Autor Tópico: Como retificar um pequeno cilindro?  (Lida 17157 vezes)
Offline Júlio
« Online: 28 de Março de 2011, 22:25 »
Que ferramenta eu usaria para retificar um pequeno cilindro (20mm de diâmetro) de forma que pudesse entrar um pequeno pistão dentro dele? Digo isso porque eu tenho uma ferramenta de desbaste interno para furos não-passantes (ISO 9), mas acho que o acabamento dela não seria bom para um cilindro onde movimentasse um pistão. O acabamento retificado deveria ser bem fino, com rugosidade mínima, e a ISO 9 não daria esse acabamento, estou certo? Existe ferramenta certa para isso?
Offline mulapreta
Re:Como retificar um pequeno cilindro?
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2011, 02:04 »
Nikolas,
Você terá que usar essa ferramente que tens e antes de terminar, nas últimas passadas, utilizar uma ferramenta para acabamento bem afiada depois, ir usando lixas com granos maiores e trocando por lixas granos menores até ficar satisfeito com o resultado, isso deixará uma peça bem melhor. Mas se quizer um acabamento de primeira, sem rugosidade, não poderá fugir de uma retificadeira. Aí, já é outro "departamento".
Mas acho que com sua insistência você chega lá.
Edson
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2011, 07:37 »
Que tal um alargador????Qual o diametro do furo?
Offline Júlio
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2011, 09:40 »
Valeu, Edson. Vou seguir seus passos e ver no que dá. Enéias, esses alargadores possuem diâmetro fixo, não é? Eu citei a medida de 20mm como exemplo mas, digamos que o furo fosse de 21,40mm. Teria de encontrar um alargador nessa medida, estou certo?
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2011, 09:49 »
Procure por alargador expansivo , funciona bem , e vc coloca a medida que precisar!!!!
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2011, 09:57 »
Caramba. Não sabia que existia essa ferramenta. Valeu mesmo a dica. Abraços...
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2011, 10:05 »
Só veja que os alargadores expansivos só abrangem uma pequena faixa de medidas isto é - o campo de medidas que eles atendem é pequeno - por exemplo um alargador de 8mm nominal vai de 7,8 a 8,2 por exemplo...
Normalmente este tipo de alargador é usado em furos passantes apenas
Mas claro, são ferramentas interessantes e a dica do Eneias é válida sim...
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 10:07 por F.Gilii »
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2011, 10:07 »
Corrigindo:
Eu posso estar enganado, mas pelo que parece alargadores maiores tem campo de atuação maior - veja esta tabela (que não diz muito infelizmente)
http://www.neboluz.com.br/alargador_expansivo.htm
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2011, 10:49 »
 boas
 na tabela tem um alargador que vai de19,8 a 21,3
 o ideal seria brunir  mas acho que nesta medida vai ser dificil achar um brunidor
      luciano
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 29 de Março de 2011, 11:02 »
Parece que o Nikolas quer um furo não passante, por isso não indiquei alargadores.
Gostaria que o Nikolas confirmasse se é furo passante ou não.
Edson
« Resposta #10 Online: 29 de Março de 2011, 11:30 »
Pois é - se é um furo de diametro generoso e não passante, creio que o melhor é tornear.
Se há necessidade de superficie com pouquíssima rugosidade, medidas estreitas e acabamento ótimo, retifica.
Daria para brunir mas creio que fica mais dificil, e se o caboclo não conhecer direito como fazer, sai mais caro o molho que o peixe...
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 29 de Março de 2011, 12:08 »
Matou a pau!!!
Mas seria bom que ele tentasse, assim, treinaria cada vez mais a usar o torno.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #12 Online: 29 de Março de 2011, 13:34 »
Ola pessoal, posso dar um "parpite" também?
Eu trabalhei com macacos hidráulicos, e comprava-se um tubo especial, tubo sem costura com espelhado interno, a solução ao meu ver seria procurar uma casa que faz manutenção em equipamento hidráulico, e por sorte achar uma camisa de cilindro com dimensões que vc precisa, quem sabe ache uma na medida e a preço razoável, pois eles possuem normalmente peças de reposição.
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 29 de Março de 2011, 18:28 »
Claudinei, não só pode dar seus "parpite", como deve.
Se sua sugestão não servir para o Nikolas, certamente vai ser útil para outro nosso amigo.
O maior problema aqui no Forum é que nossos participantes não colocam a CIDADE em que moram. O Lolata tentou uma vez fazer com que os participantes informassem, mas deu murro em ponta de faca. Até o próprio forum já não colocam essa informação. Eu havia disponibilizado essa informação, mas agora ela não aparece mais.
Estou colocando isso para que saibam que as vezes nossos amigos encontram-se em cidades que não podem simplesmente sair e comprar tudo que querem. daí meus esforços para informar sobre alternativas possíveis. Até eu que moro em São Paulo tenho dificuldade em encontrar certos produtos.
Por isso, quanto mais informação, melhor será.
Sem querer "puxar o saco" o Giili é um bom exemplo disso, quando necessita uma ferramenta, praticamente ele a constrói. Mas, sem querer ofender, ele não é o único dotado dessa capacidade. Todos nós somos. Então, mãos a obra.
Edson
Offline Júlio
« Resposta #14 Online: 29 de Março de 2011, 20:39 »
Então, pessoal. Agradeço a participação de todos. A cada post, uma aula. Eu tentei fazer a minha "retífica" sim no pequeno cilindro. O cilindro É PASSANTE (vazado) e, para teste, comprei um pequeno tarugo de bronze com furo no meio. Retifiquei usando a ferramenta de ISO 9, colocando a rotação lá na casa do chapéu e dando com avanço pequeno e pouco desbaste. Não ficou aqueeeeela coisa espelhada, mas ficou bem razoável. Agora, o pistãozinho que eu criei ficou show. Pra começar que hoje eu afiei minha primeira ferramenta. Medi os ângulo usando meus conhecimentos de trigonometria  e os ângulos  (alfa, beta, gama) tirados de um tabela do SENAI e fui para o front. Nâo é que o negócio é simples! Eu pensei que demorava para afiar, que era super difícil, e minha ferramenta ficou bacaninha. De um lado da ferramenta, fiz uma geometria para desbaste; do outro, fiz uma para acabamento, com a ponta um pouco arredondado. Resultado: o pequeno pistão, feito em alumínio, ficou super espelhado.
Fiquei bem animado com os resultados, a menos da minha mancada, que foi passar da medida do pistãozinho. Eu queria deixar com folga de uns 4 centésimos, mas nas últimas passadas encostei sem querer na manopla do carro e a ferramenta afundou mais que divia. Aí já era! O bicho entrou frouxo no cilindro, mas deu para ver que se eu caprichasse mais, sairia bacana.
Eu gostaria de saber, já que estou empolgado com isso, se é possível soldar uma ponta de HSS afiado em uma haste de aço para eu fazer o acabamento interno. Estou pensando em afiar um bit pequeno, cortá-lo no policorte e soldar só a pontinha em uma vergalhão de aço para fazer o acabamento interno do pequeno cilindro. Seria possível essa solda? Teria de soldar com eletrodo revestido ou tenho de usar outra solda? Ou não dá para soldar de jeito nenhum?
Rapaz. O negócio é bacana de mexer. Perdi até a hora do almoço... Rsss. Que pena, amanhã estou de plantão no trabalho. Só volto a ver o meu torninho na quinta.  :(
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 21:03 por Nikolas »
