Autor Tópico: Ferramenta serra de corte de metal (Policorte)  (Lida 19765 vezes)
Offline serandre
« Online: 29 de Setembro de 2010, 16:09 »
Estou tendo dificuldade em cortar um eixo de 20mm em aço temperado. Tentei com... errrr... aquela serra de arco... heheheheheh, nem arranha o aço temperado, tentei usar o esmeril para debastar um pouco, aí tudo bem debastou, mas a serra ainda nem faz um riscozinho sequer no aço, parece que estou tentando cortar a faca com o pão AUHEHHEHEHEHEHEHHE!!!
Essas "serras" policorte (disco de corte para metal né? :-) que vendem por aí dá para cortar aço temperado ? Tipo essa da makita:
http://www.makita.com.br/produtos/visualizar.asp?img=LC1230&produto=220
Puxa, não encontrei lugar nenhum aqui por perto para fazer o serviço de corte, por isso acho melhor comprar uma máquina dessas, mas nos sites não falam o tipo de material indicado, apenas fala para cortar ferro e metais.
Eu ia tentar com a serra mármore, mas pensei no aspecto "SEGURANÇA EM 1o. LUGAR" e desisti imediatamente...
Offline Eneias Eringer
Re: Ferramenta serra de corte de metal (Policorte)
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2010, 16:13 »
Cara ... qualquer serralheria que faz portao... tem uma dessas vc da um "café e eles cortam pra vc....
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:14 »
Essas "serras" policorte (disco de corte para metal né? :-) que vendem por aí dá para cortar aço temperado?
Policorte, corta sim. Facilmente!
Vc tb pode cortar com uma esmerilhadora; nesse caso, por segurança, a peça deve estar bem presa e o corte não pode ser profundo e estreito para não prender o disco (vá alargando o corte à medida que aprofunda).
Abs...
Offline kiko ribeiro
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2010, 20:15 »
tenho uma desas mas não é makita é outra marca quebra um galhão muito boa paguei  em torno de 380 reais não me arrependi, essa que mostrou pode comprar que voce vai trabalhar tranquilo costumo fazer extruturas em aço pra bancadas , escadas, suportes etc
Offline serandre
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2010, 21:30 »
Valeu pessoal pelas dicas.
Eu até consegui numa vidraçaria aqui para fazer o corte, como o colega disse preço de um cafezinho.
Mas vou comprar uma dessas, tipo a B&D que acho que está com o preço mais em conta e é bom ter uma ferramenta dessas é sempre útil.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2010, 10:02 »
Cuidado para não comprar "gato" por "lebre".
A máquina mostrada no site acima é para SERRA e não para REBOLO.
Se quizer uma máquina de cortar ferro ou aço, escolha outra máquina mais apropriada...
Edson
Offline serandre
« Resposta #6 Online: 04 de Outubro de 2010, 10:12 »
É verdade Edson, depois que notei que a ferramenta de corte daquele modelo é serra.
Eu vou comprar da b&d que tem disco abrasivo:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/12469/21/224/serra-policorte-de-14-2000w-220v
valeu!
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2010, 13:57 »
valeu!
Essa maquina poderá ser perfeita para você cortar seus materiais e se divertir bastante.
Sempre utilize a máquina com os tubos presos na morça.
Abraços e boa sorte.
Edson
Offline TOGUN
« Resposta #8 Online: 17 de Outubro de 2010, 20:50 »
Um policorte pode ser capaz de cortar uma peça de aço temperado, mas prepare-se para um trabalho árduo e complicado, senão muito perigoso.
Eu possuo um policorte com um motor de 3 CV. Corta muita coisa, mas nunca experimentei cortar aço temperado. Talvez com o disco correto e trabalhando com calma consiga cortar.
Com esmerilhadeira também se pode tentar, mas os discos de corte são mais frágeis e podem se quebrar facilmente se for usada muita força ou forçar um ângulo muito fechado.
Em todo caso, o importante, muito importante, é a segurança no trabalho. O uso de EPI [óculos, viseira, máscara] é imprescindível, inclusive boné, pois a limalha se acumula nos cabelos e pode depois cair nos olhos e causar sérios próblemas. Experiência própria.
TOGUN
« Resposta #9 Online: 17 de Outubro de 2010, 22:18 »
Não é árduo e nem complicado, operar qualquer máquina rotativa pode ser muito perigoso se houver imperícia ou negligência.
Os discos de esmerilhadeiras são muito resistentes, e não quebram com o uso normal (não dar vale marretadas nele), em 35 anos de oficina nunca vi quebrar nenhum e nunca ouvi falar. O cuidado é não fazer cortes profundos estreitos porque pode travar a máquina.
Discos de policorte pode quebrar com mais frequencia, mas quase sempre é causado pela imprudência do operador, raramente a quebra é causada por problemas construtivos de marcas mais baratas ou falsificadas.
Sempre ! Mas não basta usar, tem que usar corretamente.
Offline TOGUN
Re:Ferramenta serra de corte de metal (Policorte)
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2011, 20:00 »
Bem, eu me referi aos discos mais finos, os quais eu uso muito para cortar aço para fazer minhas facas. Os discos finos cortam muito, e bem, mas desgastam rapidamente e se forçar eles rasgam ou quebram. Já tive vários assim. Mas como eu corto as vezes fazendo curvas, de repente é isso.
Agora, o trabalho é árduo [cansativo] e complicado porque não basta somente prender a peça na morsa do policorte e descer o disco. Tem de ter muito cuidado e não querer cortar de uma vez... o disco corta sim, mas vai devagar, ainda mais em uma peça de grandes dimensões. Os discos de policorte [grande diãmetro] quebram também se o operador não trabalhar com cuidado.
E USE EPI!!!!
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2011, 08:06 »
Os discos finos são bem mais frágeis, mas foram concebidos para trabalhos leves, claro que com o uso inadequado vai desgastar rapidamente e ficar sujeito à quebra.
Nenhum trabalho que possa ser realizado num policorte é arduo, exceto pelas fagulhas, se o corte acarreta sofrimento e muita demora alguma coisa esta errada, provavelmente o trabalho realizado é inapropriado pra esse tipo de máquina.
Para tudo existe uma técnica correta, e a experiência diz o que pode e o que não pode ser feito.
Tem gente que tem o toque similar a Midas, tudo que põe a mão quebra.
Abraços...
« Resposta #12 Online: 26 de Janeiro de 2011, 08:26 »
Acrescentando algo às informações do Enoch, se vai cortar material "duro", se usa um disco "mole" e vice versa - material "mole"disco "duro"...
Não é costume nas oficinas porque provavelmente é coisa de "econimia" (que não faz sentido pra mim), mas os cortes deveriam ser "umidos" ou melhor, que as máquinas tivesses sistema de refrigeração abundante.
Trabalhei com máquinas de corte à disco abrasivo Dinamarquezas e todas sem excessão usam sistemas de refrigeração - o corte é bem mais silencioso, mais rápido, mais limpo, o material sobre bem menos com temperatura e não endureçe nem encrua, os discos duram mais e como a máquina é fechada, proteje muito mais o operador e a oficina fica limpa, isto para citar apenas algumas vantagens.
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2011, 11:05 »
Oi, pessoal.
Eu tirei o disco "policorte" da minha máquina e pus um disco de aço 10" com 100 dentes para corte de alumínio. Ficou muito bom, corta rapidinho e com bom acabamento.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-164915839-disco-de-serra-corta-aluminio-250mm-x-100dentes-widea-dewalt-_JM
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2011, 13:36 »
Só completando a informação do Jorge, usar disco de serra de aço rápido no policorte pode ser uma boa para cortar alguns tipos de materiais, principalmente madeiras e tubos/perfis finos de cobre ou alumínio, obviamente prefira discos com dentes miudos e nunca use discos de vídea porque em caso da quebra dos dentes o operador fica muito exposto.
abs...
