Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 151370 vezes)
Offline Ivan
« Resposta #375 Online: 02 de Outubro de 2009, 16:15 »
estava pensando se por uma opçao de trabalho das divisões em grau,minuto,seg seria util aos utilizadores, oque vcs acham da ideia
Dei uma pensada quando fiz o meu e não consegui achar utilidade nenhuma (posso estar enganado, claro). Até coloquei a indicação em graus nos modos jog e contínuo, mas só porque temos mais facilidade de enxergar o movimento rotativo em graus.
Aliás, acho uma pena que essa porcalhada em base 60 que veio dos sumérios e babilônios continue padrão até hoje...
Offline luciano g
« Resposta #376 Online: 02 de Outubro de 2009, 16:24 »
pois é tem fresador que só trabalha assim não sei se é vantagem gastar o meu tempo com isto.
mestre guilli fui dar uma refrescada na memoria e o dro com pic não é dificil de fazer , o ideal era arranjar um lcd grande para mostrar as medidas dos eixos e com alguma eletronica ele pode transmitir via porta serial os dados para um pc
« Resposta #377 Online: 02 de Outubro de 2009, 17:51 »
Qual o software voce usa para essas funções? (DRO, achar centro e arestas de peças, ...).
Uso este:
http://bellsouthpwp.net/A/r/Arts_home_page/DRO/
O sinal do encoder entra no PC pela porta paralela?
Sim...
A movimentação dos eixos é manual?
Sim - é a minha criatura manual que uso no dia a dia...
Há algum tempo, andei fazendo algumas investidas para fazer um DRO usando paquímetros ou micrômetros chineses, acho que seria útil não é?
Bem - eu acho interessante porque as escalas digitais óticas são caríssimas, assim como os displays digitais...
Há algumas alternativas na grande rede, e como eu sou "muiito habilidoso" com eletrônica, já viu né? - nem tentei me meter a fazer um treco desses...
Para acoplar o divisor independente a um DRO ou outro sistema autônomo, acredito que essa coisa toda deveria ter algum grau de automação para fresar engrenagens, dar passes numa peça, abrir roscas, fresar espirais,... Não é? Ou seria melhor um CNC genérico? O CNC genérico faria essas coisas?
Pois é - a minha idéia sempre foi um divisor independente - apenas capaz de gerar movimentos, seja por angulo, seja por divisão/volta de forma autônoma...
Se é para automatizar muito, colocolo logo ums servos e um cnc na fresadora e acabo com a pendenga...
UM cnc comum faz tudo isso e mais um pouco, mas é aquela estória - eu quero uma fresadora manual, e não uma máquina cnc...
Mas se o divisor for simples e só preciso instalar um digital em alguma parte da máquina e espetar ele na tomada para funcionar, creio que já é um baita avanço na comodidade - hoje opero o meu divisor manualmente, como se fazia a muito tempo...
[/quote]
« Resposta #378 Online: 02 de Outubro de 2009, 17:56 »
... fui dar uma refrescada na memoria e o dro com pic não é dificil de fazer...
Não, não é um bicho de 7 cabeças (é de oito para mim :) )
Há diversos, uns mais interessantes outros menos...
Este é um dos famosos e parece ser bom pelo que falam, mas acho que depende mais das escalas do que do circuito (e do software) propriamente dito...
http://www.shumatech.com/
Offline luciano g
« Resposta #379 Online: 03 de Outubro de 2009, 07:45 »
mestre se seu dro funfa bem ,dei uma olhada e tem condição de fazer um no pic.
vou perder um tempo nisto, da para criar um topico tambem sobre dro.
para os programadores a iterface ja esta no site do fabio
« Resposta #380 Online: 03 de Outubro de 2009, 18:57 »
Oi, gente.
Aqui mostra como fazer um DRO com paquímetro digital + software.
« Resposta #381 Online: 03 de Outubro de 2009, 22:48 »
vc tem o link do site?
« Resposta #382 Online: 04 de Outubro de 2009, 00:15 »
Oi, Alebe, acho que é esse:
http://www.compendiumarcana.com/caliper/
« Resposta #383 Online: 04 de Outubro de 2009, 10:21 »
O problema é que precisa de um paquimetro com circuito para coleta de dados.
E os de baixo custo normalmente não vêm.
E os que possuem esse coletor de dados custam uma pequena fortuna.
Como resolver isso?
« Resposta #384 Online: 04 de Outubro de 2009, 11:09 »
Rubens,
Tem certeza dessa sua afirmação?
Tenho aqui dois paquimetros chineses, e os dois tem a porta de comunicação com o mundo exterior...
O que eu acho que pega é quanto à necessidade de uma escala maior - aí sim vai pagar caro aqui caso não tenha como trazer de fora...
« Resposta #385 Online: 04 de Outubro de 2009, 12:38 »
Gilii......
Não sei se é uma afirmação, mas é uma constatação.
Constatei isso, ao adquirir 10 (dez) unidades deles (chineses de 150 mm). Comprados para presentear.
Os 10 vieram com essa interface de comunicação. Tenho ainda dois deles aqui comigo (uso).
Mas quando precisei de mais 1 (um), esse de 300 mm, ele não veio com essa interface. Muito embora exista o circuito impresso as trilhas e fisicamente parecem iguais.
E não paguei mais barato por ele, ao contrário. Até pelo fato de ser maior.Mas da mesma marca dos pequenos.
E o próprio vendedor (muito mais entendido do que eu, pelo menos eu acho) me disse que não existia essa possibilidade (captação de dados).
Como não fiz testes, acredito no que ouvi, até porque, o mesmo com a captação de dados ofertado por ele, me custaria quase que o dobro do valor.
Então, não sei se é uma afirmação, nem mesmo sei se é uma coincidência, mas sei que nem todos os paqúimetros digitais são dotados dessa possibilidade.
Pelo que pude notar e ouvi dizer.
Dito inclusive por um vendedor de paquímetros de 1ª linha.
Evidente que se TODOS tiverem essa possibilidade, não vejo o motivo em existir diferença de valores entre paquimetros de mesmo fabricante e modelo (chineses ou não - se bem que a grande maioira é).
Fica então um alerta, pelo menos será um assunto á mais para se preocupar. ehehehehe
« Resposta #386 Online: 04 de Outubro de 2009, 14:49 »
Obrigado, Jorge  ;)
« Resposta #387 Online: 04 de Outubro de 2009, 15:17 »
Rubens,
Interessante - pode ser mesmo que alguns desses paquimetros de baixo custo não venham com esta facilidade...
« Resposta #388 Online: 04 de Outubro de 2009, 18:05 »
... pode ser mesmo que alguns desses paquimetros de baixo custo não venham com esta facilidade...
Pode ser, claro, mas tenho inspecionado todos os que me caem nas mãos e embora tenha podido testar a comunicação em apenas um deles até agora, tô convencido que a grande maioria permitiria a comunicação com ligeiras modificações, praticamente só o acréscimo do conector e/ou cabo ...
Há um único chip no paquímetro e é ele que faz tudo ... o que poucos paquímetros trazem é o conector adequado e alguns não apresentam a abertura correspondente ao conector ... creio que não seria difícil adaptar, tenho visto alguns casos de sucesso por aí, abre-se uma passagem e solda-se um cabinho ...
« Resposta #389 Online: 04 de Outubro de 2009, 18:40 »
Bem, - sua afirmação procede já que os protocolos não são únicos...
Claro que você conhece este link...
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
