Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 150834 vezes)
Offline LuthierX
Re:Divisor feito com motor de passo
« Resposta #420 Online: 22 de Abril de 2011, 21:02 »
Bravo! Gostei, parabéns pelo belo tutorial com fotos e pela realização!  8)
« Última modificação: 22 de Abril de 2011, 21:04 por LuthierX »
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #421 Online: 22 de Abril de 2011, 21:05 »
obrigado
eu costumo documentar minhas construções, invenções com fotos do passo a passo. fica bacana mostrar os processos e coletar opiniões para melhorar, e simplificar da proxima produção
estou com  3 projetos em mente
1 = fabricar uma mesa cnc plasma
2= fazer um plato divisor
3 = contruir uma dobradeira de tubos hidraulicas
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #422 Online: 22 de Abril de 2011, 21:12 »
Offline fernando.cambui
« Resposta #423 Online: 28 de Abril de 2011, 16:34 »
Pedindo licença ao dono do tópico, eu gostaria de compartilhar um conceito de divisor/4th eixo sem folga construido com pinos guia. Achei muito interessante pela facilidade de construção e ajuste. Só não é tão robusto como o divisor apresentado aqui...
Estou pensando em fazer um deste, o que acham?
Offline robedany
« Resposta #424 Online: 28 de Abril de 2011, 17:03 »
Saudações
Uma duvida, tenho um redutor pequeno 5:1.
è possivel usar para o divisor ou somente acima de 1:20?
Grato
Roberto
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #425 Online: 29 de Abril de 2011, 00:38 »
Saudações
Grato
Roberto
sim, mas vc fica com baixa resolução. tenta encontrar uma maior
« Resposta #426 Online: 29 de Abril de 2011, 09:08 »
... eu gostaria de compartilhar um conceito de divisor/4th eixo sem folga construido com pinos guia.
Folga tem, tão grande quanto a folga se feito com engrenagens comuns.
Não se engane - é tão ou mais complicado de fazer quanto um retutor com engrenagens.
Apesar das minhas opiniões, creio que vale o exercício de fazer um para ver como fica.
Deve ser um bom redutor para certas aplicações, ainda mais quando se tem à mão algumas máquinas fara se fabricar uma redução dessas, mas não se tem por exemplo capacidade de gerar engrenagens...
Se a idéia é fazer para transmissão de movimentos em uma cnc, só se ele tiver folgas muito muito pequenas...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #427 Online: 29 de Abril de 2011, 09:13 »
talvez, se os pinos fossem autocompensadores.. .. tipo com trilhos com molas.. talvez fica-se sem nenhuma folga
« Resposta #428 Online: 29 de Abril de 2011, 09:35 »
Hmmm - a idéia parece boa, mas como seria isso?
Pergunto porque imaginei que se os pinos estão restritos a algum movimento radial e empurrados por uma mola, com a variação da distancia de contato em relação aos centros, varia a velocidade das engrenagens, pois varia o diametro primitivo, que é onde as engrenagens se tocam e fazem forma...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #429 Online: 29 de Abril de 2011, 11:33 »
do centro para fora.. num sei como explicar....
o pino teria um furo .... para passar outro pino por dentro dele com uma mola....
e  a engrenagem ao invés de ter um furo.. tem um oblongo, para os pinos se autocompensarem
« Resposta #430 Online: 29 de Abril de 2011, 11:57 »
Exato - e com isso, varia o diametro efetivo - que é a medida de diametro da engrenagem onde ela faz a força e onde se calcula efetivamente o perimetro que é o comprimento efetivo das engrenagens e consequentemente variando esta distancia, varia a relação de redução, coisa não muito apreciada...
Eu não tenho certeza, mas penso que se a relação de redução é pequena, qualquer erro de forma (e de posicionamento) irá aparecer no final mais do que se for uma relação de redução grande.
Uma idéia que me passou pela cabeça é de montar os pinos num mancal de borracha, então teríamos uma espécie de amortecedor em cada pino... mais ou menos como no desenho anexo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/engren_borracha.jpg
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #431 Online: 29 de Abril de 2011, 12:00 »
mas ai Fabio.....        a mola tem que ter uma pressão para que, a força exercida pela velocidade naum a vença
« Resposta #432 Online: 29 de Abril de 2011, 12:09 »
Então qual será a função da mola, se a força não a vence já que a intenção era de absover desalinhamentos?
Existe um esforço que as engrenagens precisam suportar, e este esforço se desenvolve num derterminado angulo - chamado de "angulo de pressão" - veja o filme anexo:
Ângulo de pressão
A animação aponta engrenagem de dentes retos, mas esta pressão existe em qualquer tipo de engremamento, e com certeza nesta idéia também.
Creio que a idéia do cilindro de borracha deva surtir um bom resultado...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #433 Online: 29 de Abril de 2011, 12:23 »
ela empurra o pino contra a engrenagem, que por sua vez... tem seu dente redondo....     a mola empura.. e naum se deixa vencer por inércia com a velocidade aumentando
e outro  porém....    o pino, pode ser um pequeno rolamento de agulha...     aonde teria o atrito baixinho
« Resposta #434 Online: 02 de Maio de 2011, 00:53 »
Minha idéia e fazer com que os pinos não encostam no fundo da coroa e sim em dois pontos em angulo, se o conjunto for bem construido a folga será desprezível na minha opinião. Com o desgaste, vamos ajustando o pinhão contra a coroa. Assim que eu terminar o detalhamento da minha máquina vou projetar e simular o movimento no solidworks para ver como fica.
Pretendo usar como 4th eixo para serviços leves de precisão como acrilico e poliacetal. Será que este sistema terá alguma vantagem sobre o sistema de pinhão e coroa com correia sincronizadora utilizando motor com micropasso de 1/16?
