Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 151359 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #285 Online: 15 de Setembro de 2009, 15:26 »
Gostaria de dar meus parabéns mais uma vez pelo maguinífico trabalho de vc´s rapazes, ví os vídeos tanto do Ivan como os do Gil e fiquei maravilhado com o desenvolvimento de ambos equipamentos, porque até onde me costa só existiam circuitos para esses indexadores (como o que eu montei) lá fora, genial o trabalho de vc´s continuem assim... ;)
« Resposta #286 Online: 15 de Setembro de 2009, 15:57 »
Fábio e Viumau,
Agradeço os elogios e pelo incentivo  ;D
Espero que possamos construir coisas e maquininhas novas e cadas vez melhores, aqui nesse espaço de amigos. Interagindo e contando sempre com o apoio, a experiência e as idéias que sempre surgem nesse Forum.
« Resposta #287 Online: 15 de Setembro de 2009, 18:08 »
Divisor CNC com indexador de acionamento pneumático.
« Resposta #288 Online: 15 de Setembro de 2009, 18:21 »
Mais uma vista.
« Resposta #289 Online: 15 de Setembro de 2009, 18:23 »
« Resposta #290 Online: 15 de Setembro de 2009, 18:28 »
Já pensou com um desses?
Muito bom! Eh eh eh, pode mandar uns 3....
Abraços...
« Resposta #291 Online: 15 de Setembro de 2009, 22:41 »
Gil,
Eu não entendo eletrônica. Vi no esquema elétrico que existem duas representações separadas, penso que se encaixam, mas vendo o esquema não consegui enxergar como e onde.
Parabéns!
« Resposta #292 Online: 16 de Setembro de 2009, 00:06 »
Serrão,
Há um regulador de tensão, o bloco U3 (7805), desenhado na parte de cima do esquema. O regulador de tensão é alimentado por uma fonte de 12V e U3 é responsável por gerar a tensão de +5V, que vai alimentar o PIC16F628A. Além disso, dependendo do motor de passo a ser usado, o mesmo poderá ser alimentado por +6V, +12V, ...  No esquema, o motor é alimentado por +12V, mas na minha montagem, e nos vídeos, eu usei uma fonte com saída de 6V para alimentar o motor de passo e +5V para alimentar o PIC16F628A e o display LCD. Mas as tensões utilizadas dependerá da tensão do motor que cada um vai usar...
Outra opção é usar uma fonte de 6V e alimentar o motor e o PIC16F628A através da mesma. Havendo interesse, posso postar um projeto de fonte para o Divi-PIC.
Parabéns!
Obrigado....
« Última modificação: 16 de Setembro de 2009, 00:08 por minilathe »
« Resposta #293 Online: 16 de Setembro de 2009, 08:54 »
Segue esquema atualizado e consertado do Divi-PIC. São necessárias duas alimentações, do motor (6V no meu caso) e para a parte eletrônica (5V). A eletrônica consome alguns miliampreres apenas, uma fonte de 5V x 100 mA atende com sobra. Para o motor...., aí é caso a caso.
Offline Ivan
« Resposta #294 Online: 16 de Setembro de 2009, 09:39 »
Só pra deixar o tópico mais completo, este é o divisor que o Viumau fez (que, aliás, ficou muito caprichado).
http://www.cnczone.com/forums/showpost.php?p=392745&postcount=45
O pacote para construção e uso está anexado (pcb, documentação, hex).
Pelo que pude ver no código fonte (em C, não está no pacote), ele não faz correção dos erros cumulativos.
Fiquei sastifeito quando vi que a forma de compensação de backlash é não fazê-lo em um sentido, e sempre que movimentar no outro faz um avanço e retrocesso adicional.  :)
Mas não parece ter uma rotina de zeragem e captura inicial.
Me parece que foi feito um pouco mais voltado para uso como mesa divisora, e menos como divisor universal (não que não sirva para isto - é um programa bem completo).
« Última modificação: 16 de Setembro de 2009, 09:52 por Ivan »
« Resposta #295 Online: 16 de Setembro de 2009, 10:12 »
O Ivan postou em um outro tópico um endereço sobre um divisor baseado em PIC
O link é este:
http://www.armyofzero.com/?p=gallery&f=media/Electronic%20Projects/Rotary%20Table%20Indexer/
editado
Desconsiderar os arquivos deste link acima - retirei o arquivo de download - considerem só o do Ivan...
« Última modificação: 16 de Setembro de 2009, 10:26 por Fabio Gilii »
Offline Ivan
« Resposta #296 Online: 16 de Setembro de 2009, 10:15 »
Gilii,
os 2 são o mesmo, mas esse que coloquei agora (no CNCZone) é o local mais completo. Troquei uma mensagem com o cara que fez a coisa (Steve Ward) e ele falou que esse link (armyofzero) não é atualizado (e nem está complet). A "casa" é o tópico no CNCZone.
« Resposta #297 Online: 16 de Setembro de 2009, 10:24 »
Então eu apago minha mensagem anterior :)
Offline Ivan
« Resposta #298 Online: 16 de Setembro de 2009, 20:02 »
Aos entendidos  :) :
Este é o esquema do meu divisor (fora o 7805)
Que ferramentas fáceis de usar posso empregar para transformar isso em um layout de PCB? (ou ao menos em um arranjo otimizado para uma placa universal)
« Resposta #299 Online: 16 de Setembro de 2009, 21:09 »
Ivan,
Para uma placa universal do tipo "ilhas isoladas", opção que eu uso quando quero fazer apenas uma peça, é só estudar um lay-out otimizado, mais ou menos próximo da montagem no Protoboard, posicionar os componentes e soldar os fios em ligações ponto a ponto. Eu uso sobras de fios de multicabos de telefonia, que são finos, rígidos e pré estanhados. Também há placas universais do tipo "trilhas de cobre", que podem ser cortadas com estilete.
Para fazer uma placa eu normalmente uso o Eagle, para fazer primeiramente o esquema e posteriormente a placa. Dá até para gerar o arquivo de fresagem e furação numa CNC. O Eagle voce baixa de graça no site da empresa (www.cadsoft.de). Se precisar de alguma dica, conheço alguma coisa...
Também poderia usar o Proteus, mas eu não conheço a parte de fazer placas. Também há outros programas por ai....
