Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 150830 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re:Divisor feito com motor de passo
« Resposta #435 Online: 20 de Junho de 2011, 18:12 »
Senhores;
Depois de longos anos afastado vim buscar uma idéia para uma necessidade atual.
Preciso mais pesquisas mas posso voltar com algumas contribuições.
A idéia desta redução, com pinos, se chama Cruz de Malta e já utilizei algumas vezes. A melhor delas foi construir uma torre de troca automática para tornos CNC.
Este mecânismo não é muito preciso principalmente se depender da posição do pino.
No exemplo anexo, o que sempre utilizei, o pino é utilizado apenas para tração e a precisão de posicionamento é dada pela parte circular que encaixa uma na outra. Este semi-círculo tambem serve como travamento.
Um dos problemas encontrados neste tipo de construção é a falta de torque para iniciar o movimento, expplico: quando o pino entre no rasgo ele está começando a girar (acelerando) e apenas uma pequena porção de seu movimento é usada para movimentar a peça com rasgo, mas as vezes, o suficiente para faltar força.
Espero ter ajudado.
Roque Gallas Jr.
« Resposta #436 Online: 20 de Junho de 2011, 19:52 »
Grande Roque,
Seja bem vindo de volta...
Offline zago
« Resposta #437 Online: 24 de Julho de 2011, 00:35 »
alguem teria os arquivos para o divisor na tela do mach3 ?
gostaria de experimentar se fuciona
grato Roberto
Offline zago
« Resposta #438 Online: 24 de Julho de 2011, 00:58 »
gostaria muito de testar este divisor no mach3 poderia me passar os arquivos?
Grato Roberto
« Última modificação: 24 de Julho de 2011, 01:06 por zago »
« Resposta #439 Online: 29 de Novembro de 2011, 09:52 »
Nobres amigos.
Eu aqui neste post, isso porque agora não vou deixar de terminar o meu. ehehehe
Pois bem, acho que tudo funfa a contento, pelo menos a eletronica.
Entretanto....... estou com dúvidas em como ligar os fios do motor que estou usando.
Ele é aqueles de 9,9 kgf.
Possue 06 fios, mas o conector da placa apenas 05 borns.
Tentei ligar os comuns das bobinas (preto e branco) juntos, mas não deu certo, o motor é energizado, mas não roda.
E os outros 04 fios (02 bobinas) nos borns restantes.
Algum colega poderia me dar uma luz de como deve ser a ligação para esses motores com 06 fios.
Antecipadamente agradeço a atenção.
« Resposta #440 Online: 29 de Novembro de 2011, 14:21 »
É o correto, unir os comuns, mas vc verificou se esses fios são mesmo os comuns ?
Qual é o driver que está usando ?
« Resposta #441 Online: 29 de Novembro de 2011, 15:04 »
Rubens,
Conecte os fios de fase nesta sequencia na placa.
A B A* B*  (corrigido)
O circuito é esse
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=2583.0;attach=32392;image
« Última modificação: 29 de Novembro de 2011, 23:28 por Alebe »
« Resposta #442 Online: 29 de Novembro de 2011, 15:46 »
Desculpe Rubens,
A sequencia correta dos fios no borne é essa
A, B, A*, B*
Verifique se esta conectando os comuns no local certo do borne olhando pelas trilhas da pci.
A trilha deles vem do + da fonte, enquanto as fases vem do CI ULN2803.
Offline robedany
« Resposta #443 Online: 29 de Novembro de 2011, 16:30 »
Oi Alebe e CNCnow
Falei com o Rubens por tel.
Parece que ele ja resolveu o problema, faltava testar.
Roberto
« Resposta #444 Online: 29 de Novembro de 2011, 17:33 »
Oi Alebe e CNCnow
Roberto
Nobre Roberto.
Valeu pela resposta, minha NET está uma caca e até agora nada.
Testei como conversamos pelo telefone, entretanto, não consegui fazer funfar, mas estou fazendo o possível, acho que em breve vou conseguir..... ainda tenho uns bons anos de vida pela frente. ehehehehe
Pelo menos eu acho.
« Resposta #445 Online: 29 de Novembro de 2011, 23:17 »
Desculpe Rubens,
A, B, A*, B*
Nobre Alebe.
1.000.000
De desculpas pela demora em responder.
Minha net, com a juda da "bendita" Net estão me dando uma surra a mais de 2 dias.
E só agora (não sei até quando) consegui estabilidade para entrar no fórum.
Pois bem, já liguei de tudo que foi jeito. AA, BB, AB, BA e nada.
Dá "uns" tranquinhos mais nada.
Sempre o branco e o preto ligado juntos no (+).
E os outros 04 fios, juntos a cada bobina, ligados nos outros borns.
Infelizmente não sei testar a eletronica para ver se há algum problema.
Estou inclusive com o Celp tentando, mas nada.
Se aparecer alguma luz....
« Resposta #446 Online: 29 de Novembro de 2011, 23:20 »
Sir  Jorge.
Tal qual para o Alebe, lhe peço 1.000.000 de desculpas, visto que minha net da NET, está me dando um banho de tortura.
Mas estou logado por alguns minutos agora.
Acho que já teve as respostas pelo Alebe.
Já tentei de todo o tipo de ligação e nada.
Agora resta testar a eletronica, mas para isso acho que vou apanhar muiiiiito mais, visto que "cego" e com esta net que não ajuda, vou levar um tempo maior.
Do mais, agradeço qualquer luz que aparecer.
« Resposta #447 Online: 29 de Novembro de 2011, 23:59 »
Obrigado Roberto.
Sem problemas Rubens.
Eu também só cheguei em casa a poucos minutos.
Foi a apresentação final dos meus alunos.
Como disse, com os componentes para cima e o borne de frente pra vc, ligue fios nesta sequencia, da esquerda pra direita:
1 - Comuns
2 - A
3 - B
4 - A*
5 - B*
Se vc quiser tentar. Use 4 leds e um resistor de até 1k (Marrom, preto, vermelho) como na figura.
« Resposta #448 Online: 30 de Novembro de 2011, 13:12 »
Nobre amigo Alebe.
Perfeito, já tinha pensado e conversado com o Roberto em fazer isso para testar, mas....... agora sim ficou muiiiito claro para este "cego" em eletronica.
Como lhe escrevi, vou testar em seguida.
Abração.
« Resposta #449 Online: 26 de Janeiro de 2013, 23:15 »
algyma novidade?
baixei i rotary 2.0 cnczone, mas nem a pcb bate com o esquema e dá erro na gravação do pic... alguem passou por isso?
