Autor Tópico: Como conseguir uma Fresadora?  (Lida 27522 vezes)
Re: Como conseguir uma Fresadora?
« Resposta #30 Online: 24 de Abril de 2009, 14:33 »
acho que o esforço para adquirir uma ferramenta nova dessas versus comprar uma máquina em estado desconhecido, recuperá-la e ainda equipá-la com ferramental adequado, ainda compensa pensar na nova
Cuidado com o Ivan ,ele vai te pegar por essa heresia; eh eh eh ...
Claro - nada contra recuperar uma bela fresadora como uma Vigoreli...
Concordo!
De qualquer forma, há ainda o investimento no ferramental - morças, grampos, fresas, etc...
Maquinas novas vem peladas, uma usada pode até vir com acessórios.
Particularmente prefiro muito mais uma máquina usada de boa genética precisando de alguns reparos (qualidade/preço) do que uma nova bem mais cara (se bem hoje em dia que tem chinesa à preço de sucata); no fim das contas as duas fazem o mesmo trabalho.
« Resposta #31 Online: 24 de Abril de 2009, 14:51 »
Offline Ivan
« Resposta #32 Online: 24 de Abril de 2009, 22:30 »
Quanto a comprar uma nova ou reformar, acho que depende do uso, da aptidão e da disponibilidade de tempo. Pra quem vive disso e tem pouco tempo, comprar uma precisando de reparos pode não valer à pena (a menos que tenha o ferramental e conhecimento pra dar um trato rapidamente). Mas pra quem é hobbysta e tem paciência, tempo e gosto, trabalhar em uma máquina por alguns meses nos fins-de-semana pode ser divertido, e uma excelente oportunidade pra aprender um monte de coisas...e aí acaba com um equipamento muito mais "máquina" do que os importados mais econômicos.
Eu também quero uma fresadora, no dia em que esbarrar numa oportunidade, se puder levo. Algo como uma horizontal pequena que o Carlosr fotografou no galpão onde comprou o TM-150 dele.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=3879.0;attach=25508
Enquanto isso, dei uma adaptada em uma morsa coordenada pra quebrar um galho. Tem uns 70mm de curso "transversal" (vertical) e 130 de "longitudinal" (transversal do torno), e avanço automático :). Assim que sobrar um tempo, pretendo fazer nesse enjambro mesmo um carro vertical definitivo para o torno, para liberar essa morsa.
« Resposta #33 Online: 24 de Abril de 2009, 22:39 »
Nobre Ivan....
Também penso nessa solução e a muito tempo. Poderia me dizer onde consegui essa morsa e quanto pagou por ela.
E ainda explicar um pouco melhor como ira fazer esse acerto final para liberar a morsa.
visto que enquanto não encontrar uma boa oportunidade, acho que essa será a melhor e mais economica solução.
Offline Ivan
« Resposta #34 Online: 24 de Abril de 2009, 23:19 »
Rubens,
essa morsa comprei há vários anos a preço de ocasião, mas nova tá bem cara. Mas existem mais baratas, é só dar uma procurada em "morsa coordenada" ou "morsa de coordenadas". A minha é igual a essa da foto, mas tirei um dos andares e montei o fuso do outro lado.
Quando tiver tempo vou usinar nisso aí mesmo um suporte para fresar como este
http://www.statecollegecentral.com/metallathe/MLA-5.html
usinando tarugos retangulares de ferro fundido.
Mas esses suportes podem ser encontrados prontos à venda também.
Uma outra ferramenta que tenho coceira para ter é uma plaina limadora. São máquinas bem mais limitadas do que uma fresadora, mas ainda assim fazem várias das funções de uma fresadora. E como são menos versáteis, podem ser encontradas usadas (acho que ninguém fabrica mais plainas) a preço baixo.
Offline Ivan
« Resposta #35 Online: 24 de Abril de 2009, 23:58 »
Olha só,
um enjambrinho igual ao meu CNCzado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94040484-fresadora-cnc-profissional-alta-preciso-_JM
Segundo o anúncio, "é FRESADORA MESMO, para usinar qual quer material, inclusive metais duros." E ainda "Precisão de 0,0075mm".
Pra fazer isso com mandril de furadeira, rolamentos 6201 e as folgas que as porcas dessa mesa têm, haja marketing.
« Resposta #36 Online: 25 de Abril de 2009, 00:22 »
E o video que o cara mostra é com nylon ou PA.  ::)
Da até vontade de pedir para ele filmar usinando aço...
« Resposta #37 Online: 25 de Abril de 2009, 00:39 »
pense num negócio mandrake...
motores de 7Kg.. tendo torque de sobra? onde?
usando a eletrônica que ele falou?
tadinho do comprador...
« Resposta #38 Online: 25 de Abril de 2009, 09:09 »
Realemente já havia visto esse anuncio no ML e achei uma falcatrua.
Coitado de quem se arriscar. Não é uma fresadora, é uma furadeira de bancada das mais "ordinárias".
Por aí dá para ter uma noção de quanta gente quer levar vantagem em cima dos outros.
Nobre Ivan.....
Quanto a plaina, encontrei em um lugar uma se não me engano Sanches, precisando de alguns reparos bem compacta por míseros R$ 300,00.
Não fiquei, pois, quero mesmo uma fresadora, que imagino ser capaz de fazer quase os mesmos serviços, com muito mais versatilidade.
Realmente essas morsas coordenadas são caras mesmo.
Tenho uma bem legal, mas é um pouco grande para meu pequeno torno.
Por isso procuro por uma um pouco menor.
Mas agradeço muito suas orientações.
Nobre Alebe.....
Não pense em pedir isso, senão o cara ainda te manda para aquele lugar. ehehehehe
Grande Fábio....
E coloca mandrake nisso.
« Última modificação: 25 de Abril de 2009, 09:11 por RAranda »
Offline Ivan
« Resposta #39 Online: 25 de Abril de 2009, 10:34 »
Rubens,
por esse preço tava de graça, principalmente se a morsa estivesse junto (a menos que a máquina estivesse destruída). Quem sabe alguma hora ainda arrumo uma pequena, com curso de 300mm ou menos. Uma das vantagens da plaina é usar bits de hss comuns...
Só como curiosidade, há até alguns anos na Inglaterra podia ser comprado um kit de fundidos para construir uma fresadora vertical pequena. Obviamente uma máquina hobby, creio que no limite mínimo de robustez e tamanho para algum uso prático - na mesma categoria das chinesas menores. Supostamente, todas as operações faltantes poderiam ser feitas em um torno de bancada. Aqui uma foto de uma pronta e os artigos de sua construção. Aliás, há uma enormidade de artigos desta revista (Model Engineer) sobre metal-mecânica amadora, bem interessantes.
Offline Ivan
« Resposta #40 Online: 25 de Abril de 2009, 10:36 »
Os faltantes.
« Resposta #41 Online: 25 de Abril de 2009, 10:56 »
Ivan,
Esta iria ser a minha opção a algum tempo atrás, antes de conseguir minha fresadora.
Cheguei a pensar em construí-la, pois aqui há uma fundição que me faria as partes.
Essa desse projeto, como ponto negativo, ten a coluna redonda, o que faz com que perca um pouco de rigidez e em alguns casos perde o centro em caso de necessidade de subir ou descer o cabeçote durante as usinagens.
Outro ponto negativo (questionável) é que ela não tem ajuste de altura - o desbaste em "Z" é feito através do mangote móvel, como numa furadeira de coluna, o que igualmente é prejudicial para a rigidez.
Como aspectos positivos, eu achei que o tamanho é muito bom para uma pequena oficina, onde o caboclo tenha problemas de espaço, e ela tem o cabeçote inclinável, o que ajuda em muito na hora de fazer certas operações assim como aparece na imagem acima.
Penso que para serviços delicados, ela não deixa nada a desejar para uma fresadora dessas chinesas, já que eu acredito que dependa em muito do operador respeitar as limitações naturais de cada equipamento.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #42 Online: 25 de Abril de 2009, 11:54 »
Olha só,
Nem te conto o que aconteceu com um amigo que comprou uma CNC grandona ( maior que a mechmate)  de um venddor do ML que diz vender trocentas maquinas ao ano.
so pra resumir:
cremalheira do eixo X tocada por 2 motores de 15kg direto sem redução e sem  sistema de compensação ( molas), a maquina se ir até o final e voltar perde 5mm de posicionamento.
No carro Y era com cremalheira e deu problema ai foi trocado por fuso de esferas de 30mmx2500mm (acho), mas usou o proprio motor de 42kg como mancal do fuso e na outra ponta um mancal feito com plastico ( sem rolamento) direto sobre o fuso( sem usinagem) ai  quando o motor fazia força a mola interna do motor de passo que é usada para compensar a dilatação termica, recuava, para compensar isso,  ele fez uma flange de nylon e colocou atrás do motor de passo pra apoiar o eixoe evitar o recuo.
a maquina perdia passo direto. ele prometeu 9m/min de jog e 5m/min usinando, a maquina perde passo em 1800mm/min.
conclusão que depois de tentar resolver e não cnseguir, o colega queria o dinheiro de volta., ai o carra propos deixar a maquina de 30.000 por 24.000 e  ele ir atrás de outra pessoa pra resolver o problema.
Agora acho qe vai sobrar pra mim. rsss.
 abç
« Resposta #43 Online: 25 de Abril de 2009, 12:01 »
dá dó de ver..
« Resposta #44 Online: 25 de Abril de 2009, 12:11 »
Ivan.....
Acabei de voltar do "fulano" que está vendendo a plaina.
É bem simpática, muito robusta e de pequeno porte.
A marca é South Bend e não Sanches como lhe falei.
Está funcionando tudo, tem o cabeçote, só não tem o suporte para a ferramenta.
O eixo que transmite o movimento da polia deve estar torto, pois, estava meio fora de excentricidade.
Se te interessar, posso tirar uma foto de reservar para você. O valor dela é mesmo os R$300,00 que lhe falei.
A fresadora que postou é um show de bola.
Acabei de ver uma furadeira de bancada da FSC - Ferramentaria Santa Catarina, extremamente robusta e bastante precisa, já estou pensando em algo com ela, o que acham meus nobres colaboradores. eheheheh
obrigado a todos pelos comentários.
