Autor Tópico: Dúvida sobre Roscas  (Lida 4433 vezes)
Offline Júlio
Dúvida sobre Roscas
« Online: 29 de Abril de 2014, 23:57 »
Olá, pessoal. Recentemente comprei um motorzinho de aeromodelo e gostaria de fazer uma adaptação no eixo dele. O virabrequim do motorzinho termina em forma de um parafuso 6,27 mm. A minha ideia é alongar o eixo dele e, para isso, eu faria um eixo concêntrico que se enroscaria no eixo original. Então, surgiu a dúvida:
 No pente de rosca, a que casou com o enroscamento do eixo foi a lâmina cuja inscrição está 28G. Só que macho de 1/4 por 28 fios por polegada não tem no sistema whitworth. Ele existe, pelo que pesquisei, apenas na especificação UNF. Será que medi errado, estou raciocinando errado ou esse eixo está fora de padrão?
« Última modificação: 29 de Abril de 2014, 23:59 por Júlio »
claudiorfernandes
Re:Dúvida sobre Roscas
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2014, 12:21 »
Júlio, eu lidei com motores glow durante alguns anos, e conheço essa rosca embora também não saiba qual é a medida....
Dei uma busca e achei algumas informações que talvez sirvam :
http://www.harryhigley.com/ShaftSizes.htm
Offline Júlio
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2014, 22:25 »
Cláudio, era dessa informação que eu estava precisando. Valeu mesmo. Vou guardar essa tabela com carinho. Abraços.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2014, 00:31 »
Júlio,
As roscar nos eixos não seguem padrões de acordo com o diâmetro dos eixos. Pois como você sabe, ha vários passos de roscas para um mesmo eixo (fusos).
A única maneira de você fazer esse prolongamento é em um torneiro mecânico, pois este tem condições de fazer qualquer rosca em qualquer diâmetro.
Abs.
Edson
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2014, 11:08 »
Esse tipo de situação é o mesmo encontrado em ótica... Ainda não me aventurei a tentar abrir as roscas que são usadas nos acessórios do meu telescópio...  :-[ :-[
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 01 de Maio de 2014, 13:49 »
Claudio,
Você me fez lembrar de meu falecido Pai, ele tinha um vidrinho cheio de parafusinhos de óculos e dentro desse vidrinho tinha um macho para fazer as roscas.
Eu perdi exatamente esse macho, só sobraram os parafusinhos, nunca mais achei... às vezes faz uma falta danada...
Abs.
Edson
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2014, 17:43 »
Edson, você já procurou esse macho em lojas de furnituras ? (são as lojas especializadas em material para relojoeiros)
Esta por exemplo:
http://www.gauchafornituras.com.br/produtos.php?subcategoria=102
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 02 de Maio de 2014, 01:18 »
É uma ótima ideia!
Aqui em Sampa tem uma Rua próxima a Praça da Sé que tem várias lojas que vendem materiais para relojoeiros e ourives. Quando tiver oportunidade vou dar uma pesquisada por lá...
Abs.
Edson
Offline Júlio
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2014, 14:06 »
Júlio,
Abs.
Edson
Então, nobre amigo Mulapreta. Mas para um tubo com um diâmetro desses, só usando macho manual mesmo, não é? Ou no torno dá para fazer uma rosca interna de 1/4 de polegadas?
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #9 Online: 02 de Maio de 2014, 20:12 »
É uma ótima ideia!
Abs.
Edson
Ahhh !  quero ir lá amanhã mesmo.... Sabes o nome da rua ?
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 02 de Maio de 2014, 23:07 »
A rua certa não lembro, mas fica nas imediações da Quintino Bocaiuva, Benjamim Constante, Senador Feijó, Riachuelo.
Cuidado com seu bolso... tem muito ladrão por lá.
Edson
Offline gui2001
« Resposta #11 Online: 04 de Maio de 2014, 00:35 »
Edson
Opaaa.. Vlw  Edson .....
Quanto ao bolso vou levar  a AR15 então pra previnir  eheheh
