Autor Tópico: Divisor manual feito em casa  (Lida 60753 vezes)
Re: Divisor manual feito em casa
« Resposta #75 Online: 27 de Julho de 2009, 17:04 »
calculo correto do erro maximo do divisor : diametro externo /150000= 0,000512
figilii corrija a relaçao 18 dentes 90 dentes
Hmmm - agora entendí o que você quer dizer - erro máximo para uma volta completa - apenas, mas não vale para cada parada...
Não vale para qualquer divisão, já que ou consegue parar um passo antes ou um passo depois.
« Última modificação: 27 de Julho de 2009, 17:06 por fgilii »
Offline luciano g
« Resposta #76 Online: 27 de Julho de 2009, 17:10 »
relaçao princpal 1:75
relação da coreia 18:90
rodei o programa e gerei o arquivo em teu nome
« Resposta #77 Online: 27 de Julho de 2009, 17:13 »
Luciano,
Eu devo abrir este arquivo - Jgilii.cnc - com o que?
Offline luciano g
« Resposta #78 Online: 27 de Julho de 2009, 17:14 »
vale para todas as paradas pois pode ser um antes ou depois
use o turbo cnc ou o bloco de notas
« Resposta #79 Online: 27 de Julho de 2009, 17:15 »
Luciano,
alterei os dados na planilha, mas o erro continua o mesmo - ainda estou na dúvida se fiz de fato a coisa certa.
Veremos...
« Resposta #80 Online: 27 de Julho de 2009, 17:21 »
Revendo minhas contas eu fiz besteira,
Não descontei corretamente certos espaços e concluí erradamente um valor.
Desconsiderem por enquanto a tabela.
Offline luciano g
« Resposta #81 Online: 27 de Julho de 2009, 17:34 »
eu estudei o problema e para diminuir o erro para menor que um passo entrou a matematica
em programação tem a função  que despreza o fracionario e a int então vamos la
150000/49=3061,22448979
no primeiro dente  3061,22448979 é desprezado ,22...
no segundo dente 6122,44897959 é desprezado ,44..
no terceriro dente 9183,67346938 é desprezado ,67..
no quarto dente   12244,8979591 é desprezado ,89..
no quinto dente   15306,1224489 agora o valor diminuiu para ,12 e não aumentou como vc pensava
veja os resultados no programa
« Resposta #82 Online: 27 de Julho de 2009, 17:40 »
Luciano,
Eu fiz uma conta errada e me enganei com o que ví...
Na verdade o erro por dente é realmente muito pequeno mesmo, não importando se este dente foi feito no momento da maior contagem de passos ou da menor.
O erro não é cululativo, e no final o perímetro calculado é muito aproximado do teórico,a espessura dos dentes (e os vãos) também...
São realmente valores muito pequenos para incomodarem demais.
Offline luciano g
« Resposta #83 Online: 27 de Julho de 2009, 17:43 »
 a esqueci quando eu fiz o programa não sabia o nome do quarto eixo então usava o z, eu serrava o aluminio entao tinha que ir lento e voltar rapido para colocar estes dados no programa ele pergunta distancia de corte inicial : da onde a serra começa a cortar feed baixo: velocidade de corte distancia final :aonde ela reverte  feed alto :velocidade de volta
 (se os valores te incomodam aumente a relação do divisor )
Offline luciano g
« Resposta #84 Online: 27 de Julho de 2009, 17:47 »
ah divirta-se coloque o motor e faça o que a imaginação criar
« Resposta #85 Online: 27 de Julho de 2009, 19:42 »
« Resposta #86 Online: 27 de Julho de 2009, 20:19 »
Fábio, fiz os cálculos do erro segundo meu critério, tá na planilha JG, dê uma espiada.
Se não errei, o erro de posicionamento é de 0,00023038 mm ou pouco mais de dois décimos milésimos de milímetro ... algo que considero desprezível para qualquer aplicação ao alcance do comum dos mortais ...
Deixo pra vc brincar com a questão da compensação pra evitar erros cumulativos, embora para este exemplo o erro total acumulado fosse de 0,01128879 mm, ou pouco mais de um centésimo de milímetro, o que tb acho que é muito aceitável para a grande maioria das aplicações.
« Última modificação: 27 de Julho de 2009, 20:32 por C N C N o w ! »
« Resposta #87 Online: 27 de Julho de 2009, 20:34 »
Mais uma idéia...
http://www.kinzers.com/don/BX24/Indexer/
Muito bom Gilii.
É mesmo bem por ai.
O negócio existe e pelo visto não é muito complicado de se montar.
Se me permite vou disponibilizar esse link para o Mac dar uma olhada, uma vez que ele se prontificou á ajudar á resolver lá do outro lado.
Quem sabe o esquema que ele disse ser fácil não seja ainda mais simples que esse.
Um grande abraço.
« Resposta #88 Online: 27 de Julho de 2009, 20:36 »
Quod erat demonstrandum ...  ;D
Offline Rudolf Waller
« Resposta #89 Online: 27 de Julho de 2009, 20:39 »
Salve vovô babão :)
Pois é, não vou me oferecer pra fazer pq, vc sabe, já tô pela tampa de pendências.  Mas vou ver se alguém rabisca um programinha.
Rudolf ! Lutcho ! Gil ! KD vcs ?  ;D
É realmente simples, nas mãos de um programador experiente que trabalhe com linguagem de alto nível.
Nem sei como entraríamos nesta parada. Fazer um gerador de frequência ou o que?
Me perdoe se nem sei qual idioma vocês estão falando (todos sabem que tenho dúvidas homéricas entre a diferença entre um prego e um parafuso), mas não seria MUITO MAIS SIMPLES calcular qual é a resolução (lá no CNC) de um reles pulso emitido no PC e colocar esse monte de dígitos no TurboCNC & cia? :)
Novamente, me perdoe a falta de neurônios mecânicos (ou a visão simplista de quem mal sabe o assunto), mas o TurboCNC & cia não calculam isso automaticamente e enviam os pulsos de acordo com a resolução que se programa? Ok, existe um erro de 1 pulso (olhando somente o lado da informática, que é o que mal entendo). Mas, dividido por um montão do redutor, faria tanta diferença assim?
Novamente, perdoem minha total ignorança do assunto :)
Rudolf
