Autor Tópico: Como girar um peso de 120kg ja iniciando com troque  (Lida 12076 vezes)
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Online: 05 de Fevereiro de 2011, 19:38 »
queria saber se alguem conhece algum meio de girar 120kg de peso, tipo este peso estando total em cima de uma base de uma caderia giratoria, aquelas bases de cadeira presidente que vira suavemente mesmo quando vc esta centado encima dela, ja tentei fazer o uso de um disco com uma rosca sem fim e um motor de ventilado de automovel e nada com um peso de 35 kg em cima desta base ligando o motor nem sai do lugar, sera que existe algum motor que tenha todo este torque de arranque e girar com este peso, qual sistema mais viavel poderia esta usando para esta finalidade tipo por engrenagens, caixas de redução, por correias, o que pretendo girar tem 120kg, mas em quando coloco o cima desta base parece que não tem este peso e sim menos da metade dele viro ele com um dedo so mas mesmo assim todos os motores que tentei nenhum consegue giralo.
obrigado
Re:Como girar um peso de 120kg ja iniciando com troque
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 19:47 »
O problema não é o peso, mas a força necessária para mover e a velocidade com que voce quer movê-lo. Quanto a força, se voce move com um dedo, estimo que a força seja da ordem de alguns kgf. Quanto mais lento for o movimento, menor a potência do motor. Me parece ser uma questão de usar uma redução adequada e um motor pequeno.
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 20:58 »
Raciocine , engrenagem pequena no eixo motor e uma grande no eixo movido +- 10:1
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 21:07 »
motor de limpador de parabrisa levanta uma pessoa de 100kg tenta com ele
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 21:56 »
sim Gil
a velocidade exata eu ainda não sei como vou conseguir, mas tenho plena certezar tem que dar uma volta completa em 2 minutos
obrigado
valter
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 21:58 »
ok selles
mas por engrenagem é complicado onde encontralas qual o tamanho exato, e quantas dela precisarei para que um motor pequeno possa girar este peso sem esforço
obrigado
valter
« Resposta #6 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 22:03 »
luciano
o luciano se ta de brincadeira comigo, um motor destes sei que é forte pela pela caixa de engrenagem que tem mas levantar uma pessoa de 100kg do chão se só pode estar brincando comigo
ai este barato é so com a caixa de engrenagem que ele tem faço isso levento 100kg do chão com apenas 12v, então pro meu invento isto é uma mão na roda
obrigado
valter
« Resposta #7 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 22:07 »
Valter,
Para facilitar, vamos imaginar algo mais rápido, 1 rotação completa em 1 minuto, ou seja, teremos uma rotação de 1 RPM (rotação por minuto) com uma redução de 1000:1, significa que um motor girando a 1000 RPM acionará o peso a 1 RPM, ok?
O torque que voce roda com 1 dedo, vamos imaginar que seja de 5 kgfx0,5m = 2,5 kgfxm, assim, o motor precisará de um torque de 0,0025 kgfxm = 0,25 kgf/cm. Esse torque não é elevado para um motor pequeno.
Concluindo, a partir de suas premissas, um motor pequeno atenderá!!
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 22:20 »
rapaz não é brincadeira não, tem diversos equipamentos que usam este motor e pareçe piada mas não é.
ex: consultorio oftalmologico a mesa que fica qualquer  equipamento é um motor de limpador de parabrisa
não se esqueça que tem deles de diversas potencias .
« Resposta #9 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 22:33 »
Existem também os motores elevadores de vidro de carros. Que podem decepar um ou mais dedos!!
« Resposta #10 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 18:28 »
minilathe
andei fazendo um calculo precipitado, e errei, a volta deste deve ser conpleta em entre 2 e 3 segundos.
obrigado
valter
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 19:04 por valter.desp »
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:04 »
tenho um motor de passo e um drive para este motor com controle de velocidade serviria para esta finalidade.
especificações do motor segue abaixo:
Motor de passo de 9,9 kgf/cm
Unipolar (com 6 fios)
Corrente por fase 2A
Resistencia 2 Ohms
Voltagem 4 Volts
obrigado
valter
« Resposta #12 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:16 »
Valter,
Voce quer apenas girar o peso parando apenas em uma ou duas posições definidas ou precisa girar e posiconar em ângulos muito bem definidos e variáveis. No primeiro caso, serve um motor CC, mais barato, mais fácil de ser acionado e de maior torque para o mesmo tamanho. No segundo caso usaria um motor de passo. Tenha cuidado para não "matar mosca com canhão".... a "mosca até morre", mas vais gastar muito mais....
Outra coisa, é preciso frear o peso girante e mantê-lo parado?
« Resposta #13 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:57 »
minilathe
nossa vc leu minha mente, preciso que ele de entre 2 ou 3 voltas em 6 segundos e pare no mesmo lugar que iniciou, tipo com este peso acho que precisaria de um freio, mas de inico de testes acho que é o que vc mesmo me falou da mosca, um motor cc serviria que é como vc mesmo mecionou o de vidro eletrico ou o que o luciano mencionou que é de limpador, para teste estes se virar este peso serve de imediato, mas fururamente terão que ser motores programados que virem e por este tempo parem na mesma direção que iniciaram não importa ela qual seja a iniciada, mas sempre la, acho que dai no segundo caso precisaria de um motor mais eficiente com torque de inicio não importando sua rotação seja ela baixa ou rapida e este motor não muito grande, e com um circuito eletronico programado em em pic acho que resolveria o que acha gil.
so perguntei sobre o motor assima porque tenho 6 motores deste e um cirduito drive com l298 que faz ele virar com velocidade controlada por um potenciometro
não sei se ele teria alguma força para virar isso, sei la com algum tipo de rosca sem fim com coroa se daria mais torque a ele
obrigado
valter
« Resposta #14 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:20 »
Valter,
Sim, um PIC poderia fazer o controle de um motor de CC. Para o peso ficar parado uma redução do tipo coroa e sem fim acho que serviria, dependendo dos esforços do peso parado.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 20:22 por minilathe »
