Autor Tópico: Diâmentro do fuso  (Lida 6060 vezes)
Offline darlansales
Diâmentro do fuso
« Online: 25 de Setembro de 2010, 13:58 »
Ola pessoal, estou com mais uma dúvidazinha que é a seguinte. Estou montando uma cnc de 800mm x 900mm e estou dúvidas em relação diâmetro da barra roscada ou fuso. Comprei uma barra roscada de 16mm de diâmetro. A pergunta é: Ta bom? tem que ser maior ou menor?
Valeu...
Re: Diâmentro do fuso
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2010, 19:40 »
Depende!
Se for usar motores de 15kgfcm dá pro gasto, o importante é que o engaste nos mancais seja bem feito.
Abraços...
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2010, 12:07 »
Ola MarcOmartim,
Bom, os meus motores são exatamete de 15Kgf e a mminha preocupação também é exatamehte nos mancais...
Valeu pela resposta
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2010, 12:34 »
Muitos dos projetos pecam exatamente nesse item, e por isso comprometem o rendimento da máquina; é de suma importância um mancal bem engendrado. Nunca use o motor como mancal, ele deve apenas fornecer o movimento.
O melhor é fazer um engaste radial e axial com ajuste de folgas (de preferência com rolamentos) no lado do motor, e apenas radial no lado oposto (pode ser bucha ou rolamento).
|---|        ---|o|                                    ---
| M  |=||=============================
|---|        ---|o|                                    ---
É muito importante que todos os apoios dos rolamentos, estejam perfeitamente alinhados com o fuso.
Offline darlansales
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2010, 12:45 »
Show de bola MarcOmartim, realmente não estou usando o motor como mancal, mas rolamentos pra não comprometer no rendimento da maquina.
Ótima dica.
Offline candinho
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2010, 22:17 »
cara colega.
estou montando minha maquina 600 x 400, usei barra roscada de 1/2, mas ficou um pouco pesado para meu motor de 10kgf li no topico sobre barra que diz:
 " O melhor é fazer um engaste radial e axial com ajuste de folgas (de preferência com rolamentos) no lado do motor, e apenas radial no lado oposto (pode ser bucha ou rolamento)."  será que voce poderia me detalhar melhor o que seria este engate radial?
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2010, 06:12 »
Candinho,
Logo abaixo deste comentário, o colega Enoch fez um desenho (Asciiart) que mostra bem a idéia.
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2010, 12:17 »
Candinho;
Como bem disse o mestre Fabio; procurei mostrar com "Asciiart". desculpe se não ficou claro.
Não é normal um fuso nessas proporções ficar pesado, pode haver algo prendendo. Se o fuso sem o motor e sem carga nâo vira livre com a mão é porque existe algum problema. o melhor seria vc postar algumas fotos.
Um engaste é uma fixação, um ponto de apoio. No caso de esgaste radial, pode ser provido com um mancal de rolamentos rígidos de esferas/rolos ou mesmo buchas; admite alguma tolerância à folga no caso de seu fuso perfeitamente suprida por rolamentos comuns.
No engaste axial, é inadmissível folgas porque compromete muito a qualidade da máquina, ele pode ser provido por um "sanduiche" de 2  rolamentos axiais (de encosto) num dos mancais do fuso ajustado com porcas ou calços; não aconselho usar nos dois mancais porque nesse caso, fica mais difícil ajustar sem interferências e nem previne a dilatação ou elasticidade das estruturas ou do fuso.
Existe rolamentos cônicos e de contato angular, buchas cônicas ou mancais compostos que pode suprir ajustes radiais e axiais.
Abs..
« Última modificação: 19 de Novembro de 2010, 13:00 por marc0martim ECM »
Offline candinho
« Resposta #8 Online: 20 de Novembro de 2010, 21:49 »
          Muito obrigado pelos esclarecimentos, troquei o fuso do eixo z " barra de 1/2",  por uma barra de 3/8, e ficou muito bom. agora estou tentando ajustar a distancia percorrida pela mesa, estou penando mas devagar chego lá.
