Autor Tópico: Policorte ou Meia Esquadria para cortar alumínio ?  (Lida 8505 vezes)
Offline propanac
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: propanac - acessorios de qualidade
  • Profissão: empreendedor
« Online: 04 de Março de 2015, 07:24 »
Intencionado em obter bom acabamento nos cortes perpendiculares em tubos redondos de alumínio, estou em dúvida entre uma serra policorte ou meia esquadria.
Fico intrigado com as seguintes questões:
- As serras de meia esquadria aparentam produzir cortes de melhor acabamento;
- Na descrição das serras de meia esquadria, é informado que podem ser utilizadas para cortes de alumínio, mas os videos institucionais só mostram o equipamento cortando madeira;
Será que alguem poderia me indicar um modelo que atenda as minhas expectativas ?
Offline andresinho
Re:Policorte ou Meia Esquadria para cortar alumínio ?
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2015, 08:43 »
meia esquadria, com serra especial para alumínio.  Dewalt tem essa serra meia esquadria, eu tenho uma e funciona bem.  a mesa tem pode ser girada para fazer cortes em ângulo. eu uso álcool para lubrificar. ( de posto de gasolina...)  a máquina é DW713.  já vem com a serra especial para alumínio.
Offline toninhocarvalho
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2015, 22:24 »
Eu uso esta,com serra pra corte aluminio.
Muito firme,e sem barulho.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2015, 09:08 »
Intencionado em obter bom acabamento nos cortes perpendiculares em tubos redondos de alumínio, estou em dúvida entre uma serra policorte ou meia esquadria....
Será que alguém poderia me indicar um modelo que atenda as minhas expectativas ?
poli corte é para cortar metais duros por abrasão, não é o caso do alumínio que é um metal "macio" , mesmo que existam discos para alumínio.
vai de meia esquadria, e se o acabamento necessário for melhor do que o que vc conseguir com o disco que normalmente vem nela(pra madeira), use um disco especifico para alumínio (mais dentes) e lubrificante. eu uso wd40, mas tem os quimatic que são mais adequados.
muita gente usa alcool como lubrificante/fluido, eu não acho que calor+combustível volátil seja uma muito amigável, mas ai é de cada um
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2015, 10:46 »
Nobre amigo
de uma olhada neste video , que por sinal  é de umamigo  do  forum
acho  que vai te ajudar
disco de serra para cortar aluminio
Offline kiko ribeiro
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2015, 00:12 »
eee mundão pequeno vejo meus amigos marceneiros por aqui , pois é a melhor maneira de se cortar alumínio "perfiz " é com meia esquadria a minha é makita ótimo acabamento o segredo é o disco com dentes com grau negativo , e pra cortar barras e chapas de alumino , vai de esquadrejadeira industrial com disco próprio fica perfeito , como o pai Marcão mostra ai
