Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 151360 vezes)
Offline robedany
« Resposta #390 Online: 04 de Outubro de 2009, 19:41 »
No Mercado Livre ainda te paquimetros baixo custo com saida usb
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-105865941-paquimetro-digital-150mm-profissional-western-com-garantia-_JM
A maior parte dos anuncios não tem a saida.
roberto
« Resposta #391 Online: 04 de Outubro de 2009, 22:55 »
Tenho tres paquimetros chineses e um relógio apalpador e todos possuem uma porta de comunicação. Fica escondida atrás de uma tampinha, mas eu medi a tensão e vi que ten um sinal variando lá. Posso postar fotos se alguém quiser...
Qualquer dia desses monto uma interface com saída para LCD com tres eixos, no momento estou num doutorado que está "sugando" minhas energias, tempo, .....
« Resposta #392 Online: 05 de Outubro de 2009, 08:15 »
Bem, - sua afirmação procede já que os protocolos não são únicos...
Pois é, pelo que pude ver até agora há dois protocolos, o Digimatic, utilizado pela Mitutoyo, padrão da indústria no que se refere aos instrumentos de melhor qualidade (ou seria apenas de pior preço ? ;-) e o protocolo usado pelos chineses.
Claro que você conhece este link...
Conheço sim, talvez tenha sido minha primeira referência quando comecei a pesquisar sobre o assunto. Quando tive a oportunidade de verificar, encontrei sinais perfeitamente de acordo com o mostrado no artigo.
Infelizmente não tenho mais as fotos feitas por um conhecido que abriu um desses paquímetros por sugestão minha. Era idêntico ao da foto abaixo, exceto que não havia a tampinha do conector, mas as linhas de comunicação estavam lá ...
« Última modificação: 05 de Outubro de 2009, 08:44 por C N C N o w ! »
« Resposta #393 Online: 05 de Outubro de 2009, 08:22 »
Os meus (comprei por US$15 na casa do Tio...) são iguais ao da foto, tem que abrir a tampinha para ver. E a tampinha é quase imperceptível, tem que puxar com a unha....
« Resposta #394 Online: 05 de Outubro de 2009, 09:36 »
Oi, Gil.
Vc q sabe das coisas, esse tipo de régua é difícil fazer?
É um modo simplificado que já contém tudo: régua, mostrador, etc. É claro que a precisão é bem menor, mas pra alguns casos é o suficiente.
http://chongas.mtv.uol.com.br/2009/07/regua-digital/
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #395 Online: 05 de Outubro de 2009, 11:15 »
Sobre as escalas/paquímetros chineses, com base no link sobre DRO enviado pelo Fábio achei este link.
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
Sds
JP
« Resposta #396 Online: 05 de Outubro de 2009, 12:38 »
Olá Jorge,
Muito louca a idéia, mas plausível e muito interessante.....  :)
Parece que o cara colocou uma série de contatos que ao passar um lápis por cima / próximo, um processador (PIC?) vai contando os pulsos e inferindo / totalizando a distância. Acho que um PIC, usando tres ou quatro pinos de entrada + um LCD ou um display de LEDs, daria conta do recado.....
Tá a fim de montar algo parecido??
O problema é que não seria tão preciso quanto os paquímetros que estamos falando, que possuem resolução de 0,0005 pol ou 0,0127 mm. Acho que se montássemos (?) uma régua dessas, teríamos uma resolução de +/- 1mm, dependendo do espaçamento dos contatos.
Mas acho que teria que passar um lápis, caneta com ponta metálica ou um bastãozinho de metal, para ir sensibilizando a escala e medindo. Não poderia haver perda de pulsos, para não incorrerr em erros de medição...
Temos agora réguas por ultrassom ou laser, que o pessoal de arquitetura / obras já usa...
Mas dá até pra pensar num modelinho de transferidor eletrônico...
« Resposta #397 Online: 05 de Outubro de 2009, 18:40 »
Oi, Gil.
Pensei q se fosse possível aumentar a precisão para 0,01mm, que para um torno mecânico penso q estaria bom (pra hobby). Pensei em adaptar um cursor nos carros e, quando eles movimentassem fariam o serviço do "lápis".
O que não sei é a mão-de-obra pra fazer um treco desses.
Offline robedany
« Resposta #398 Online: 05 de Outubro de 2009, 18:59 »
Eu acho que também pode se feito com mouse otico.
Se achar algum que tenha resolução de 1000dpi é melhor
A programação seria no PIC e display
Roberto
Gilberto F. Abreu
« Resposta #399 Online: 20 de Junho de 2010, 22:36 »
Ola!
Passei a tarde lendo essa seção parabens pelos criadores do circuito!
Como eu calculo o conjuto de engrenagens para que cada passo do motor que é de 1,8°  fique com 1" ?
« Resposta #400 Online: 20 de Junho de 2010, 23:11 »
Olá Gilberto,
O ideal seria usando uma redução por polias e correia dentadas, com uma relação de 1:1,8 , melhor ainda, usando algum sub-múltiplo, do tipo 1:3,6 , 1:18, 1:36, 1:72, ....
Ou então usando engrenagens do tipo coroa e sem fim.
Ola!
Gilberto F. Abreu
« Resposta #401 Online: 20 de Junho de 2010, 23:38 »
Oi
minilathe é que eu tenho varias engrenagens aqui e queria conhecer o calculo para se possivel aproveitalas
Ex: tenho uma de 60 dentes (movida),30 dentes (intermediaria) e 20 dentes (motora) motor de passo 200/volta 1,8° ,qual é a formula?
« Resposta #402 Online: 20 de Junho de 2010, 23:59 »
Olá Gilberto,
A relação de redução com duas engrenagens é função da quantidade de dentes: N1 / N2.
Assim, se N1=60 e N2=20, então: N1/N2 = 3 ou 1:3
se N1 = 60 e N2 = 30, então: N1 / N2 = 2 ou 1:2
Se usar uma terceira engrenagem entre as engrenagens, a relação N1 / N2 não se altera.
Um motor de 200 passos por volta pode girar 1,8 graus ou 3,6 graus com meio passo ou passo cheio. O ideal é se voce tivesse uma engrenagem com quantidades de dentes multiplos de 9, 18, 36, ....
Oi
Gilberto F. Abreu
« Resposta #403 Online: 21 de Junho de 2010, 21:27 »
Olá
minilathe ainda estou com duvidas
1° a engrenagem intermediaria para influir teria que ser dupla? ou seja motora+intermediaria dupla+ movida?
2° consegui uma de 18 para o motor e uma de 36 para movida, 1 passo do motor que é de 1,8° em passo cheio, vou ter que resultado na movida? (Acho que eu preciso de umas aulas de matematica)
Creio que é assim um motor de 200 passos por volta pode girar 1,8 graus com passo cheio ou 0,9 graus com meio passo.
« Resposta #404 Online: 21 de Junho de 2010, 21:52 »
Gilberto,
Sim
Se voce tem uma engrenagem de 36 dentes (movida), outra de 20 dentes (motora) e um motor a 1,8 graus por passo, a cada passo do motor, a engrenagem movida se desloca de 1,8 * 20 / 36 = 1 grau.
É isso mesmo, me enganei   :)
