Autor Tópico: Tupia Profissional Prosetga 6mm  (Lida 13168 vezes)
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
« Online: 12 de Novembro de 2011, 18:33 »
     Ola a todos, gostaria de saber se alguem aqui do forum ja ouviu falar ou conhece essa topia Prosetga, pois pretendo substituir minha retifica por uma tupia, e a mesma me chamou a atenção por te seu corpo todo em aluminio.
     Obrigado!
    Willian Jr.
Offline CRBR
Re:Tupia Profissional Prosetga 6mm
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2011, 19:03 »
Um detalhe,
Esta tupia tem 350 watts de potência.
Tem uma da DWT que traz a base inferior em aluminio, de uma pesquisada.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2011, 15:54 »
Um detalhe,
Tambem achei a potencia um pouco limitada.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2011, 16:43 »
ontem chegou a minha tupia nova, uma gkf 600 da bosch, a makita e muito boa, mas essa é consideravelmente melhor , não sei se vale a pena comprar um liquidificador disfarçado de tupia... que na minha opinião... é o que essas tupias ching ling parecem ser hauhaua
Offline kiko ribeiro
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2011, 20:31 »
o povo da marcenaria gosta das makitas tenho uma aqui das antigas tipo retilinea pra fazer acabamento e retirada de rebarbas de formicas é um pouco mais estreita ideal pra acoplar na cnc.
Offline cast
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2011, 21:08 »
 Boa noite pessoal!
   * CRBR, pesquisei sobre a tupia DWT que você me sugeriu e realmente é mais confiavel e a garantia é de 12 meses!
  * kiko ribeiro; perguntei 3 marceneiros e eles também me sugeriram a makita e a bosch.
  Enfim, hoje procurei nas lojas de minha cidade e  encontrei apenas duas uma makita 3709 de 530w por R$277,00 e uma dewalt 600w   por R$389,00 , na quarta feira vou procurar em algumas lojas que estavam fechadas devido ao feriado prolongado.  Se não encontrar mais nada, acho que vou optar pela makita..
   Aceito novas sugestões.
   Obrigado a todos!  E um bom feriado!
   Willian Jr.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #6 Online: 14 de Novembro de 2011, 21:26 »
Ola caro amigo!!!!!
Tenho uma tupia da marca MACACO modelo:ER018 de 110v 1500w de potencia com aceitaçao de pinça de 6 a 12m,m com ajuste
de velocidade de 6.000 a 26.000 rpm ja faz ums 2 ou 3 anos que tenho ela e ate agora nao me deu dor de cabeça!!!!!
As veses é sorte mais é bom pesquizar bastante pois sempre apareçe melhor !!!!!
Um abraço e ate mais!!!
Att:RUBENS
Offline havell
« Resposta #7 Online: 15 de Novembro de 2011, 00:59 »
grande vantagem da bosch e da makita em cima das outras é a facil assistencia tecnica
dependendo do que você for fazer...com qualquer uma das duas estará bem servido
acabei de ver que a bosch tb tem garantia de 1 ano, 3 meses de garantia legal + 9 do fabricante
Offline cast
« Resposta #8 Online: 16 de Novembro de 2011, 12:54 »
  RUBENS CNC valeu pela dica! realmente a sorte conta muito també pois a pouco tempo adquiri uma micro retifica da dremel e não durou 1 ano, olha que so fiz serviços leves.
   havell a bosch com toda certeza é a mais respeitada em matéria de ferramentas eletrica, obrigado pela sugestão.
 Pessoal hoje pela manhã adquiri a tupia 3709   530w da makita    por R$269,00
 agora só preciso de um redutor para pinça de 1/4 p/ 1/8 se alguem souber onde consigo?
   Agradeço mais uma vez a todos que deixaram suas dicas e opiniões, as quais me ajudaram bastante.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2011, 12:58 por cast »
« Resposta #9 Online: 16 de Novembro de 2011, 14:16 »
...agora só preciso de um redutor para pinça de 1/4 p/ 1/8 se alguem souber onde consigo? ...
O Walter Guarnieri do ml tinha essa redução.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2011, 07:22 »
A minha eu comprei do Fabio Camargo e aproveitei e ja comprei as fresas tambem!
Offline cast
« Resposta #11 Online: 24 de Novembro de 2011, 02:58 »
        Bom dia!
     geancoelho,  Alebe!
     Vou olhar com o Fcamargo e com o Walter pois mandei pra um torneiro da minha cidade fazer e ficou vibrando muito, o furo deve ter ficado fora de centro...
       Obrigado pela dica de vocês !
     Willian Jr.
« Resposta #12 Online: 24 de Novembro de 2011, 12:28 »
Eu usava este adaptador para a 3709.
Agora tenho um jogo de pinças para ela.
1mm, 2, 3, 1/8, 4, 5, 6, 1/4 e o adaptador 1/8.
Foi feita uma tentativa de temperar um primeiro jogo, mas nesse tipo de pinça com um rasgo só não é possivel.
Já li que não é ideal usar pinças não temperadas, mas...
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ce6db9cf1cf13768186dee3114653f144ab82f5091b050991ff3702a5c330b585g.jpg
« Última modificação: 24 de Novembro de 2011, 12:29 por Alebe »
Offline cast
« Resposta #13 Online: 27 de Novembro de 2011, 22:20 »
boa noite!
   Alebe, muito bacana o jogo de pinças.  as que eu pedi p torneiro  fazer ficaram iguais as suas mais guando ligo a tupia ela vibra, com certeza não daria pra trabalhar.  Achei que fosse mais facil encontrar  essas pinças pra comprar..
   Abraços !
Willian Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #14 Online: 27 de Novembro de 2011, 23:01 »
Boa noite amigos,
tive que retirar meu spindle para trocar os rolamentos, coloquei uma tupia.
segue  a foto  da pinça e da buchinha que mandei fazer no torneiro.
já cortei e ficou nota dez., isto é  só fiz a bucha de redução  r4 10,00   rsrsrs
ricardo
