 »
EDM? que bicho é esse?
Sobre a serrinha fita, imagine um assento ou encôsto de madeira compensada anatômica, com um sobrematerial lateral de uns 5 cm ao redor...
O molde que faz o compensado anatômico já tem (deveria ter) 4 pinos de indexação. (Aliás por burrice e longa discussão com meus idiotas clientes, estes optaram por 3 pinos... e deu caca)
A CNC com serra fita, seria composta de uma mesinha giratória com 4 pinos, sobre a qual um pistão fixa a peça a ser usinada. Essa mesa seria por exemplo o eixo W...
A serrinha fita giraria na fita, eixo V, e seria fina, curta e pequena (2 rodas de 300 mm)...
E o eixo U seria transversal e aproximaria ou afastaria a serra fita da mesa...
Elementar... hehehé
« Resposta #53 Online: 05 de Março de 2008, 11:12 »
Talvez um fio ou cabo de aço que seja abrasivo - assim nem precise ser esterçante...
« Resposta #54 Online: 05 de Março de 2008, 11:16 »
Fendel,
Gostei da idéia - poderia fazer uma mesa que girasse e que se locomova em X e Y na frente da serra - assim não teria o problema do movimento tangencial...
« Resposta #55 Online: 05 de Março de 2008, 11:22 »
Eletro-erosão
Sobre a serrinha fita, imagine ... o eixo U seria transversal e aproximaria ou afastaria a serra fita da mesa...
Ou a mesa da serra ...
« Resposta #56 Online: 05 de Março de 2008, 11:24 »
poderia fazer uma mesa que girasse e que se locomova em X e Y na frente da serra ...
Não são necessários dois eixos ortogonais, basta um e o eixo angular ...
« Resposta #57 Online: 05 de Março de 2008, 11:28 »
Sim, fios abrasivos são utilizados pra muitas coisas, vi uma maquineta produzida na USP que trabalha assim ...
Lembro de um fio utilizado em cirurgias para corte de ossos ... a coisa funfa melhor que laser ...
Tenho aqui um fio diamantado utilizado pra cortar cerâmica ... enfim, acho que há algumas alternativas viáveis ... gosto mais da idéia do fio que da serra de fita ...
Há uma outra possibilidade: estampo ... imbatível na qualidade e rapidez ...
« Resposta #58 Online: 05 de Março de 2008, 11:34 »
Mas se só houver um eixo angular, não se pode fazer peças retangulares ou quadradas com os cantos arredondados...
« Resposta #59 Online: 05 de Março de 2008, 11:38 »
Seria legal se pudesse encontrar um cabo de aço impregnado de abrasivos e que pudesse ser emendado de alguma forma - aí acho a idéia muito interessante...
