Autor Tópico: Fresadora Rocco ffr30  (Lida 2219 vezes)
Offline TPinheiro
  • Cidade - UF: Cuiabá - MT
  • Nome:: Tarcisio
  • Profissão: Tec. Automação
« Online: 31 de Março de 2017, 19:00 »
Boa noite !
Sou novato em assunto de furadeira/fresadora e estou prestes a adquirir uma maquina e gostaria de saber opinião dos mais experientes a qual modelo adquirir entre cardoso 20 ou rocco ffr 30 pois encontrei estas com preços parecidos e fiquei em duvida pois uma é engrenada e outra a correia, mas estou tendencioso para a ROCCO pois acho que o curso x/y é um pouco maior mas não consegui informações desta maquina net; Se alguem tiver informações desta maquina FFC30 fico agradecido.
Obrigado!!
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:Fresadora Rocco ffr30
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2017, 00:33 »
Amigo eu comprei uma Cardoso, para desmontar e montar um CNC com spindle. Bom resumindo... Achei ela muito boa... E conversando com um amigo, (ele tem um rocco) ele reclamou muito do barulho das engrenagens em alta rotação, e na Cardoso não tem esse problema... é nisso que posso opinar... E realmente fui até a oficina dele é o barulho é insuportável a 3 mil rpm
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2017, 10:45 »
Eu penso que depende muito do trabalho que pretende fazer...
Curso é uma das coisas que me importam - outra é se a coluna da máquina é prismática ou cilíndrica - cou preferencia por prismática pela rigidez e caso eu tenha que subir ou descer o cabeçote durante um trabalho, com a prismática tenho menos problemas de perda de centralização/alinhamento
Mas é só minha opinião
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2017, 10:34 »
Obrigado a todos pelas respostas, estou considerando essa questão do barulho pois não sabia desse detalhe;
A todos que possuem furadeiras/fresadoras desse porte e quiserem contribuir com opiniões e conhecimentos dessas maquinas fiquem a vontade
Att:
Tarcisio Pinheiro
Offline edisonbyel
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2017, 12:31 »
Tenho uma zx45 prostática, meu eixo z  eu trabalho subindo e descendo o cabeçote todo...ao invés  de trabalhar com o mascote como já vi varias
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
Offline TPinheiro
  • Nome:: Tarcisio
« Resposta #5 Online: 05 de Abril de 2017, 19:16 »
Boa noite !
Outra pergunta aos mais conhecedores de fresadoras:
O que me dizem da Kone Kff30 em comparação com a ROCCO e Cardoso do mesmo porte ?
Att:
Tarcisio Pinheiro
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
« Resposta #6 Online: 14 de Maio de 2017, 11:35 »
Olá amigos,
A Rocco, infelizmente,  encerrou atividades já há alguns anos e seus funcionários da área de montagem e ajuste foram absorvidos pela Cardoso Máquinas.
Em 2015 adquiri uma FFMC30 direto da Cardoso. Apesar de ser a furadeira fresadora mais leve deles, esse justamente o motivo que me levou a compra-la. A máquina é muito superior às chinesas da Atlas Máquinas, que parecem feitas  martelo.
A coluna redonda pra mim tem uma vantagem, pois permite furação de topo em peças longas. No mais, é pura diversão.
A Kone não fabrica mais nada aqui no Brasil, importa da China. Basta ver que algumas máquinas deles são exatamente idênticas as da Debmáquinas, outro lixo.
