Autor Tópico: Grau de uma ferramenta V-Bit  (Lida 2792 vezes)
Offline cassiotech
  • Cidade - UF: UBERLÂNDIA - MG
  • Nome:: Cássio
  • Profissão: DESENHISTA
« Online: 11 de Abril de 2014, 12:11 »
Ola a todos! ;)
Queria uma ajuda para saber o angulo de grau de uma fresa do tipo V-Bit...
Ganhei uma de um amigo e o mesmo não lembro do bendito grau.... :-\
Existe algum calculo o forma de descobrir?
Agradeço a todos pela resposta....
Abraços!
Offline mulapreta
Re:Grau de uma ferramenta V-Bit
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2014, 13:32 »
Ola a todos! ;)
Abraços!
Cassio,
Sempre que preciso saber graus de uma determinada figura, costumo usar um transferidor. Isso se na própria figura não tiver a informação.
Alias, na china, e no resto do mundo, também se usa o mesmo artefato.
Edson
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2014, 11:10 »
Olá!
Para calcular um ângulo sabendo as medidas lineares é só utilizar trigonometria, provavelmente a função arctan().
Por exemplo, tenho aqui uma vbit com haste de 1/8" e medi com uma régua de desenho que o comprimento longitudinal da ***aresta cortante*** é de uns 5mm.
Com 1/8" = 3,175mm =~ 3.2mm
Cateto oposto = 3,2/2 = 1,6mm (vamos calcular meio ângulo)
Cateto adjacente = 5mm
Calculando:
arctan(1.6/5)= 0.31 rad = 17.7º
Se não tiver calculadora com a função arctan é só colocar a expressão no Google que o "cara" calcula, para resultados em graus (º) é preciso pendurar um fator de conversão:
arctan(1.6/5)*180/pi
no que o Google vai resolver como:
17.7446716 rad
o Google "pensa" que é radianos porque não "sabe" que já convertemos para graus...
Como lá em cima iniciamos os cálculos para meio ângulo, o ângulo inteiro será de:
alfa= 2 x 17,7º = 35,4º
Na verdade o ângulo nominal da fresa é de 30º mas como medimos o comprimento "nas coxas" e não descontamos o diâmetro da ponta não era pra ser muito preciso mesmo.
Claro que dá pra viajar na maionese, com a fresa presa no spindle, com o uso do sinal probe-in, fazendo jog no LinuxCNC dá para medir com muita precisão as coordenadas da aresta cortante da fresa e os cálculos também ficam mais precisos.
Mas dependendo da qualidade da fresa que tem em mãos o ângulo não é tão importante, tenho umas vbit de 30º que com uma ponta de 0,1mm fazem sulcos de 0,7mm, tamanha é a excentricidade da ponta, tenho outras igualmente ruins por outros motivos...
Abraço!
Ricardo Maeda
