Autor Tópico: Ferramenta interessante, mas não entendi...  (Lida 4966 vezes)
Offline Júlio
« Online: 21 de Maio de 2014, 23:57 »
Essa ferramenta multifuncional é fantástica, mas estou com uma dúvida: para todas as operações, o sentido de rotação não mudou. Pela saída do cavaco, parece-me que a máquina gira no sentido anti-horário. Oras, então no desabaste interno e na furação quem faz as vezes desse procedimento é a parte inferior da pastilha. Seria isso mesmo? Será que é uma pastilha especial onde tanto a parte inferior como a superior cortam indistintamente?
Alguém já viu ou possui um suporte desses?
www.youtube.com/watch?v=vnH9jBHtmh0
« Última modificação: 22 de Maio de 2014, 10:17 por Cássio Alvarenga »
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re:Ferramenta interessante, mas não entendi...
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2014, 04:23 »
https://www.youtube.com/watch?v=vnH9jBHtmh0
Eles fizeram um corte, nos 0:14seg do video dá para perceber a desaceleração da placa e o corte do video. Uma tentativa de surpreender (propaganda enganosa?), mas não passa de um suporte que funciona exatamente como os outros.
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2014, 08:53 »
É um suporte cilíndrico para pastilhas recambiáveis, mas a questão não é o suporte e sim a máquina.
Entre os instantes 0:14 e 0:15 a peça reverte a rotação. Isto não é novidade num torno (ou centro de usinagem) CNC, a reversão de rotação pode ser rápida se o motor for potente o suficiente e a peça for pequena, o vídeo também pode ter sido editado ou passando em velocidade mais lenta.
« Última modificação: 22 de Maio de 2014, 08:55 por minilathe »
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2014, 10:23 »
Realmente entre 14 e 15 segundos parece ter um corte, provavelmente a desaceleração e reversão do eixo arvore.
E pela velocidade que faz o furo arrisco dizer que tem uma outra pastilha do outro lado, tipo uma broca T-max
http://www.brasfresa.com.br/tmax-especial-full.png
PS:Modifiquei o post para incluir o video direto na pagina do forum.
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2014, 12:01 »
Acho que não é uma broca Tmax, pois pode ver que tem operação de facear...
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2014, 12:20 »
Sem dúvida ocorre uma reversão, e pode simplesmente não ter aparecido por causa do frame rate da câmera, o mesmo efeito que faz com que hélices pareçam tortas ou mesmo quase paradas quando se filma um avião ou helicóptero.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2014, 12:38 »
cara. simples: imagine uma broca q uma de suas laminas é de vidia. problema resolution
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2014, 13:11 »
Essa broca tem 1 pastilha mais ao centro e uma na ponta, da pra facear com a que esta na ponta.
PS: Mas vendo de novo, vi que realmente não é uma broca T-max, se ver entre 16 e 17 segundos da pra ver o reflexo do outro lado da ferramenta na peça.
« Última modificação: 22 de Maio de 2014, 13:20 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2014, 13:17 »
A maquina teria que ter uma capacidade de inverter o sentido de rotação muito rapido. Um motor e transmissão parruda. Como disse o Gil.
claudiorfernandes
« Resposta #9 Online: 22 de Maio de 2014, 14:11 »
Sem dúvida, Cássio.
Por isso eu disse que "pode ser" , não que seja necessáriamente.
Além disso, a placa que suporta a peça está praticamente fora de foco,  a profundidade de campo nessa tomada é muito pequena, e se concentra na ferramenta em si.
« Resposta #10 Online: 22 de Maio de 2014, 18:48 »
É um misterio  ;D
    • Oficina das Rodas
« Resposta #11 Online: 22 de Maio de 2014, 20:09 »
Baixei e abri o video com o vegas, e existe um corte entre o flame 368 e 369 mais precisamente entre 00:00:15;10 e 00:00:15;11 seg.
« Última modificação: 22 de Maio de 2014, 20:30 por Rogério Ferreira »
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 22 de Maio de 2014, 20:40 »
Eu NÃO apostaria contra você. É notório que aos 14 segundos, olhando as castanhas podemos notar que a rotação delas sobre alteração (no momento que a pastilha levanta), isso mostra que houve edição de vídeo.
Mas, o mais importante, é que uma ferramenta dessas faz, mesmo havendo alteração do sentido de rotação...
Edson
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Offline Júlio
« Resposta #14 Online: 22 de Maio de 2014, 22:39 »
Ainda bem que vcs são os mestres do desvendamento do mundo mecânico. De fato, cortaram o vídeo. Sacanagem, né? Mas, mesmo assim, a ferramenta é interessante, pois substitui pelo menos umas 4 ferramentas aí. Valeu, pessoal.
