Autor Tópico: Ferramenta manual de mdf para fresar alumínio com boa precisão  (Lida 2892 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Online: 25 de Abril de 2015, 19:38 »
Este fim de semana tentei mais uma vez fundir alumínio no meu forno improvisado para fazer uma peça que estou precisando, o resultado foi bem pior do que eu estava esperando kkkk ficou horrível novamente, verdadeiramente uma bela porcaria  ;D mas como eu estou precisando de um bloco de alumínio para fazer a peça , tive que tentar fazer com as ferramentas que tenho, e para que funcione, preciso de certa uniformidade nas faces usinadas e não disponho de maquinário para isso e nem de numerários para mandar fazer, a partir dai resolvi bolar uma ferramenta para tal função, consiste de uma caixa de mdf presa a uma placa com uma morsa no centro e guias de alumínio para a tupia, consegui com essa ferramenta fresar o bloco de alumínio com uma diferença máxima entre os pontos da peça de 0,03mm, achei um excelente resultado, espero que possa ser útil para algum amigo , o custo do projeto foi de aproximadamente 3 reais em parafusos e + 10 reais de carvão pra fundir o alumínio, ótimo custo beneficio. para a usinagem usei uma fresa longa de 6mm e uma curta de 25mm, a minha tupia tem regulagem por parafuso que possibilita um ajuste fino na altura da fresa.
Offline havell
Re:Ferramenta manual de mdf para fresar alumínio com boa precisão
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2015, 19:45 »
as fotos, algumas estão tortas, mas é só entortar o pescoço que fica tudo certo... kkkkk ;D
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2015, 19:50 »
Parece que a temperatura está baixa, na hora de fundir...
Offline havell
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2015, 20:36 »
jorge, estáva baixa sim... por que faltou carvão, mas o que caracteriza isso ? ou você é vidente também ??? :o :o :o :o kkkk
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2015, 00:21 »
Pedro, a fusão com a temperatura mais baixa faz com que o alumínio não "corra" bem líquido, o que provoca os pequenos nódulos apresentados na sua foto.
Abaixo é mostrado um tarugo fundido onde não se vê aquele aspecto de "bolinhas" na superfície.
Vc está injetando gás?
Abç
Offline havell
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2015, 10:13 »
Abç
uso como soprador um secador de cabelo pro carvão.
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2015, 13:24 »
Nesse tópico do dande fala sobre a injeção de gás na tubulação de ar. Deve aumentar bem a temperatura. Eu nunca experimentei esse sistema porque quando eu fundia alumínio era só com óleo diesel pra ligar e óleo preto pra fundir.
Dá uma olhada aqui:
http://www.guiacnc.com.br/fundicao/%27iniciando-na-fundicao-%27-%28aluminio%29/
