Autor Tópico: Caneta Laser p/ maquina CNC  (Lida 21619 vezes)
Re: Caneta Laser p/ maquina CNC
« Resposta #30 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:51 »
Na semana que vem eu checo isso e te dou uma resposta certa.
Gostaria muito de saber o preço ... por aqui não encontrei, são mais utilizados em equipamentos médicos e custam muito caro ... todas as máquinas de corte que vi por aqui usam os de CO2 ... eu adoraria poder usar YAG ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #31 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:54 »
Serve para retirar tinta.
Ou seja nos fazemos autoradios para automóvel, as teclas desses autoradios são injectadas em plástico branco ou transparente depois pintadas, quando a tinta seca retiramos a tinta com o laser para formar caracteres e números por onde vai passar a luz dos led's do PCB.
« Resposta #32 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:57 »
Tvern,
Que interessante - teria como descrever a potência usada, re a espessura do material que é removido?
Ahhh - e em quanto tempo se cria uma dessas peças?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #33 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:00 »
O meu colega vai para ai este fim de semana dar formação de laser numa filial da nossa impresa em SALTO (SP).
Que faz autoradio para VW FOX.
Procura aqui esta marca tem representante ai em Terra de Vera Cruz.
Infocus
Av. Jurema, 741
04079-002 Sao Paulo
Brasilien
Tel.: +55 (0) 11 5051 0759
+55 (0) 11 5056 1667
Fax: +55 (0) 11 5052 5460
welo@uol.com.br
www.infocus.com.br
« Resposta #34 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:01 »
Brigadu ! Vou procurá-los.  :D
« Resposta #35 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:03 »
Tvern,
Você também trabalha com instrução?
Se sim e um dia vier ao Brasil, não deixe de nos procurar...será um prazer conhecê-lo pessoalmente
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #36 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:06 »
hehehe alguns microns de tinta acho que entre 8 a 10 micron.
O processo de pintura não é muito estável e a afinação do equipamento de laser é difícil e por vezes demorada.
A potencia ronda os 50W.
A maquina faz uma peça com cerca de 20 símbolos em 50s em tinta preta quanto mais a tinta é clara mais lento tem que ser para não queimar o plástico.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #37 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:13 »
Seria bom eu ir ai. :)
Nos não somos formadores mas sim técnicos o que aconteceu foi que esse equipamento foi construído na Alemanha por outra filial nossa e depois veio para Portugal para o inicio de produção quando estava tudo em ordem a linha de montagem romou para ai e meu colega a foi instalar na altura deu formação aos colegas brasileiros mas neste momento todos os que tiveram formação já não trabalham la e meu colega vai ai uma semana para formar mais pessoas.
« Resposta #38 Online: 02 de Novembro de 2007, 20:15 »
Bem,
O convite está feito  :D
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #39 Online: 02 de Novembro de 2007, 22:10 »
Mais uma vez obrigado Fabio.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #40 Online: 03 de Novembro de 2007, 20:06 »
Infelizmente esta tecnologia ainda não está tão acessivel .uns amigos aeromodelistas dizem que uma cnc laser custa em torno de 88 mil reais um modelo basico, o chato é saber que a extrutura e eletronico podemos fazer na boa mas infelismente a ferramenta " laser" ainda esta meio fora de foco nos $$$$ , o negocio é mesmo usar as tupias e dremel,
se la nos EUA a coisa custa em torno de 16/17 mil dolares acredito que a mesma ferramenta na China custara bem menos que a metade, alguem aqui sabe escrever ou falar  mandarim acredito que daria pra fazer otimos negocios  ;D ;D pelo menos la no ML tem umas maquinas novas tudo madein china.
« Resposta #41 Online: 03 de Novembro de 2007, 20:14 »
Confere, mas estamos discutindo justamente a viabilidade da construção amadora ...
nem tanto,  os preços tem caído muito ...
Acho que este tipo de comparação não faz muito sentido ... são coisas diferentes, com aplicações diferentes ...
Os xing-lings tb falam inglês. Mal, mas falam ... não é nada difícil fazer negócio com eles ...
AndreFox
« Resposta #42 Online: 29 de Janeiro de 2008, 10:14 »
Ola a todos.
Uma duvida minha é com relação ao custo beneficio de se utilizar laser de CO2 ou Laser de estado solido (semicondutor), sei que os laser de estado solido não são tão potentes (no maximo uns 100W), mais deve ser mais praticos de se adaptar nas nossas "criaturas".
Acho que determinando isto fica mais facil se concentar em uma solução para todos.
Segue uns link que "googlei".:
http://www.lgvcortelaser.com.br/
http://www.lasermorgotron.com.br/index.php
http://www.opto.com.br/
http://www.quantumtech.com.br/index.htm
Este tambem é legal.:
"Novo equipamento robótico de corte a laser corta em 3D"
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010170040219
Andre Luiz  ;)
Offline plancton81
« Resposta #43 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 08:14 »
Esse link é de babar! Uma LPKF a laser fazendo uma PCB.
abraços
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #44 Online: 04 de Março de 2008, 10:34 »
Caro Jorge
Na furadeira CNC 2,5 eixos, com broca de 8 mm faço 2 furos por segundo em chapa de madeira de compensado anatômico para assentos e encostos de cadeiras... isso resulta numa velocidade periférica prá um corte dos furos numa laser de 2 x 8 x 3,14 = 50 mm/s ou 3 m/minuto... o que me parece requerer uma potência muito alta...
Para fazer furos, a vantagem seria o acabamento...
Para frezar o contorno das peças a velocidade poderia ser menor... 1m/minuto...
A espessura do compensado varia de 8 a 15 mm.
Dá prá encarar um laser nessa aplicação? Reduzindo as velocidades pela metade...
