Autor Tópico: Ferramenta Genial!  (Lida 8996 vezes)
Offline Júlio
Ferramenta Genial!
« Online: 10 de Janeiro de 2017, 21:56 »
Alguém sabe o nome dessa ferramenta apresentada no vídeo abaixo em 09:38? Parece até uma ferramenta feita artesanalmente, mas de uma genialidade bacana. Se não tiver essa ferramenta, como fazer para garantir que o furo que atravesse um eixo radialmente passe exatamente pelo seu centro, usando uma furadeira de bancada, por exemplo? Segue o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=1gDpxnfAfC4&t=89s
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Ferramenta Genial!
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2017, 16:29 »
  Eu gostei muito dessa ferramenta realmente Genial, já estou guardando o nome para pesquisar depois.
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 11 de Janeiro de 2017, 20:16 »
Mas, se usar um relógio apalpador e um suporte fixado ao mandril, a centragem de peças cilíndricas e de outros formatos e seções (prismática, retangular, ...) fica mais precisa.
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2017, 23:05 »
Pesquisei essa ideia, mas o que encontrei foi para achar o centro quando a face do cilindro está em 90º com mandril. O meu problema seria achar o centro quando o furo é na direção radial da barra cilíndrica, ou seja, quando o furo atravessa o cilindro estando este "deitado". Nesse caso, a minha preocupação é garantir que a broca vai passar exatamente na linha do diâmetro do cilindro .  O vídeo abaixo ilustra uma situação em que o furo é feito na direção longitudinal do cilindro. De fato esse centro é mais fácil de achar, bastando colocar em um torno e fazer um furo de centro. Mas um furo na direção radial não seria tão simples.
https://www.youtube.com/watch?v=jZJLIvt4UYA
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2017, 23:08 por Júlio »
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2017, 23:54 »
A técnica de centragem que eu me referi, usando o relógio apalpador e um suporte:
Movendo a peça (ou a mesa, se esta tiver deslocamento linear) na distância igual à diferença de leituras entre as posições 1 e 2, consegue-se centrar a peça, ou seja, alinhar as linhas de centro LC1 (da furadeira/fresadora) e LC2 (da peça).
Na verdade, é necessário repetir a rotação do suporte 2 a 4 vezes, tendo em vista que a ponta do apalpador toca um lado e outro da peça em alturas ligeiramente diferentes, mas que vão se equalizando, na medida que LC1 se alinha com LC2. Mas pode ser um método bem preciso.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2017, 10:16 por minilathe »
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2017, 01:27 »
De acordo com a figura, seria possível trocar a posição do relógio para o outro lado do tubo sem perder a referência??
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2017, 06:17 »
Sim, desde que o mandril estivesse na mesma altura em relação à mesa (e à peça) nas posições 1 e 2. Fiz uma modificação em minha figura, que acho ajuda a ilustrar melhor a idéia.
« Resposta #9 Online: 18 de Janeiro de 2017, 14:12 »
Qual a referência de ajuste da direção do tubo em relação ao seu paralelismo com a broca?  Sem ajustar também este paralelismo, as faces do tubo que devem ser tocadas pelo apalpador não darão para atender à precisão que você sugere.
Ou será que estou enganado?
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2017, 14:14 por Jackson Luz & Cena »
Offline vieirajp
« Resposta #10 Online: 18 de Janeiro de 2017, 18:33 »
Eu entendi.., dá até para fazer com um relógio comparador convencional e gostei muito da ideia, sem contar a exatidão que entrega, mais um compartilhamento de ideias que vai para minha cachola.
  Muito Obrigado por compartilhar Gil Pinheiro
« Resposta #11 Online: 18 de Janeiro de 2017, 18:49 »
O que deve haver é o perfeito alinhamento da LC1 (linha de centro do fuso da furadeira/fresadora) com a LC2 (linha que passa pelo centro da peça cilíndrica e é perpendicular à mesa da máquina). LC1 também corresponde ao eixo de rotação da furadeira e do que for preso à ela (broca, fresa), assumindo que o mandril apresenta desvios aceitáveis ao ser apertado. Pode ser feito com uma pinça, dando maior precisão. Assim, ao alinhar LC1 e LC2, a broca, que será presa ao mandril, estará centrada e executará um furo passando (atravessando) o centro da peça, assumindo também que a broca é rígida e não flamba.
O paralelismo que você se refere é do eixo de rotação da broca e da linha LC2? Na verdade, deve haver coincidência (alinhamento) de LC1 e LC2, não apenas paralelismo, se for isso, já foi respondido acima.
« Resposta #12 Online: 18 de Janeiro de 2017, 21:04 »
Mas não é isso, não.
A quantidade de graus que você vai girar o relógio para um lado terá que ser exatamente (considerando a tolerância do instrumento) igual à quantidade de graus do giro para o outro (diga-se de passagem que só para isso você teria que ter um outro equipamento agregado).
Digamos que você conseguiu girar o relógio precisamente, mas se o tubo foi fixado com qualquer desvio diagonal, a função do apalpador será inválida, conforme a minha colocação anterior, ou seja as paredes externas do tubo estarão em posições diferentes, portanto apalpadas diferentemente.
Offline Júlio
« Resposta #13 Online: 18 de Janeiro de 2017, 22:49 »
Também tive essa mesma dúvida. A ideia do colega Minilathe é que o relógio apalpador dê, em ambos os lados da peça, a mesma variação, garantindo a centralização da peça. Até aí tudo bem.  Mas como garantir que eu estarei virando exatamente a 180º, e não 182º, quando girar manualmente o mandril para fazer a medição do outro lado?
Na prática, o que eu faço, e até dá uma boa precisão, é fazer um pequeno furo de centro na peça cilíndrica usando o torno e, ao deitá-lo na furadeira de bancada, pelo uma broca pequena (0,5mm, por exemplo), chego a peça um pouco para trás e desço o mandril, de forma que eu consiga coincidir buraquinho do furo de centro com pontinha da broca. Daí retiro a broca pequena, coloco a broca que desejo e chego a peça para frente na posição que desejo furar. Mas usando relógio comparador ou apalpador nunca fiz.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2017, 22:57 por Júlio »
« Resposta #14 Online: 18 de Janeiro de 2017, 23:32 »
Há duas maneiras de contornar isso, ou seja a definição de onde até aonde vai girar o suporte do relógio, isto é, os ângulos "inicial e final' de giro do suporte:
(1) Ao posicionar o apalpador, o ângulos que fornecerem os menores desvios do relógio são os ângulos de interesse, para um lado e para o outro lado da peça (posições 1 e 2 da figura).
(2) Traçar uma linha ao longo da circunferência da peça, onde se deseja fazer o furo, usando uma tira de papel e uma caneta para escrever em superfícies. A linha deve estar alinhada com o centro do mandril, O apalpador deve tocar a linha nas posições 1 e 2, assim, as leituras do relógio serão em seus valores mínimos, para um lado e outro da peça.
É fácil perceber que os ângulos inicial e final de giro são opostos, isto é, possuem uma diferença de 180 graus.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2017, 23:36 por minilathe »
