Autor Tópico: Ferramenta serra de corte de metal (Policorte)  (Lida 19728 vezes)
Offline celp58
Re:Ferramenta serra de corte de metal (Policorte)
« Resposta #15 Online: 31 de Janeiro de 2011, 22:14 »
Só por curiosidade, qual a rotação da sua policorte, pois tenho uma para perfis de aluminio, mas o motor dela é de 1400 rpm, o que inviabiliza no caso de aços, portanto estou querendo trocar o motor, usando um trifásico com inversor por causa da serra de aluminio, que achava que não funcionaria com rpm maior.
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 02:44 »
Quantos HP's tes o seu motor, uma policorte normalmente tem 2 HP com 3650 RPM. Se você vai trocar o motor, Eu não iria precizar de nenhum inversor. usaria polias escalonadas é muuuiiiittttooo mais barato e funciona bem.
Edson
Offline celp58
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 01:27 »
Mulapreta
A minha não é bem uma policorte, é uma serra de esquadria, o motor é de 2hp, só que a rpm é 1440, que é o motor recomendado pela fábrica e o disco de serra de 12" eu pensei em polias, mas acho que perderia a força. pois quando uso para perfis ela corta muito bem, mas em blocos maciços ela tende a travar.
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 07:10 »
Só por curiosidade, qual a rotação da sua policorte...
Oi, Carlos.
Só agora vi seu post. Logo que tiver essa informação eu posto aqui, mas a rotação é mais alta. Talvez por volta de 3000 rpm.
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 17:24 »
Mulapreta
celp58,
Eu sugeri a alteração de rotação por polia porque você havia dito que iria trocar o motor por um trifásico (Eu não acho necessário ser trifásico, mas em todo caso). É claro que se manter esse motor considero muito fraco para usá-lo como policorte e, aumentar a rotação por polia, ele ficaria ainda muito mais fraco.
Agora que estou pensando melhor, creio que o valor que gastaria para troca de motor e um inversor, daria para comprar uma policorte nova e ficar sem dor de cabeça.
Edson
« Resposta #20 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 19:51 »
Oi, pessoal.
Carlos, olhei na oficina e o motor da policorte Makita é de 2000W e 3.800 rpm.
Offline celp58
« Resposta #21 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 20:09 »
Obrigado Edson e Jorge. Até agora não entendi porque a fábrica colocou esse motor como recomendado,a solução vai ser a troca de motor, pois a idéia é utilizar a máquina em aço, ou vende-la e trocar por uma policorte normal ou uma serra de fita que talvez seja mais util.
« Resposta #22 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:38 »
Carlos, eu comprei essa máquina há uns meses e custou pouco mais de 600,00 aqui em BH. Parece que está caindo de preço: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168416780-serra-rapida-policorte-makita-profissional-com-motor-_JM
Dependendo do motor q vc irá comprar+adaptação+tempo+segurança, etc, talvez fique mais em conta comprar uma peça nova e própria pro serviço. Eu tenho há muitos anos uma serra vai-e-vem (jurássica) e a uso pra cortar aço. Mas essa circular dá de 10 nela para corte de alumínio e perfis em geral.
Desculpe o pitaco.
