Autor Tópico: Como girar um peso de 120kg ja iniciando com troque  (Lida 12075 vezes)
Re:Como girar um peso de 120kg ja iniciando com troque
« Resposta #15 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:26 »
Para o peso ficar parado uma redução do tipo coroa e sem fim acho que serviria, dependendo dos esforços do peso parado.
Não necessáriamente só o peso, mas principalmente como o sem fim foi construido - se o angulo de hélice do sem fim for grande, a carga poderá fazer o motor girar...
Para evitar isso, procure usar uma redução relativamente forte... existe cálculo para determinar se o sem fim gira ou não...
Offline luciano g
« Resposta #16 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:30 »
valter
acho que vc não esta pensado da forma correta :
primeiro: o atrito gerado pelo peso
segundo: a forma do peso
estes itens tem que estarem bem claros para poder continuar ate a solução
não quero supor na resposta eu quero a resposta certa
« Resposta #17 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:30 »
Bem entendido - isso ocorre com reduções por sem fim e coroa...
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Resposta #18 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 08:12 »
luciano
é luciano acho que o calculo que vc fez deve ser teorico, e errou e colocou um zero a mais dando impressão de 100kg sendo que este motor com maximo 4kg ja esta cursando, pelo esforço que fiz para girar este eixo com um pesso de 75kg encima dele foi mais ou menos 40gk de força nessesaria para viralo, posso te dizer este motor que me endicou é fraquinho, serve se for criar algum brinquedinho.
revise bem e veja se não é 10kg em vez de 100 que vc escreveu
a não ser que se faça uma parafernalha de reduções acredito que ai sim ele condiga mover 100kg "acredito"
obrigado
valter
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 11:43 »
e pena que agora não tem nenhuma para conserto se não mandaria um video dela funcionando
quanto aos 120kg tinha na fabrica do meu pai uma maquina de endireitar arame eu  colocava rolo de arame pesando mais que isto e girava com a mão coisa que não consigo num motor de limpador de parabrisa
note que um cv e a força que levanta 75kg a altura de 1metro em um segundo ou 150 kg  a altura de 50 cm em 1 segundo, um decimo de cavalo levanta 75kg a altura de 10 cm em 1 segundo
a brincadeira é saber a velocidade que vc quer usar
a proposito pelo que me parece o peso não esta numa plataforma livre de atrito mas no chão com atrito maximo eai meu amigo pode colocar alguns cv para gira-lo
Offline nowwhat
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: desempregado
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2011, 09:54 »
poça, ando a aprender coisas muito interessantes neste fórum  ;D nunca imaginei que o motor de um limpa-brisas tivesse essa capacidade toda
