Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 151358 vezes)
MarcoAG
« Online: 09 de Junho de 2008, 00:12 »
Vi este video no youtube e achei interessante.
Observem que é simplesmente um motor de passo com uma correia sincronizadora e suas polias.
&feature=related
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2008, 08:41 »
Marco,
Interessante mesmo...
Também estou fazendo um divisor para minha fresadora, mas este será manual e tradicional (com discos)...
O que gostei desse do seu filme foi o controle eletrônico, que para mim é um mistério, já que não conheço nada de eletrônica ou programação - daí o meu ser manual...
« Última modificação: 09 de Junho de 2008, 08:53 por fgilii »
Offline Cledson Souza
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2008, 10:36 »
Fábio,
       Mas que maravilha seu divisor, muito bem feito!
       Eu tenho uma dúvida em relação aos diisores: se há alguma forma de calibrar as folgas ao longo da vida útil deles.
       Parabéns pela montagem!
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2008, 10:42 »
Cledson,
Normalmente o local onde se percebem as maiores folgas é justamente entre sem fim e coroa, mas se o divisor foi feito com  algum tipo de ajuste, é fácil resolver...
De qualquer forma sempre há folgas, mas a maneira de trabalhar é que garante que mesmo com elas se possa executar qualquer serviço...
Offline Barusso
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2008, 14:40 »
Massa esse divisor, já até "craniei" como vou fazer o sistema para ele, vou colocar esta opção no futuro no meu sistema.
Muito bom.
Junior Barusso
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2008, 15:02 »
Eu não sei p/ que vou usar, mas fiquei ib]nteressado nesse circuito, quem vai se habilitar ?
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2008, 16:16 »
para cnc daria o 4 eixo...
Offline Barusso
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2008, 17:13 »
Huuum, controlar 4 eixo, meu sistema chega lá... mas é mais esta opção...
MarcoAG
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2008, 18:42 »
Pelo que a gente percebe no video, nao ha feedback da posiçao do divisor, portanto o sistema simplesmente envia X pulsos para o motor de passo, e acredita que o motor girou realmente X passos. Despreza erros como por exemplo variaçoes de dimensoes e posicionamento da correia sincronizadora.
Nao acredito que seja um dispositivo de precisao da forma como esta no video, mas pra trabalhos pouco exigentes, sem duvida é pratico, muito pratico.
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2008, 19:07 »
Marco,
Concordo com você, pois penso que há ainda outra característica a ser analisada:
Se levarmos em consideração, teremos erros de posicionamento do eixo do motor - e consequentemente da placa - pois há que se levar em conta a quantidade de passos que o motor dá para executar uma determinada divisão, foras a redução de correias, que neste caso parece algo em torno de 1:3 ou até 1:4...
Por exemplo, se o motor estiver sendo acionado em meio passo (400 div.) e tem uma redução de  1:4, posso dizer que serão 1600 passos para a placa dar uma volta completa...
Se pedir para fazer digamos 21 divisões, serão 76,1904 passos, e isso não existe...
Não desmerecendo o sistema, acho que realmente pode ser usado para um grande número de trabalhos que não exigam acurácia muito elevada...
Talvez para minimizar os erros, eu colocaria o motor de passo acionando um sem fim e uma coroa, pois aí a redução seria muito mais alta, e consequentemente diluiria os erros de posicionamento na mesma razão da redução...
MarcoAG
« Resposta #10 Online: 09 de Junho de 2008, 20:18 »
Concordo plenamente.
Acho uma boa opçao pra trabalhos simples que podem ser feitos rapidamente. Para precisao eu nao usaria.
Offline Barusso
« Resposta #11 Online: 09 de Junho de 2008, 21:02 »
Marco,
Bom senhores, se não estou engando, tem driver de micro passo que transforma um motor de 200 passos em 1200, é conversa isso ou existe ?
Ai não precisaria de tanta redução...
MarcoAG
« Resposta #12 Online: 09 de Junho de 2008, 21:31 »
Nao conheço esse driver ai, Ibarusso.
Mas o motor de passo nem é feito pra ter alta precisao angular. Apesar de nunca ter testado dispositivo semelhante, ainda penso que seria adequado apenas para aplicaçoes de pouca responsabilidade.
Offline Barusso
« Resposta #13 Online: 09 de Junho de 2008, 21:44 »
Na realidade tenho 3 driver pra testar, o fornecedor me garantiu que são de micro passos, porém não vou usar esta função neste momento, mas quando a máquina estiver montada vou testar.
No caso de mais precisão da pro programa envia um passo e verificar através de sensor se o passo foi dado.
Junior Barusso
MarcoAG
« Resposta #14 Online: 09 de Junho de 2008, 21:58 »
Sim Ibarusso, com feedback da pra melhorar isso ai.
Se voce esta imaginando usar com corte de acrilico, acredito que serve.
É que em mecanica as vezes a precisao tem que ser enorme. Imagine por exemplo voce fresando uma engrenagem de 120 dentes, um erro de meio grau depois de 120 mudanças de posiçao pode fazer o ultimo dente da engrenagem "comer" 20% do primeiro dente.
