Autor Tópico: Divisor manual feito em casa  (Lida 60755 vezes)
Re: Divisor manual feito em casa
« Resposta #150 Online: 24 de Abril de 2010, 22:34 »
Nobre Jorge.
De uma lida nesse material. é bastante esclarecedor.
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #151 Online: 25 de Abril de 2010, 00:52 »
Eu também já baixei esse arquivo e comecei a ler. É um aferramenta interessante.
obrigado a todos,
huber ;)
« Resposta #152 Online: 25 de Abril de 2010, 09:17 »
Naquela imagem, deve-se ignorar os furos para fazer divisões por angulo...
Uso esta solução para criar discos furados com divisões específicas, como os números primos.
A fabricação dos discos de um divisor depende da relação de redução que se tem no cabeçote, mas entenda que a função dos furos no prato não é primeiramente de dividir "por angulo" mas sim de dividir "por partes" iguais, porque os furos restringem os deslocamentos.
Apesar disso, usaremos um deslocamento angular para criar posições fixas (divisões)...
Supondo que se tenha uma redução de 30:1, poderemos criar um disco com 10 furos da seguinte maneira:
O disco a ser furado, estará montado no eixo de saída, e sabemos que para que o eixo de saída dê uma volta completa, precisaremos griar a manivela 30 vezes...
Então, traduzindo isso em números, posso dizer que:
360 x 30 = 10800 onde:
360 = uma volta do eixo de saída
30 = o numero de voltas da manivela baseado na relação do divisor
10800 = o produto que pode ser entendido como sendo 10800 graus ou 10800 possíveis divisões "da manivela"...
Se dividirmos 10800 pela quantidade de furos que desejamos (10 no nosso exemplo), teremos 1080 graus "da manivela" para gerar 10 divisões no eixo de saída.
Ora, se cada volta do eixo de saída sabemos que são 360 graus, se dividirmos 1080 por 360 teremos a quantidade de voltas da manivela = 3 voltas...
A prova dos Nove para saber se estaríamos dividindo corretamente:
360° / 10 furos = 36° entre furos
1080 (graus da manivela) / 30 (redução) = 36° de deslocamento angular do eixo de saída.
Portanto, se eu fizer uma marca no divisor, e girar a manivela sempre três voltas e fizer um furo no disco, acabarei criando o primeiro anel furado com 10 divisões.
Faz-se de forma análoga a esta o resto dos anéis perfurados...
Por exemplo, com uma redução de 30:1, pode-se apenas contando o número de voltas da manivela dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, e 30.
A coisa começa a complicar quando precisamos fazer furos baseados en números primos
« Última modificação: 25 de Abril de 2010, 09:20 por fgilii »
Arnaldo
« Resposta #153 Online: 25 de Abril de 2010, 09:51 »
Tenho lá encostado, um dispositivo que se prende no porta ferramentas para tornear esféras.
A coroa é 40:1. A saída é CM-3.
Acho que posso construir um divisor a partir dele?
« Resposta #154 Online: 25 de Abril de 2010, 09:55 »
Arnaldo,
Acredito que sim...
Eu tinha uma relação de 30:1 e uns pedaços de chapa 3/8" - fiz o meu e funciona...
« Resposta #155 Online: 25 de Abril de 2010, 10:16 »
O problema maior pra mim, seria as furações no disco. Mas, parece que pra isso precisa-se de um outro divisor. As respostas foram bem interessantes.
Muito obrigado ao Rubens e ao Fábio Gilli.
Arnaldo
« Resposta #156 Online: 25 de Abril de 2010, 10:20 »
Fábio, acabei de ler a apostila do Rúbens. Lá a coroa tem exatamente os 40 dentes, então parece não haver problema.
Grato Rubens, pela apostila muito esclarecedora.
« Resposta #157 Online: 25 de Abril de 2010, 10:33 »
Grande Arnaldo...
Não há de que.
Tenho um divisor da marca Andriática que é usado em tornos um pouco maiores (preso no castelo) que o meu, vou encontrá-lo e tirar umas fotos para vocÇe ter uma idéia do conjunto, tenho apenas um único disco desses perfurados e falta os dois "ponteiros" que servem para delimitar os furos empregados na divisão.
Mas dá para ter uma idéia de como funciona o negócio.
« Resposta #158 Online: 25 de Abril de 2010, 10:44 »
Se tiver um outro divisor com capacidade para fazer as divisões que deseja, o trabalho é menor, mas o método do transferidor é usado quando não se tem acesso a outro divisor, como é meu caso...
« Resposta #159 Online: 25 de Abril de 2010, 12:25 »
Além dos divisores mecânicos, os interessados poderiam usar os divisores eletrônicos que foram desenvolvidos, um de minha autoria e o outro do Ivan. Se precisarem de ajuda, podem chamar. o Divi-PIC está à disposição. Há tópicos sobre o assunto se alguém quiser aplicá-lo. Segue Youtube sobre o assunto.
A vantagem do divisor eletrônico é que pode receber um sinal de sincronismo do eixo árvore do torno, se necessário. Ao invés de um eixo e sistema de engrenagen, para sincronização mecânica.
Offline luciano g
« Resposta #160 Online: 25 de Abril de 2010, 16:48 »
eu nem respondo
« Resposta #161 Online: 25 de Abril de 2010, 18:32 »
Luciano,
eu nem respondo
Acho que me esqueci...  :) Voce também andou postando coisas sobre um divisor que voce fez não é?
Mas realmente não me lembro exatamente, mas sabe como é....., são muitas coisas acontecendo, desde aquela época já "matamos muitos leões"...
« Resposta #162 Online: 25 de Abril de 2010, 18:42 »
Gil,
Há um outro tópico (talvez contemporâneo a este) onde estava sendo discutido algumas formas de se fazer um divisor eletronico, e o Luciano colocou as idéias dele lá, mas se tratava de um divisor movido a motor de passo, como se fosse um 4° eixo.
Ele nem "respondeu" nada aqui porque acho que ele esqueceu que este tópico é sobre um divisor mecanico.
« Resposta #163 Online: 04 de Maio de 2010, 20:49 »
Amigos,
  Penso em fazer um divisor com um transferidor de desenho e uma agulha para marcar os angulos, será que terei bom resultado?
« Resposta #164 Online: 05 de Maio de 2010, 00:50 »
Amigos,
Se for bem feito, Sim!
