Autor Tópico: Fresar plastico com Proxxon MF70  (Lida 2967 vezes)
Offline wric
« Online: 04 de Novembro de 2011, 14:05 »
Olá pessoal !
Estou tendo dificuldade em fresar material plastico com minha Proxxon MF70, pois na menor velocidade o plastico ainda aquece muito e derrete, grudando na fresa. Gostaria de diminuir a velocidade sem comprometer a vida do motor. A tensão desta máquina é 220 V, sei que se ligar em 110 v, vai girai mais lentamente, mas não que estragar o motor. Será que alguem já passou por este problema ?
Re:Fresar plastico com Proxxon MF70
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2011, 15:12 »
Wric (?)
Não sei se resolve baixar a tensão no motor - o torque que já é pequeno será menor ainda...
Tente usar fresas com um corte só e mais velocidade de avanço...
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2011, 16:18 »
wric
eu nao sou fresador,mas tenho uma furadeira fresadora da manrod,muito boa ,e quanto ao aquecimento e derretimento do plastico,já experimentou uma fresa com diametro menor,se na mais baixa rotação ainda aquece a fresa ,talvez com uma menorzinha dê pra trabalhar.
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2011, 23:54 »
Minha experiencia em fresar caixas patolas (é um dos piores plásticos pra fresar), avanço alto e passes pequenos.
Quanto maior o passe, maior a chance de a fresa querer enterrar no material.
E o primeiro passe bem fino. A maioria dos plasticos cria uma pelicula quando injetado que é um "chiclete" para grudar na fresa.
Os outros passes, mesmo maiores, já grudam menos.
E como o Fábio já falou, fresa de um ou no máximo dois cortes.
