Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 151369 vezes)
Offline luciano g
« Resposta #330 Online: 24 de Setembro de 2009, 17:37 »
com certeza as vezes o defeito é aquela peça atras do teclado,mas inesplicavelmente do compilador.
fui buscar a camera da minha filha esta descarregada, ia por um filme de como a maquininha ia funcionar, vai ficar para mais tarde
Offline Ivan
« Resposta #331 Online: 24 de Setembro de 2009, 20:19 »
-Dependendo do método empregado, acho que uma máquina de fazer engrenagens deveria ter 3 e não 2 motores (eixos). Seu fosse me aventurar em fazer tal máquina, pelo menos usaria um PIC bem parrudo em termos de processamento (clock), I/O e memória RAM. Ou até outra arquitetura de processador (ARM, ATMega, ...).
Com esse grau de complexidade, vale à pena também olhar se não acha alguma coisa para a família Intel x86. Parece que já tem até alguns programas prontos. ;D ;D ;D ;D
Desculpe a brincadeira.
« Resposta #332 Online: 24 de Setembro de 2009, 20:43 »
hehehe, o problema da Intel é o "sócio" e teima em usar "ruindows", aí já era né?  ;D
« Resposta #333 Online: 25 de Setembro de 2009, 08:51 »
Não é novidade o aproveitamento de peças de máquinas de lavar, mas como ainda não vi mencionado aqui, lá vai um pitaco pra constar dos autos.
Minha lavadora deu pau e como sempre arregacei as mangas ... achei na desinfeliz um belo redutorzinho que poderia ser útil em alguma aplicação CNC, um divisor, talvez ... ao visitar uma loja pra comprar peças vi outros redutores semelhantes, bastante robustos e baratos, há conjuntos de R$ 15 !
Estimo a redução em 1:6 (não contei os dentes das engrenagens, talvez possa fazer isto mais tarde)
Pra dar uma idéia da coisa nada melhor que algumas fotos:
« Última modificação: 25 de Setembro de 2009, 08:58 por C N C N o w ! »
Offline Ivan
« Resposta #334 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:04 »
Que interessante!
Certamente pode ser usado para várias coisas.
Para o divisor, essa redução me parece baixa demais.
Apesar de já ter achado uma fonte segura (fábrica de redutores - sem-fim+coroa 40:1 a R$160), ainda estou tentando esgotar fontes mais econômicas.
Uma delas é motores de portão, alguns usam sem-fim e coroa. Aqui a foto de uma coroa (a engrenagem mais de baixo). Ela custa R$30, mas o sujeito não tem o sem-fim.
Isso tem cara de ser zamak, também não é meu favorito.
« Resposta #335 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:09 »
Que bacaninha este redutor...
Ivan,
Bacaninha também - eu também não gosto muito de zamak...
Olha este (comercial)
http://img89.imageshack.us/img89/6716/7280036t.jpg
Offline luciano g
« Resposta #336 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:17 »
pessoal aqui vai  o teste da minha maquina so nao fresei porque estou reformando a sala aode esta o torno.
como vc podem ver a redução e de plastico e roda bem
« Resposta #337 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:28 »
Luciano,
Ficou bacana o divisor, e ainda mais funcionando de forma independente...
« Resposta #338 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:29 »
Que interessante! Certamente pode ser usado para várias coisas. Para o divisor, essa redução me parece baixa demais.
Tb acho que a redução é modesta pra um divisor Ivan, mas me parece, considerando que são compactos e de baixo custo que não seria absurdo colocar dois ou mais redutores em tandem.
Eu esqueci de mencionar que a lavadora é uma Electrolux LF10. Há outros modelos, de outras marcas, que utilizam redutores semelhantes, possivelmente alguns com maior redução.
Um outro componente interessante é uma embreagem de mola helicoidal, que solidariza o eixo de entrada do redutor com seu cubo, eliminando a redução e permitindo que o batedor e o cesto girem na mesma velocidade durante o ciclo de centrifugação. Há tb um freio no cubo. Tudo isto talvez possa ser utilizado como trava pra manutenção da posição.
Vou fazer mais algumas fotos pra deixar mais claro essa coisa, quem sabe seja útil pra alguma aplicação ...
« Resposta #339 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:32 »
Ivan......
Não esqueci daquilo que lhe falei, assim que o Paulão fizer, lhe mando notícias. ehehehe
Mas enquanto isso, que tal testar a redução que vai na caixa de direção de nossos automóveis , se te interessar, posso ver se consigo uma em algum desmanche aqui em SP. É só pedir.
Luciano......
Está de parabéns, ficou muito bom o conjunto que projetou, e o que interessa, já está funcionando.
Muito legal..
« Resposta #340 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:32 »
Era justamente o que eu iria sugerir
« Resposta #341 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:41 »
Fiz algumas reduções em bronze e aço para uma pequena máquina.
Esta da foto é 90:1
Sei que o perfil não está correto, mas funcionam muito bem...
Offline Ivan
« Resposta #342 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:09 »
Com certeza tem enorme potencial pra muitas coisas.
Pro divisor eu continuo não gostando, mesmo 2 em conjunto. Uma montagem dessas provavelmente vai ter maior backlash, além de não ser a mais compacta. Pode ser preciosismo, mas se possível eu evitaria engrenagens de plástico pela baixa rigidez (e talvez menor precisão na fabricação).
Mas não que não preste.
Gilii, bem legal. Como você usinou a coroa?
« Resposta #343 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:36 »
Ivan,
Usei meu divisor simples e cortei com bailarina dente a dente.
Como meu divisor é 30:1, usei disco de 12 furos avançando 4 furos de cada vez...
Inclinei o divisor calçando-o por baixo para cortar os dentes com a inclinação aproximada da rosca, e assim o fuso fica na ortogonal da coroa...
O passo da rosca do fuso é 2,7mm.
Offline Ivan
« Resposta #344 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:36 »
Luciano,
muito legal, só vi agora. Parabéns!
