Autor Tópico: Divisor manual feito em casa  (Lida 60756 vezes)
Offline luciano g
Re: Divisor manual feito em casa
« Resposta #105 Online: 28 de Julho de 2009, 10:59 »
nobres amigos
pelo que eu vejo terei que tomar as redeas da carruagem .
quem de voces pode colocar um programa em basic no pic ?
abran o programa que eu fiz , as alteracoes serao as seguintes :
em vez de ele escrever a rotina do cnc ele vai fazer uma sequencia de pulsos conforme o resultado da conta e com uma frequencia equivalente ao feed usado, tera uma espera de um sinal tipo chave ou rele para realizar um outro ciclo (ou nova divisão) .
acredito que é isto que o gilii quer
« Resposta #106 Online: 28 de Julho de 2009, 11:08 »
Por isso, mais uma vez digo que para mim (e para qualquer outro que quiser usar a idéia) bastará a movimentação passo á passo do motor.
Sim, tá correto se o que se quer é uma resolução de um grau, mas ... se é certamente útil para algumas tarefas, é um divisor um bocado limitado ... tô encafifado tentando entender esta sua opção, pq pelo mesmo trabalho e custo, dá pra fazer algo muito mais flexível, de utilização muito mais ampla ...
Sei não, acho que vc tá com algum projeto secreto por aí ...  ;D
« Resposta #107 Online: 28 de Julho de 2009, 11:20 »
Grande sir Jorge.
"Limitado" não é apenas esse divisor, mas minha idéias e minhas necessidades. ehehehehe
O problema está, que NUNCA falei que quero isso unicamente para ser um divisor.
Mas que também poderá ser
Como tenho várias limitações em conhecimentos na área da mecânica, evidente que dentro desses parcos, essa solução é mais do que suficiente para mim.
Pois penso, que um "divisor" entre outras utilidade se prestga para dividi uma circunferência, e essa circunferência possui 360º.
Então eu simploriamente gostaria de sub dividi-la em 360 partes.
É o máximo. Sei que não, mas para mim está de bom tamanho.
Então preciso de algo, que faça com que esse motor (de 200 ou 400 passo por volta), dentro de suas limitações (passos), realize essa "revolução" de "ponto" em "ponto".
Para motores de passo, esse "ponto" pode ser 1,8º ou 0,9º.
Então, é isso, depois o programinha irá me fornecer a possibilidade de fazer esse motor ocupar posições pré ordenadas, como por exemplo de 10 em 10 pontos, o que me gerará 18º sem polias ou 10º com as devidas polias sincornizadas (relação de 36 para 40 (meio passo)/20 (passo cehio).
É isso ou estou sendo muito simplista?
PS. quanto ao projeto secreto, é tão secreto que nem mesmo eu sei qual será. ehehehehe
« Resposta #108 Online: 28 de Julho de 2009, 11:25 »
nobres amigos
Grande Luciano.
Ponha comando nos "cavalos" eheheheheheh
Pelo que vejo (e em eletrônica não vejo quase nada) é isso mesmo, para cada pulso, um passo no motor.
Com a opção de se implementar a quantidade de pulsos que desejo para cada deslocamento.
Pode acreditar que é só isso que eu quero. ehehehehe
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #109 Online: 28 de Julho de 2009, 12:23 »
Certo - e para que, quando se digitou 180 e depois de apertada a tecla ENTER, o motor deve dar quantos passos para que a mecanica gire os 180 graus?
Rs..  quantos passos? rs...
Sei não..
E o pior, o notabilíssimo Raranda muito menos.. rs..
Mas creio que seria algo até muito mais "elegante" se fosse possível digitar por exemplo 5.9 e o eixo conseguisse revolucionar exatamente cinco graus e nove minutos, por exemplo...
Ou pelo menos 1.5 e o eixo "andasse" um grau e meio
Este negócio de um em um grau acho meio tosco...
E como é que se fará para que ao menos isto aconteça, não temos, nem eu nem o Raranda, a mínima idéia.. rs..
É mais ou menos o que acontece com "filho de pai rico"...
Ele quer e pronto..  como é que vai se fazer para se conseguir o que ele quer, é problema de somenas importância...  rs...
O "menino" é birrento, quer e tá acabado...
Tratem de conseguir o que ele quer, ou ele irá fazer "beicinho" e chorar o resto da tarde.. heheheeh
« Resposta #110 Online: 28 de Julho de 2009, 12:52 »
Está bem interessante a confusão armada pelo Rubens, até o Jorge parou incomodado pela siphonaptera plantada atrás de sua auricula . . . Rubens, o que você está aprontando?
« Resposta #111 Online: 28 de Julho de 2009, 12:55 »
Quanto a resolução, vi a relação das polias 36 para 40 e 20, não estou com a tabela.
Ainda é possível melhorar essa relação?
« Resposta #112 Online: 28 de Julho de 2009, 13:03 »
« Resposta #113 Online: 28 de Julho de 2009, 13:09 »
Sim Serrão, tudo é possível.
Mas primeiro precisamos do básico, para depois melhorarmos.
Mas primeiro precisamos do primeiro passo (passo do projeto e não do motor. Se bem que não temos ainda nenhum dos dois. eheheheh).
Daí partiremos para o segundo, terceiro, com sapato, com tenis, até conseguirmos o sapato social de pelíca.
Hoje me contento em andar apenas descalço.
Offline luciano g
« Resposta #114 Online: 28 de Julho de 2009, 13:12 »
quando é necessario andar 1 grau por vez mande o programa fazer 360 divisões.
apesar que a maioria das aplicações e a divisao do circulo por n da para colocar no programa o movimento de x graus.
note que o movimento angular é graus ,minutos e segundos por isto 5,9 é uma forma diferente de expresar um movimento angular
« Resposta #115 Online: 28 de Julho de 2009, 13:14 »
Quanto a eletrônica?
Me fez lembrar uma calculadora programável em basic, que possuo e aciona uma pequena ( micro) plotter, através de uma porta ( conexão) de 16 pinos. Neste caso trata-se de uma calculadora antiga.
Não tenho visto, nem acompanhado o merdado dessas maquininhas, mas me fez pensar se hoje ainda existem, e se poderiam ser alguma solução pronta, simples e aproveitável.
Offline luciano g
« Resposta #116 Online: 28 de Julho de 2009, 13:29 »
raranda
por um acaso vc viu o programa que eu escrevi para gerar o codigo g para qualquer numero de divisões, se vc procurar la tem um numero 150000 substitua este valor pelo valor da sua redução
no meu caso é este numero de pulsos que eu tenho que dar no motor para ter uma volta completa
« Resposta #117 Online: 28 de Julho de 2009, 17:49 »
Nobre Luciano.
Mas uma pergunta, que eletronica terei que usar para movimentar esse motor com o programa que você postou?
Pois, não pretendo usar nem os drives que existem prontos no mercado e necessitam de softwares como o linux, turbo e afins.
Nem mesmo precisar de um pc para essa tarefa.
Então que eletrônica terei que construir?
Desculpe a ignorância da pegunta (se for lógica), mas como disse passou da mecânica, sou mais cego que o "burro da esquina". ehehehe
Offline luciano g
« Resposta #118 Online: 28 de Julho de 2009, 18:24 »
realmente é logica ,mas para efeito daaquilo que eu fiz, é para usar o turbocnc.
como estou cheio de serviço não tenho tempo agora de fazer um controle microprocesado, se vc não tiver pressa depois da eletroerosão, sera o proximo que eu farei pois tenho uma encomenda de um divisor deste tipo.
« Resposta #119 Online: 28 de Julho de 2009, 18:27 »
Ok Luciano.
Quem sabe até lá eu mesmo já não tenha algo para passar para você.
Um grande abraço.
