Autor Tópico: Divisor manual feito em casa  (Lida 60747 vezes)
Re: Divisor manual feito em casa
« Resposta #120 Online: 28 de Julho de 2009, 19:56 »
Caro Rubens,
Acho que a eletrônica que voce espera tem essa "cara" não é?
http://www.divisionmaster.com/
« Resposta #121 Online: 28 de Julho de 2009, 20:20 »
Nobre Gil....
Isso seria o top dos top.
Como escrevi em outo post, me contento em dar os primeiros passos desclaço mesmo, isso para mim é já um sapato social de pelica.
Mas evidente que isso serviria. ehehehehehe
Grande abraço.
« Resposta #122 Online: 28 de Julho de 2009, 21:14 »
Rubens,
Estás disposto a encarar a montagem?
O "Division Master" me deu uma idéia para meu torno, quem sabe posso fazer algumas divisões inexistentes hoje (rosca métrica) e também um movimento de vai e vem, que seria útil para enrolar bobinas e trafos no torno (isso não tem no "Division Master").
Se bem que estou com meu tempo vago (muito escasso) sendo alocado no projeto da eletroerosão ... miniedm  :D.
O prob. é que o dia só tem 24h  :)
Mas se vc fizer a montagem (placa, caixa, peças, ...) acho que dá, eu posso ir fazendo o software do PIC, Ok?
Offline Rudolf Waller
« Resposta #123 Online: 28 de Julho de 2009, 21:25 »
GRANDE RUBENS,
Entendi o que vc quer depois de assistir seu filminho :) Ou foi depois de ter dormido esta noite???
O bagulhinho eletro-eletrônico-informático Tabajara tem que saber (de alguma forma) qual a relação entre ângulo/pulso e, depois de informado em quantas partes serão divididas os 360°, gerar os pulsos de forma a estacionar em cada uma destas divisões. Os pulsos para se deslocar até a próxima divisão seriam gerados após um evento, seja uma tecla (como no filme) ou um contato seco, p. ex.
É isso? Por que não disse logo???
Brincadeirinha  ;D ;D Nem sabia que este equipamento existia e muito menos como funcionaria. ACHO que tenho o álibe da inocência de não saber absolutamente nada de mecânica :)
Bão, agora que a ficha está quase caindo, vou jogar um pouco mais de lenha com gasolina nesta fogueira.
Concordo em gênero, número e grau com Sir Jorge. A relação entre pulso e ângulo não deveria fazer (muita) diferença, pois dá prá contornar isso pelo programa, desde que o maior erro permitido seja o ângulo equivalente de 1 pulso (ACHO que de meio pulso, mas tou indo pelo mais fácil de ser feito).
ACHO que, se este erro for aceitável, moleza :) Se não for, ACHO que pode ser resolvido com aumentando o "fator" do redutor.
E, já me agachando com medo do que venha voando na minha direção, ACHO que o redutor nem precisa ser um número inteiro muito menos formados por 2 números primos.
Antes que voem mais tomates :) lembro a todos que sou leigo em mecânica. Meus achismo são baseados única e esclusivamente na informática.
Rudolf
« Resposta #124 Online: 28 de Julho de 2009, 23:56 »
Nobre Gil.....
Evidente que posso ajudar na montagem da parte eletrônica e na construção de algumas plaquinhas que forem necessárias.
Apesar de não entender quase nada, tenho força de vontade para aprender, e ainda por cima tem um outro coleta (paulão) que está acompanhando o assunto e quer construir um para ele também, então teremos quatro mãos para o negócio.
Basta me "dar as ordens" e o caminho a seguir que começamos sem nenhum problema.
Mas não me venha com nada mais elaborado como calculos dimensionais eletrotécnicos, etc, etc, que aí o bicho pega. ehehehe
E você fica sem o ajudante.
Grande Rudolf.
Estamos então no mesmo barco, e eu mais atolado que você, pois, não entendo nada de mecânica e menos ainda de eletronica. rsrsrsrr
Mas sou "metido" e gosto de aprender.
Não gosto de entrar em mais e nem em muitos detalhes (nem sei como fazer isso) além dos que já passei. ehehehehehe
Mas basicamente o negócio é, ou deveria ser simples.
Cada pulso um passo. Cada "x" pulsos, "x" passos.
Com certeza todo erro é aceitável, pois parto do principio de que errar é humano (quase como o Alebe gosta de citar) e portanto, podemos errar á vontade.
Portanto, não precisa se abaixar, pois além de termos somente amigos neste fórum, o preço do tomate está alto demais para ser desperdiçado.
Mas brincadeiras á parte, penso eu que a solução é exatamente como você escreveu na primeira parte de sua mensagem:
"O bagulhinho eletro-eletrônico-informático Tabajara tem que saber (de alguma forma) qual a relação entre ângulo/pulso e, depois de informado em quantas partes serão divididas os 360°, gerar os pulsos de forma a estacionar em cada uma destas divisões. Os pulsos para se deslocar até a próxima divisão seriam gerados após um evento, seja uma tecla (como no filme) ou um contato seco, p. ex."
O resto é resto ou quando muito apenas "lenha com gasolina"
Então, não estou muito preocupado (pelo menos neste primeiro momento) com sub divisões do angulo ou coisa que o valha.
E mais uma vez ressalto que para mim, fazer o motor girar de passo em passo (200 ou 400), está ótimo, pois com a parte mecânica posso implemantar o tipo de redução que melhor me atender.
É isso.
Grande abraço a todos os amigos.
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 00:00 por RAranda »
« Resposta #125 Online: 29 de Julho de 2009, 08:17 »
Rubens,
obedecendo às suas especificações, não é necessário mais que um contador programável, e dá pra fazer isto sem utilizar microcontrolador, é algo realmente simples, barato e nada crítico. Acho que tenho um aqui que serviria perfeitamente à tarefa, vou procurar, ver se funfa direitinho e mais tarde eu confirmo e mando foto.
Independentemente da solução final que vc venha a adotar, vai precisar mesmo daquelas polias, acho seria bom já providenciar ...
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 08:49 por C N C N o w ! »
« Resposta #126 Online: 29 de Julho de 2009, 08:37 »
Sir Jorge...
"Minhas especificações" são apenas simples pedidos se comparado com suas "ordens".
As polias serão providenciadas imediatamente após a informação de que tudo funfa conforme "manda o figurino". eheheheh.
Mais uma vez meu muito obrigado pela atenção.
E não esqueça de postar ótimas fotos, pois assim já vai praticando para quando registrar os momentos com o novo netinho você consiga "sair bem na fita".
« Resposta #127 Online: 29 de Julho de 2009, 09:10 »
... desde que o maior erro permitido seja o ângulo equivalente de 1 pulso
Corretíssimo. Todo a questão do dimensionamento de um divisor eletrônico está centrado nisto. Uma vez determinado o desvio (tolerância) aceitável, o resto é mesmo quase que trivial.
Correto, no que se refere ao arredondamento. Obedecida a regra mais comum (de arredondamento), o desvio máximo será de +/- 1/2 passo, relativamente à posição ideal. É comum que se diga que o erro máximo é de um passo, a amplitude total, soma dos desvios possíveis entre uma e outra posição.
« Resposta #128 Online: 29 de Julho de 2009, 21:26 »
Segue uma sugestão com microcontolador. É uma idéia básica para avaliação, faltam alguns pequenos detalhes (chave de fim de curso, RC do oscilador, trimpot de Vref, diodos do motor, ...). Ainda falta a "alma" do circuito, o software...
« Resposta #129 Online: 29 de Julho de 2009, 23:54 »
Mas pelo jeito o "corpo" ja está tomando forma.
Gil, muito obrigado pela colaboração.
« Resposta #130 Online: 30 de Julho de 2009, 08:31 »
Rubens, pasme, consegui recuperar das profundezas abissais da masmorra o contador programável de que falei !  ;D
Veja a cara do bichinho:
Duvido que tenha tempo hj, mas espero poder testar amanhã.
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 08:38 por C N C N o w ! »
« Resposta #131 Online: 30 de Julho de 2009, 08:51 »
Nobre Jorge.....
Então é isso, uma solução já pronta. Eu mesmo já havia pensado em usar um CLP, só não tinha certeza que poderia dar certo.
Você não é fraco não heim.......
Pelo que entendi mesmo assim é programável de acordo com as necessidades do usuário.
E essa progrtamação se dá através das teclas dos numerais. E o resultado é mostrado no visor.
Muito bem.
Aguardarei seus testes.
Grande abraço.
« Última modificação: 30 de Julho de 2009, 09:15 por RAranda »
Offline luciano g
« Resposta #132 Online: 30 de Julho de 2009, 09:39 »
minilathe
 coloque dois reles, dois opto como entrada e se sobrar um pot numa analogica para regular as velocidades.
para o programa vc tem algum compilador basic para pic, o meu foi com um hd , eu faço a rotina em basic para ser compilada
« Resposta #133 Online: 30 de Julho de 2009, 13:49 »
Para que seriam esses relés e as entradas optoisoladas?
A velocidade é ajustada através do teclado e display.
Eu uso assembly. Apesar de ser um programa simples, acho que o Basic poderia consumir muita memória e o PIC16F628 só possu 2K de memória de código...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #134 Online: 30 de Julho de 2009, 15:13 »
Amigo Minilhate poderia ser usado para motor unipolar em qualquer outra controladora este seu projeto?
