Autor Tópico: fresa cega quando corto madeira  (Lida 10515 vezes)
Offline samuelluthier
« Online: 22 de Dezembro de 2009, 14:46 »
Olá Pessoal, estou tendo o seguinte problema, eu comprei a algun tempo fresas de hss pra cortar madeira, dai me falaram que não serve pq a madeira esquenta e a fresa tbm com isso perde o corte, correto? eu só estou dizendo o que me falaram.
Então resolvi comprar uma fresa de metal duro que me falaram que ela pode ficar vermelha que ela não cega,( verdade isso?) bom não foi o que aconteceu, pois fui cortar uma guitarra hj e no começo foi bem, mas quando chegou na profundidade de uns 20 mm a fresa começou a esquentar e percebi que estava cegando, ah esqueci de mencionar qu euso tupia dewalt 30000 rpm, ja me falaram que um dos motivos da fresa cegar é a alta rotação,(?) enfim eu não entendo muito, quer dizer nada, rsrsrs, busco ajuda dos amigos aqui do fórum pra saber o que posso fazer pra resolver meu problema, será que devo mudar o tipo de fresa?
a fresa que estou usando é da woodruf que vende no ML, eu uso muito tbm fresas de videa, ai não tenho esse problema, mas só que elas não tem o comprimento que preciso, em torno de 60mm, então precisei correr para outras bandas pra procurar solução pra essa questão, pensei que seria resolvida com a fresa de metal duro, mas não foi.
enfim falo demais né, rsrs. é isso se puderem me ajudar ficarei muito grato.
Re: fresa cega quando corto madeira
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2009, 15:37 »
...fresas de hss pra cortar madeira, dai me falaram que não serve pq a madeira esquenta e a fresa tbm com isso perde o corte, correto?
Sim, correto - não são adequadas para altas RPMs...
...fresa de metal duro que me falaram que ela pode ficar vermelha que ela não cega,( verdade isso?)
Claro que não!!!
.... na profundidade de uns 20 mm a fresa começou a esquentar e percebi que estava cegando ... uso tupia dewalt 30000 rpm ...
Se a fresa esquenta, pode ser porque nessa profundidade há muito acúmulo de material já cortado, e isso aumenta em demasia o atrito.
Pode ser também velocidade de avanço muito baixa para a faixa de RPM usada, ou mesmo a fresa errada para o material/trabalho.
...a fresa que estou usando é da woodruf que vende no ML...
Bem, as fresas tipo "woodruff" que eu conheço são feitas em HSS mas o mais importante - são feitas para um tipo de trabalho, que é a abertura de rasgos em "meia Lua" para alojamento de chavetas especiais (chamadas pelo mesmo nome da ferramenta)
... eu uso muito tbm fresas de videa, ai não tenho esse problema, mas só que elas não tem o comprimento que preciso, em torno de 60mm, então precisei correr para outras bandas pra procurar solução pra essa questão, pensei que seria resolvida com a fresa de metal duro, mas não foi.
Pois é - o ideal é fazer uma ferramenta longa e de um corte só - de preferência do tipo "UpCut" ou seja, com um desenho helicoidal que ajude na extração do material de dentro do corte, mas mesmo assim pode não ser o suficiente - talvez tenha que contar com a ajuda de um aspirador realmente potente, ou ao contrário - soprar ar comprimido pelo corte (e durante o corte) para evitar acúmulos...
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2009, 15:45 »
Olá Samuel;
Widia (nome comercial) e metal duro (nome popular) são sinônimos da mesma coisa, são ferramentas sinterizadas constituídas de até ~ 90% de carbonetos metálicos (de tungstênio com adição de titânio, tântalo, nióbio e cobalto).
É possivel que lhe venderam gato por lebre, mas pode ser que outros fatores estejam queimando o gume da ferramenta, vc poderia postar mais detalhes da ferramenta e do trabalho?
Abraços...
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2009, 15:54 »
Olá Fabio, realmente na profundidade que eu citei fica com material do passe anterior msm, eu tbm acho que isso é um dos motivos de esquentar demais a fresa, eu estou colocando com o avanço de 1500 passe vertical 4 mm, eu fico com medo que se eu colocar um avanço maior a fresa não aguente pois é de 6 mm 2 cortes, com as fresas de videa não tenho nenhum problema quanto a aquecimento.
vc disse pra eu fazer uma fresa, mas não sei nem onde mandar fazer isso, não tenho a menor noção de onde posso conseguir uma empresa pra fazer, poderia me indicar uma?
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2009, 16:00 »
Olá marcomartin, eu acho que a fresa que tenho aqui de widea não é metal duro não, pois é tipo uma pedra que fica na ponta apenas onde a fresa possui corte e quando pega em algum metal, tipo um prego de vez em quando quando se está cortando algo, rsrsr, ela quebra e não corta, entende, por isso creio que essa fresa que tenho aqui não é metal duro.
com relação a me venderem gato por lebre estou pensando na msm coisa, realmete fui passado pra traz novamente, rsrsrs, ai meu Deus do céu. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk .
a consciencia deles vai pesar.
marcomartin é uma fresa woodruff de 6 mm, 2 cortes helicoidal, comprimento de 63 mm, segundo vendedor é de metal duro, hehehe, olha o trouxa aqui de novo comprando gato por lebre.
avanço de corte 1500 passo vertical 4 mm. se faltou alguma coisa é só falar, ok?
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2009, 17:13 »
Olá Samuel;
Algumas considerações:
Se existe o inserto soldado provavelmente é de metal duro sim, ocorre que em ferramentas soldadas a prata da solda não resiste as altas temperaturas e solta o inserto.
Fresas "WOODRUFF"  são indicadas para rasgos, e não tem canal helicoidal, não sei se o modelo que esta usando presta-se ao trabalho em madeira que deseja.
Fresa Woodruff de aço rápido
Nunca desbaste madeira com pregos, eles vão detonar a ferramenta mesmo.
Para fresas muito finas de preferência à peças inteiras de metal duro, verifique se a rotação, a profundidade e o avanço não estão muito altos para a fresa que esta usando.
Evite fazer canais muito profundos sem uma folga lateral na ferramenta, e certifique-se que os cavacos estão saindo normalmente, o acumulo de cavaco junto à ferramenta pode emplastrar e aquecer em demasia ocasionando a perda do fio cortante.
Os canais de saida das ferramentas de usinagem de metais são diferentes das ferramentas usadas para madeira, certifique-se que a sua ferramenta seja própria para o material que esta usando.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2009, 19:00 »
Olá Marcomartin, a fresa que comprei é essa, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-116389638-fresa-de-metal-duro-aco-rapido-woodruff-e-etc-_JM
quanto a fresa que uso pra madeira que disse que era widea, é desse aspecto aqui,
 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-121210306-fresas-p-tupia-modelagem-em-madeira--_JM
note que tem uma parte que é soldada a haste da fresa, minhas fresas não são assim cheia de desenhos não são retas mas nesse formato entende.
ao contrario do que vc está pensando eu naõ desbvasto a madeira com pregos é um acidente que ocorre muito raramente citei este fato pra vc entender que o material de corte parece uma pedra entende?
quanto a arrumar uma fresa própria pra madeira eu penso a msm coisa, o problema é que as que consigo aqui são com comprimento muito pequena o maximo que consigo é com 50 mm eu preciso de pelo menos 60 entende?
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2009, 19:41 »
O primeiro anuncio é uma salada tem de tudo.
Vc pode usar ferramentas de Aço Rápido no lugar das de Widia, mas tem usar rotações bem mais modestas.
O fato das suas ferramentas de widia serem curtas, a solução seria comprar ferramentas mais longas ou trabalhar dos dois lados do material, em alguns casos é possivel utilizar suplemento prolongador.
Abraços...
Offline nowwhat
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: desempregado
Re:fresa cega quando corto madeira
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2011, 10:00 »
sendo português, não percebo o termo fresa cegar. o que é isto? fresa deixa de estar afiada?
Offline VAC
  • Cidade - UF: Mauá SP
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2011, 10:25 »
É isso mesmo Pedro. Uma ferramenta cega é o mesmo que sem corte. Por que se usa esse termo eu não sei, deve ser porque a ferramenta deixa de enxergar o que tem de cortar RS RS RS  ;D
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #10 Online: 18 de Julho de 2011, 11:55 »
Aqui tem um vídeo interessante monstrando uma ferramenta para afiar brocas:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8828.0.html
ZAS
