Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 151327 vezes)
Offline Ivan
« Resposta #135 Online: 20 de Agosto de 2009, 21:22 »
Alebe, que bacana! Muito legal.
Assim que possivel vou tentar fazer de aço.
Curiosidade, como vc pretende usinar as peças em aço?
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 21:41 por Ivan »
« Resposta #136 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:14 »
Oi Ivan, obrigado pelo incentivo.
Eu pensei em usar uma fresadora ferramenteira, mas depois pensei melhor e acho que em AL é possivel fazer na minha máquina mesmo (é claro que depois de corrigido o backlash dela).
E tambem porque vou usar para motorizar meu telescópio, então não vai ser necessário uma dureza das peças tão alta.
Aliás, acho que de acrilico mesmo ja iria funfar bem.
« Resposta #137 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:18 »
Alebe
Minha maquininha não é grande coisa, mas está aqui a disposição, se precisar...
« Resposta #138 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:30 »
Grande Lolata, obrigado pela oferta.
Vou ver o que consigo de melhoria aqui (nisso somos muito parecidos, antes de procurar ajuda externa eu tento até esfolar os dedos ;D) e se perceber que vai ficar meia boca vou aceitar sua oferta sim.
Até para conhecer seu barraco. Infelizmente ainda não tive esse prazer.
« Resposta #139 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:35 »
A hora que quiser é só aparecer, será muito bem vindo
Assim a gente faz suas peças.
Offline kommandeur
« Resposta #140 Online: 20 de Agosto de 2009, 22:37 »
Alebe,
que legal esse negócio, parabens.
Se vc quer mais resistencia , por que não faz em nylon ?
abs
« Resposta #141 Online: 20 de Agosto de 2009, 23:08 »
Fala Marcão,
Nylon seria uma boa.
Inicialmente eu pensei em usar poliacetal mas como iria precisar comprar e já tinha uns restos de acrilico de letra caixa que um amigo deixou não pensei duas vezes.
Offline Ivan
« Resposta #142 Online: 20 de Agosto de 2009, 23:22 »
Fugindo do tópico, do que se trata? Newtoniano? Qual abertura? Vc fez a ótica?
« Resposta #143 Online: 21 de Agosto de 2009, 00:02 »
A imagem responde algumas das perguntas.
Tem 250mm e distancia focal 1350mm.
Foi um amigo que na época fazia comercialmente os espelhos que me presenteou.  :D
Offline vnconrado
« Resposta #144 Online: 21 de Agosto de 2009, 07:16 »
Olá, Alebe.
Legal saber que neste fórum existem colegas que gostam de astronomia.
Seu telescópio tem uma abertura e tanto.
Sou também um aficcionado por equipamentos astronômicos. Tenho duas óticas, uma de 135mm e 180mm, newtonianos, feitas por mim mesmo, prontas para serem montadas.
O telescópio de 180mm, pretendo robotizá-lo.
Atualmente, estou trabalhando em uma ótica cassegrainiana de 180mm, que pretendo utilizar para viagens e observações de planetas.
Sua idéia de utilizar esse redutor parece ser bem interessante. Se não apresentar nenhuma folga, problema que aflige um sistema de acompanhamento, será uma ótima solução.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #145 Online: 21 de Agosto de 2009, 10:26 »
Alebe,
Adorei ver os resultados do redutor em acrlico...
Legal também saber que você também gosta de astronimia assim como o Vinicius,
Eu tinha um refratos de 110mm com montagem equatorial, mas tive que vender infelizmente.
Mantinha ainda um excelente binóculo de 15x65 para um pouco de "star gazing", mas o amigo do alheio o levou quando sa sua última visita...
Agora é só lembrança.
« Resposta #146 Online: 21 de Agosto de 2009, 12:42 »
Olá Vinicius,
Ja tinha lido algumas mensagens suas em que se referia aos seus projetos de astronomia, lembro de acessar tambem alguns links que postou.
Parei um bom tempo de mexer com ele pois não tinha local adequado.
Pretendo retomar este outro vício com força total agora.
Esse projeto do cassegrain parece bem interessante, mantenha-nos informados das atualizações.
Vamos ver o que consigo com este redutor.
Pode ser uma mão na roda para nós.
Fábio, obrigado.
Estava com o meu parado ha muito tempo, não aguentei mais.
Lamento saber que precisou se desfazer do seu.  :'(
Offline vnconrado
« Resposta #147 Online: 21 de Agosto de 2009, 16:53 »
Olá, Alebe.
Pode deixar! Como ainda estou no processo inicial, em que estou "escavando" o bloco de vidro do espelho principal, não tenho muito o que relatar. A partir da etapa de ajustagem da calota esférica, irei começar a postar fotos do trabalho.
Aproveitei para retomar a montagem de minha máquina CNC, que estava parada. Fiz algumas modifcações no desenho e estou procedendo à montagem das peças.
No entanto, estou deixando para postar fotos da máquina quando ela estiver completamente montada. Espero poder fazer isso em breve. O que posso adiantar é que ela está saindo um pouco da configuração tradicional, com o uso de material pouco usual nesse tipo de equipamento.
Vamos ver se o risco que estou correndo dará bons frutos.
Um abraço.
Vinícius.
PS.: no meu site (vnconrado.multiply. com), postei algumas fotos de uns projetos que andei executando. Para aqueles que tiverem curiosidade, façam uma visitinha!
« Resposta #148 Online: 21 de Agosto de 2009, 19:52 »
Muito legal o redutor, Alebe.
Parabéns.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #149 Online: 24 de Agosto de 2009, 17:55 »
Falando em divisor... preciso de uma ajuda dos experts.
To fazendo as engrenagens do meu torno num divisor universal 1:40.
Até ai tudo bem...
Eu não tenho muita pratica com divisor e o problema é que uma das engrenagens tem 61 dentes e na formula não consigo achar nenhum conjunto de furos que permita isso. As unicas contas que dariam certo das que fiz seria com um disco de 61 ou de 122 furos, mas não acho nenhum disco com essas furações pra vender.
O que me espanta é que nem o cassilas tem a conta pra essa quantidade de dentes (na tabela pula de 60 pra 62).
Penso em ultimo caso arredontar pra 60 ou 62 e aumentar ou diminuir um dente da engrenagem condutora pra casar, mas essa seria uma medida desesperada.
Desde já muito obrigado.
