Autor Tópico: Inserto para unisar Inox 304  (Lida 7651 vezes)
Offline cliffburton
« Online: 15 de Janeiro de 2011, 14:33 »
Olá pessoal, sou novo nesse forum, trabalho com torno, fresa, furadeira radial, estou a usinar bastante peça de inox 304, comprei uns insertos sem saida para fresar uma superfície, mas não prestou, começou a empastar e queimar o inserto, estou atualmente tirando 0,5 décimos de milimetros por passada no inox, a peça tem 50 de largura, a ferramenta tem 80 de diâmetro, estou usinando a uma velociade de corte de 750 rpm, com avanço de 150 metros por minuto...
Atualmente estou usando insertos da tectron, o suporte do inserto é de 90 graus, o tipo do inserto é TPKN, testei com o inserto sem saída, estou esperando chegar um inserto com quebra cavacos para ver se consigo ter rendimento e durabilidade do inserto
Se alguém  puder me passar um outro tipo de inserto para desbaste em inox 304, fico agradecido.
Dados da fresadora
80 de diâmetro do superte de inserto
Posição do inserto 90 grau
Inserto tipo triangular    TPKN
Já usei as seguintes rotações 250, 390, 530, 750rpm
Avanço da mesa, já usei 80, 100, 150, 200 mm de avanço
Profundidade de corte, já usei 0,3  0,5 0,7 décimos de milímetros
Situação atual, os insertos não estão durando muito, estão queimando as pontas, e o acabamento está ficando riscado na supérfície da peça
Re:Inserto para unisar Inox 304
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2011, 14:39 »
Quanto à classe da pastilha, não posso ajudar muito porque não conheço nada para Inox...
Não sei quantas partilhas tem sua ferramenta, mas por exemplo se forem 6 pastilhas, os dados de usinagem que eu calculei seriam 350 rpm e avanço de 380 mm/min para uma profundidade de corte de 0,5mm  cortando 50mm de largura.
Offline cliffburton
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2011, 15:18 »
Então, a quantidade de pastilhas são 5, estou esperando o representante da tectron me traser outro tipo de inserto, para eu ver se vai ter mais rendimento
grato
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2011, 18:32 »
cliffburton
esse nick me lembra um grande baixista de trash metal .. o cara fazia coisas doidas hein?
e falando em coisa doida .. hehe é o que vc está fazendo com a usinagem hein !
Olha ... eu recomendo seriamente que você procure sempre a tomar referências em catálogos de usinagem das grandes marcas do mercado, eu não sei como está hoje em dia mas eu trabalhei muito com as Walter, Iscar, Sandvick e um pouco com as Seco.
Em todas quando eu seguia os dados recomendados de corte ditos no catálogo, e fazia os cálculos de rotação, velocidade de corte, avanço, profundidade e sempre avaliando na usinagem o balanço da ferramenta eu conseguia obter resultados ótimos.
Procure seguir os dados contidos nos catálogos que você conseguirá obter bons resultados.
Offline cliffburton
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2011, 19:37 »
É kara, eu segui referencias de catalagos até mesmo da propria tectron, eu queria me informar se alguém já conseguiu resultados tirando acima de 0,7 por passada?
Dizem que as da Sandvic e da Seco são as melhores...
Pelo serviço que faço e urgencias que aparecem no dia a dia, queria muito conseguir usinar tirando 1,5 2,0 por passada, mas não consegui.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:00 »
seguiu as referência do fornecedor e não funcionou? vishhh
com isso dá para perceber porquê algumas empresas vendem seus produtos mais baratos do que os tradicionais ... olha .. é como falei... aquelas empresas citadas acima ... a Sandvik era a mais cara .. porém era a que melhor resultados eu tinha ... e quando uma ferramenta não apresentava o resultado prometido eu não pagava ... não aceitávamos pagar por algo que não foi o que compramos, seja com o desconhecido ou com o conhecido, com suporte técnico tinha que funcionar no limite sempre!
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:10 »
Lembrem-se que o segredo está também nos angulos dos suportes das pastilhas, e não só nas pastilhas...
Não adianta nada usar uma pastilha de um fabricante num suporte de outro...
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:21 »
sim mestre ... tens razão ... para mim o "conjunto" catálogo, calculadora, suporte e pastilha adequada é o mínimo, não?
Offline lico
  • DIY
« Resposta #8 Online: 16 de Janeiro de 2011, 14:55 »
recomendo as pastilhas da SECO Classe 2025, são imbativeis em usinagem de inox!
