Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 151366 vezes)
« Resposta #195 Online: 29 de Agosto de 2009, 15:23 »
« Resposta #196 Online: 29 de Agosto de 2009, 16:00 »
Olá Gil;
Uma das maneiras de fazer o perfil da ferramenta é usar uma engrenagem similar como gabarito.
Abraços...
« Resposta #197 Online: 29 de Agosto de 2009, 18:01 »
Muito bem, acho que a questão do corte está equacionada, vou dar uma melhorada no software do Divi-PIC para zerar o erro a cada volta.
Mas ainda ficam faltando o pinhão e coroa com redução mecânica mínima de 40, resultando uma redução composta mínima de 16000.
Aguardo alguma alma bondosa  ;D que pudesse arranjar um par pinhão e coroa com redução maior que 40.
Offline Ivan
« Resposta #198 Online: 30 de Agosto de 2009, 09:46 »
A forma que eu usaria para fazer a ferramenta é a descrita aqui.
Aproxima-se o perfil de cada dente do contorno de dois círculos, com raio e distância calculados para ficar o mais próximo possível do perfil original involuto.
Com o módulo, número de dentes, ângulo de contato calcula-se o tamanho dos "botões" e a distância entre eles. Corta, endurece e fixa, e com esta ferramenta corta-se a fresa.
« Resposta #199 Online: 30 de Agosto de 2009, 12:51 »
Ivan,
Obrigado - eu faria a ferramenta que propus exatamente desta maneira...
« Resposta #200 Online: 30 de Agosto de 2009, 14:00 »
Ivan / Fábio,
O artigo não cita a figura 94 no texto, estaria faltando alguma página?
Qual aço devo usar para a fresa, os botões?
Se não me engano, acho que as medidas para a ferramenta não batem com os do site:
http://www.metalwebnews.com/howto/gear/gear1.html
Qual devo usar?
Offline Ivan
« Resposta #201 Online: 30 de Agosto de 2009, 14:40 »
Estão faltando 131 páginas ;D
O livro se chama Gears and Gear Cutting, vol. 17 da coleção Workshop Practice Series
aço-prata (alto carbono e um pouco de cromo).
« Resposta #202 Online: 31 de Agosto de 2009, 07:26 »
Alguns livros sobre engrenagens de acesso publico na Net:
http://www.archive.org/stream/spurbevelgearing00machrich#page/n3/mode/2up
http://www.archive.org/stream/wormgearing00thomrich#page/n7/mode/2up
São antigos, mas dá pra ver que a teoria básica sobre assunto é a mesma.
Offline Ivan
« Resposta #203 Online: 03 de Setembro de 2009, 00:11 »
Estou espantado com a facilidade de mexer com PIC e com o PicBasic Pro.
Após 5 noites em que sobrou tempo para brincar com isso, já consegui fazer e testar uma versão funcional do meu programinha divisor.
Características:
- 16f628A
- LCD de 16 x 2
- 2 botões
- somente meio-passo
Inclui:
- correção de erro de divisão (zero acúmulo por volta, erro máximo cada divisão = meio passo e divisões 100% coincidentes de uma volta para a outra)
- grava e lê a redução na EEPROM (mas permite alterar)
- permite sucessivas voltas
- redução até 65 mil
- divisões do círculo até 255
Está usando 79% da memória do 628, mas dá pra enxugar bem.
Ainda falta a zeragem de folgas, ir para os 2 lados (vai em um único sentido), afinar o comportamento dos botões e mais outras melhorias.
O programinha se chama PICADOR, afinal é feito no pic e "pica" o círculo.  :) :-\
Resolvi fazer o primeiro release na versão 2.8C, já partindo assim de uma versão mais estável e madura, e abreviando o desenvolvimento. ;D ;D ;D
Aqui o hex e o código-fonte.
Quando acabar de melhorar vou montar um divisor com ele, mas já cumpriu parte do objetivo, que era me familiarizar com PIC.
Este também é o primeiro programinha com alguma utilidade prática que já fiz, os outros há mais de 10 anos serviram somente pra passar em PROG I e PROG II. ;D ;D
Estou sem camera aqui, amanhã coloco um filminho dele funcionando (apesar de provavelmente só ter graça pra mim  :) )
« Última modificação: 03 de Setembro de 2009, 00:26 por Ivan »
« Resposta #204 Online: 03 de Setembro de 2009, 08:20 »
Ivan,
Quando eu crescer, quero ser igual você " :)
Offline luciano g
« Resposta #205 Online: 03 de Setembro de 2009, 08:39 »
parabens ivan
dei uma olhada no seu prog  muito bom , uma ideia mantendo o botão apertado ele pasa a andar de 10 em 10 ,assim da para reduzir o numero com o outro botão e apertando os dois sai da função.
« Resposta #206 Online: 03 de Setembro de 2009, 12:49 »
Olá Amigos;
Hoje testei as novas versões da tela e da macro para o divisor com o Mach3 numa relação de 1:16000 (+- 1/2 ) com o motor de passo (obrigado Odair); funcionou perfeitamente.
A próxima etapa é acoplar o motor num divisor com relação 1:40
Abraços...
Offline Ivan
« Resposta #207 Online: 03 de Setembro de 2009, 12:53 »
Gil,
fui ontem resolver umas coisas e dei uma olhada no comércio, só encontrei a mesma que você comprou em uma loja que tem peças para máquinas têxteis. Aqui tá R$56 o par.
Tem uma empresa em uma cidade vizinha (20km) que faz redutores, a hora que passar por perto vou dar uma parada, mas por telefone o cara disse que um conjunto novo coroa + sem-fim pequenos  (coisa de 40mm de diâmetro) com uma relação 1:40, em 8620 tratado (dureza Rc 60), retificado etc. sai a R$160. Talvez pelo mesmo preço relações ainda mais altas.
Não é baratinho, mas com um conjunto desses dá pra fazer coisa séria.
Caixa de direção talvez tivesse tbm, mas barato só usado, provavelmente com bastante folga.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2009, 13:02 por Ivan »
« Resposta #208 Online: 03 de Setembro de 2009, 18:25 »
Ivan,
Pois é, acho que pode achar mais barato...
Muito bom Ivan, acho que teremos um divisor "porreta", como dizem nossos amigos da Bahia. ;D
Estou aguardando o meu parzinho coroa-sem fim, não se esqueça de mim, hein!!!! ;D
Consegui um torninho UNIMAT, aparentemente uma variação do modelo SL-1000. Que penso em usar como se fosse um cabeçote divisor, acoplado às engrenagens que estou aguardando....  :)
Apesar de antigo, o torninho é muito jeitoso, dá pra acoplar um CNC, máquina de fazer bobinas, ... Depois postarei fotos no Forum..
Como o torninho é bem pequeno, mas bem rígido e sem folgas, pensei em colocar na mesa da minha minifresadora como um cabeçote divisor, pra fazer engrenagens e outras coisas do "gênero". O que voce acha?
Da pra ter uma idéia do UNIMAT SL-1000 em: http://www.lathes.co.uk/unimat/
Mas não está tâo bonitinho e tão completo como no site!!!  :)
E a redução não deve ser alta né?
Parabéns pelo trabalho em Basic!!! Teremos mais programadores no Forum...
Assim que eu tiver mais tempo, também vou colocar uma nova versão do Divi-PIC com a compensação de passo e salvamento em EEPROM.
« Resposta #209 Online: 03 de Setembro de 2009, 23:00 »
....um conjunto novo coroa + sem-fim pequenos  (coisa de 40mm de diâmetro) com uma relação 1:40, em 8620 tratado (dureza Rc 60), retificado etc. sai a R$160. ...
Oi, Ivan.
Tô entrando de bico nessa conversa.
Esse cj de coroa+sem-fim vem em alguma carcaça ou somente as engrenagens? Eu me interesso por um cj desses, se for possível. Se vc puder fazer o favor de comprar um pra mim, me mande a sua c/c que eu deposito já com o frete para o cep 31110-070.
Abraço e obrigado.
