Autor Tópico: Morsa para fresadora.  (Lida 16851 vezes)
Offline diego.dcm
Re: Morsa para fresadora.
« Resposta #15 Online: 21 de Junho de 2010, 17:13 »
  Beleza, pois estou curioso para ver como funciona...
Offline Scotti
« Resposta #16 Online: 21 de Junho de 2010, 17:36 »
Diego, da uma olhada nesse link.
Vale a pena pedir de fora o jogo de pinças e o mandril porta pinça.
Pedi desse site duas vezes, chegou em menos de 20 dias.
US$ 45 + 20 + 40 = 105 dolares = R$ 333,00
http://www.ctctools.biz/servlet/the-Tool-%26-Work-Holding-cln-ER-Collets-cln-Collet-Sets/Categories
Offline celp58
« Resposta #17 Online: 21 de Junho de 2010, 21:09 »
Diego
Como te havia prometido seguem as imagens da morsa hidraulica, a minha é uma adriatica de fabricação nacional que me acompanha já ha alguns anos, antes mesmo de sonhar em ter uma máquina que pudesse utiliza-la, a minha é para fresadoras de médio para grande porte, as guias e demais partes móveis são temperadas e retificadas, existem dois pinos cilindricos que permitem que o mordente trabalhe para peças até 110mm e o outro para 190mm, o cabo é cilindrico e tem um cilindro hidráulico, que permite com um simples aperto manual, uma ótima fixação da peça e se precisar tirar sangue, ela tem tambem a possibilidade de se usar uma chave allen de 12 mm. Já encontrei o mesmo tipo de morsa, mas um pouco menor acredito em torno dos 90mm de abertura.
Espero ter te esclarecido
Pedro
Offline diego.dcm
« Resposta #18 Online: 22 de Junho de 2010, 22:15 »
E ai pessoal...
  Celp58 muito obrigado pela ajuda, a minha morsa tem esses pinos de regulagem para uma maior abertura, e tem a base rotativa em 360°, só que é mecânica.
  Scotti, muito obrigado também, estou seriamente em comprar as pinças e o porta-pinças nesse site que vc me indicou.
  Assim que possivel vou postar umas fotos da minha morsa.
  Té mais...
Offline celp58
« Resposta #19 Online: 22 de Junho de 2010, 22:56 »
Diego, o importante, em toda a morsa para fresadora é que apresente uma boa fixação da peça, pois ver a tua peça voar e a ferramenta de corte ir pro espaço não é uma sensação muito agradável, e numa fresadora sempre devemos ficar atentos, ainda mais que quando usamos materiais em bruto, as superficies podem estar irregulares, necessitando calços para uma boa fixação, um martelo plástico, tambem ajuda na hora de se fixar, aperta-se a morsa até a peça fixar, e depois com o martelo de umas batidas leves sobre a peça para que a mesma se assente e depois de o aperto final, tambem outra dica é quando a peça insiste em levantar, usar um cilindro de metal no mordente móvel. Fico no aguardo das fotos
Offline robedany
« Resposta #20 Online: 22 de Junho de 2010, 23:31 »
Oi Scotti
O pagamento foi via Cartão?
 Vc. colocou 3 valores , um deles é imposto?
grato Roberto
Offline tchecnc
« Resposta #21 Online: 23 de Junho de 2010, 00:16 »
tenho aqui duas Hidalgo M-150
se for qualidade nao tem china que pega e nacional
agora preço ai ela e um pouco mais cara mais pouca coisa um 10% ou 15
acabamento e precisao muito melhor que chinesas
Att
Luiz
Offline Scotti
« Resposta #22 Online: 23 de Junho de 2010, 01:28 »
Roberto,
45 peças + 20 frete + 40 dolares convertidos de imposto
O pagamento das peças e do frete foram no cartão e o imposto foi a vista direto na agência do Correio.
Grande abraço
Scotti
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 01:30 por Scotti »
