Autor Tópico: recarregador para parafusadeira bosch 12 v  (Lida 1460 vezes)
Offline Julio Alves
  • "burrão"
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
  • Nome:: Julio Alves de Oliveira
  • Profissão: eng.
« Online: 15 de Junho de 2014, 18:21 »
Pessoal, boa noite.
sera que alguem de bom coração poderia me ajudar? emprestei uma parafusadeira bosch 12 v a um "amigo", e o infeliz ligou em 220v, e nao consigo encontrar para comprar aqui em SP, alguem pode me orientar ?
Offline mulapreta
Re:recarregador para parafusadeira bosch 12 v
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2014, 23:08 »
Se estiver muito difícil de encontrar, não creio que seja necessário um carregador da bosch.
Na rua Santa Efigênia, 452, esquina com Rua Vitória, tem uma galeria que vende transformadores e CARREGADORES de bateria. É só comprar um para 12 Volts com a mesma Amperagem e com o terminal igual ao seu que queimou.
Edson
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 16 de Junho de 2014, 10:13 »
Saudades dos seis meses em que morei em Sumaré...  ;D ;D
Se, de todo, tiver dificuldades em comprar o carregador, pode montar um simples, usando integrados reguladores de tensão muito comuns como o 7805 ou o LM317 e um transformador/fonte que forneça pelo menos uns 18V (por exemplo, uma fonte de notebook).
Se decidir montar, informe a capacidade da bateria (em mAh) e eu te passo as infromações mais detalhadas.
