Autor Tópico: disco de serra para alumínio  (Lida 16185 vezes)
Offline Ramede
« Online: 16 de Junho de 2007, 22:22 »
Senhores
         Comprei uma serra circular de bancada, e gostaria de entre outras coisas utiliza-la para serrar alumínio, mas não sei qual disco de serra usar, sei que tem que ser especial para alumínio, então se alguem tiver alguma experiência e puder me indicar qual modelo comprar eu ficarei agradecido, o disco de serra é de 10 polegadas.
villas
Re: disco de serra para alumínio
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2007, 00:33 »
Para corte de aluminio você deve pedir ao seu fornecedor de ferramentas a serra que vai servir para alumínio, ou seja, que os dentes estejam afiados para tal. O ângulo de ataque dos dentes também é mais acentuado.
Se não me engano uma serra rápida da B&D de 10" usa uma serra de 80 dentes com configuração para aluminio.
Veja no link
http://www.dewalt.com.br/products/Aces/listProdDeta.asp?prodID=DW03220
DW03220
Alumínio e Mad
Lamina 10”
dentes: 100 D (pode ser 80 também)
angulo do dente: -3º
casajnakao
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2007, 09:04 »
Senhores
Bom dia ,
Sou novo no forum, acabo de me cadastrar, mas quando vi sua procura por uma serra ideal para cortar dentes, resolvi ajuda-lo.
A serra que vc precisa para a sua serra de bancada é uma serra de 10" com 80 Dentes, ou entao melhor com 100 DENTES.
Editado pelo Administrador
Maiores informações sobre a JNakao podem ser encontradas neste link:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1406.msg33949.html#msg33949
« Última modificação: 03 de Outubro de 2007, 10:46 por fgilii »
Offline kiko ribeiro
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2007, 16:55 »
serra pra corte de aluminio os dentes são de vidia
villas
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2007, 01:16 »
Na minha época de Saturno, a Expambox e a Caloi utilizavam HSS com tratamento deslizante.
Offline plancton81
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 14:36 »
É seguro serrar aluminio com uma serra dessas? até que espessura isso pode ser feito?
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 20:46 »
Plancton,
Se a espessura que se refere é a do material, penso que a capacidade de corte é a da altura a lâmina, descontado a fixação e a mesa...
A serra é acionada com potência e rpm adequada à necessidade, o que faz perfeitamente possível a operação...
Claro - a segurança é função de raciocínio, bom senso, material de EPI e dispositivos de trabalho adequados...
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2008, 20:47 por fgilii »
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2008, 10:32 »
Bom dia a todos!!!
Tenho uma policorte da marca FERRARI, e gostaria de saber se poderia cortar alumínio com a mesma, somente trocando o disco, apesar de que a mesma tem uma mesa de regulagem de ângulo de corte, seria possível?
Uso um motor monofásico de 3500RPm de 3CV 220v.
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2008, 19:36 »
Com uma policorte vc pode cortar alumínio com disco de corte ou com serra; na minha eu corto tudo que aparece com disco (prefiro o maxi da norton com 1 tela); corto até madeira (haja fumaça), no caso do alúminio às vezes emplasta, fica melhor trocar o disco pela serra.
Inté...
MarcoAG
« Resposta #9 Online: 07 de Agosto de 2008, 20:55 »
Eu conheço discod e corte de aluminio em HSS como o Villas ja disse, e custava uma nota preta.
Tambem conheço disco de corte de aluminio em aço carbono, bem mais barato, mas nao se compara ao de aço rapido.
Costumo ver esses discos sendo usados em policortes, nao me sentiria nem um pouco seguro de usa-los em serra circular de bancada, porque a peça de aluminio nao vai ficar firmemente fixada como na policorte. O corte de metais gera um esforço muito maior do que o corte de madeira, e isso pode empurrar a peça do lugar e provocar acidentes.
Cuidado com serras circulares, um disco partido pode ser fatal, e nessas serras podem ocorrer alguns fenomenos perigosos, como o kick back por exemplo.
« Resposta #10 Online: 07 de Agosto de 2008, 22:24 »
Eu uso esses disco p/ cortar aluminio a muito tempo, esses da Dewalt são um espetaculo.
Eu chequei até a colocar um disco desses na minha serra esquadrejadeira e recortar uns aluminios de 20mm de espessura (coisa de louco).
Não recomendo.
« Resposta #11 Online: 15 de Agosto de 2008, 19:43 »
Obrigado MARCAOMARTIM, MARCOAG e LOLATA.
Estava hoje na Rua Florencio de Abreu e comprei o disco da DEWALT de 10".
Amanhã é dia de usá-lo e fazer cortes no alumínio de 20mm.
Vocês tem me ajudado muito, obrigado a todos e logo logo estará nascendo mais uma cria...
« Resposta #12 Online: 15 de Agosto de 2008, 21:45 »
Ale.
Quantos dinheiros pagou por esse disco, pois estou indo amanha buscar um para mim que gostaria de tr uma ideia de valor.
Em que loja comprou?
« Resposta #13 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:00 »
Olá Rubens!!!
Desculpe por não responder a tempo, mas paguei R$164,00, foi o mais em conta que achei e não me lembro a loja, pois joguei fora a nota.
