Autor Tópico: Dados para fresar madeira  (Lida 2755 vezes)
Offline dandrade
  • Cidade - UF: Estado SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Eletroeletronico
« Online: 02 de Junho de 2012, 11:17 »
Ola!  Preciso de dados referenciais para fresar madeira.
Quem tiver maquina, precher com informacao:
-Tipo da ferramenta:  (Preferencia fresas)
-Diametro da ferramenta
-numero de aresta
-Velocidade de avanço eixo:
-Aceleracao do eixo:
-Passo de acabamento:
-Passo de debaste:
-Tipo de madeira e dureza:
Acho que suficiente
Offline Andre-PR
Re:Dados para fresar madeira
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2012, 18:04 »
boas caro Dandrade, madeira é simples, não tem segredo, porém depende o que você vai fazer, por exemplo no meu caso para usinar madeira como pinheiro, cedro, imbuia, uso a velocidade maxima da minha maquina (claro que ja com com o fator de segurança) 2000mm/min, então utilizo quase sempre a seguinte regra (minha regra) passo vertical 40% do diametro, e passo lateral algo em torno de 35%, as vezes dou uma ''estrapolada'' a mais no passo vertical; as fresas que prefiro para madeira são as com  dente videa, as medidas e tipos que uso, topo 6mm, ball 6mm, topo 12mm, topo 32mm, topo 5,5mm, v bit 60º 15mm, 22mm, vbit 90º 15mm, etc. quase todas dois cortes, é obvio que esta topo 12mm e a de 32mm, não posso usar passo vertical de 40% nessas duas utilizo sempre 2mm passo vertical, sempre com movimento de entrada e saida, ou movimento em rampa; quanto a velocidade, é curioso que até esta semana estava usando uma tupia makita, 30000rpm, 550w, porém quando a fresa entrava na madeira, era visível que a tupia dava uma apanhada ai pra compensar acabava diminuindo a velocidade dos eixos, agora com o spindle tecmaf de aproximadamente 660w com rpm 24000 que é menor que da tupia, a maquina esta trabalhando ''macio'', ou seja talvez o motor esteja sobrando e agora possa aumentar um pouco o passo vertical, tudo é relativo, uma coisa depende da outra, por exemplo se estrutura da maquina for boa, pode utilizar um passo vertical maior e lateral também, porém se a tupia ou spindle não tiver uma boa potencia, não vai responder a altas velocidades e passos, se a fresa estiver cega sem fio, também não adianta ter pressa, se for usinar algo na madeira que tenha pequenos detalhes como por exemplo o miolo da letra A (se é que me entende) e a velocidade de avanço estiver muito alta, é possivel que o '' miolo do A saia voando, tudo é experiencia, ninguém vai poder exatamente a receita do bolo, então o que sugiro é que pegue o máximo de dicas que com certeza vai encontrar aqui no fórum, e uma pitada de moderação e outra de ousadia, e vai experimentando o que fica melhor em sua maquina.
desculpe pelo livro, rsrsrsr
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 18:06 por Andre-PR »
