Autor Tópico: Mini tornos chineses  (Lida 31257 vezes)
Re: Mini tornos chineses
« Resposta #15 Online: 25 de Abril de 2009, 22:37 »
Marcelo......
Tenho um BV 020. Possuo também a placa de 4 castanhas e as lunetas (fixa e móvel).
Aqui em SP pode-se achar isso com bastante facilidade, com um pouco mais de dificuldade para as lunetas. Mas já ás vi até usadas.
Se tiver interesse, devo estar indo para os lados da Piratininga a semana que vem, daí posso dar uma olhada para voce.
Só precisa passar o desenho do barramento e a medida do centro até o barramento para poder encontrar a luneta adequada.
no mais, é so escrever.
« Resposta #16 Online: 25 de Abril de 2009, 23:30 »
Olá. Deve ter na www.celmar.com
« Resposta #17 Online: 26 de Abril de 2009, 10:29 »
Se o torno é novo, cobre de quem vendeu...
Uma prática muito usada por aqui na "terra brasillis" é de separar peças como as placas de 4 castanhas, e vende-las em separado como se os tornos viessem sem este acessório, e como os futuros donos não soubessem disso.
loschy
« Resposta #18 Online: 26 de Abril de 2009, 23:00 »
Pessoal, sou da área de informática-Telecom e o torno é um sonho do meu falecido pai e meu há mais de 20 anos que consegui começar a concretizar agora, MUITO OBRIGADO pelas respostas, o pessoal aqui é bacana e responde rápido!!! :)
Como estou começando a aprender agora não consegui rodar o porta-ferramentas, pelo que entendi seria só girar aquela alavanca no alto no sentido anti-horário que bambearia mas não consegui!
Alguém pode me dar uma dica, será que estou fazendo algo errado ? Fiquei com medo de forçar e quebrá-la.
Grato,
Marcelo
« Resposta #19 Online: 26 de Abril de 2009, 23:46 »
Olá Loschy;
Normalmente solta no sentido anti-horário, e tem que ser bem apertado, ela é uma peça resistente, ponha mais força experimente dar uns solavancos, em casos extremo bata com uma peça macia (madeira). Se nem assim soltar será necessário chamar um técnico para verificar o que esta ocorrendo.
Abraços...
« Resposta #20 Online: 27 de Abril de 2009, 08:49 »
Marcelo.....
Nesses tornos (a maioria) o castelinho não gira no sentido horário não (como o Marcão comentou).
Somente no anti horário.
Isso porque existe entre a base do castelo e a base do carrinho um "pino" com mola que é justamamente o responsável por travar o castelo na posição correta (paralelo) ao eixo de usinagem do torno.
Solte toda a alavanca de aperto e suspenda o castelinho que verá como ele se comporta.
Não tenha medo de estragar, isso não acontece, quando muito a mola que apoia esse "pino" pode pular, mas não irá muito longe.
Do mais, se precisar é só gritar.
loschy
« Resposta #21 Online: 27 de Abril de 2009, 22:08 »
Valeu pessoal, obrigado, no fim de semana vou tentar !
loschy
Acessórios para o Mini Torno MR300
« Resposta #22 Online: 03 de Junho de 2009, 22:16 »
Pessoal, comprei o torninho mas não estou conseguindo achar, tentei na Celmar e na Manrod e nada...
Queria a luneta fixa, a luneta móvel, a placa de 4 castanhas, a placa lisa e a contra ponta rotativa.
Seguem desenhos e medidas, se alguém tiver para vender ou souber onde encontrar eu agradeço.
A placa de 3 castanhas tem o diâmetro de 80 mm.
Marcelo
« Resposta #23 Online: 04 de Junho de 2009, 07:43 »
Grande Marcelo...
Parabéns pela aquisição.
Quanto aos acessórios que está precisando, isso é muito fácil.
Para a contra ponta, voce precisa nos indicar que cone é usado em sua contra ponta, imagino que seja cone 2 (o meu é cone 2, e a grande maioria desses pequenos).
A placa de 4 castanhas deve custar entre R$ 250,00 e R$ 350,00, dependendo de onde se compra.
As lunetas já são um pouco mais complexo, pois depende do tipo de perfil do barramento e da dimensão do centro de torneamento, mas já vi delas (usadas) na Piratininga.
Devo ira para lá esta semana, dou uma pesquisada para voce. E se precisar é só avisar que remeto.
A "placa lisa", e conhecida como placa de arrasto. Essa é a mais simples de todas.
Acho incluisve, que voce deveria fazer no seu próprio torno, como lição de casa. rsrsrsr
Além de possível, será um ótimo aprendizado.
Se precisar de algumas dicas, é so avisar.
Grande abraço.
loschy
« Resposta #24 Online: 04 de Junho de 2009, 09:32 »
Rubens, com os desenhos que eu passei dá para escolher a luneta fixa ? E a móvel, como devo proceder ? Os encaixes no meu torno são um tal de cm2, se você tiver essas peças tenho interesse em comprá-las, quanto à placa lisa, acho que ainda estou muito fraco hehehe...
Grato,
Marcelo
« Resposta #25 Online: 04 de Junho de 2009, 14:48 »
Nobre Marcelo.....
Não tenho nenhuma peça dessas, pois não tenho esse torno, o meu é um BV 020.
Mas como gosto muito de andar pelas bandas da Piratininga, conheço um pouco disso.
O "cm2" citado por você é o Cone Morse 2, isso deve ser na contra ponta, mas imagino que retirando a placa, também possa ser encaixada uma outra contra ponta (para serviços entre pontas).
Veja que pelo foto que postou, na contra ponta vai uma medida de cone diferente do eixo árvore. Isso é o mais simples de se conseguir.
Quanto á luneta móvel, precisa passar a distância entre os furos de fixação (normalmente estão no carrinho transversal). Normalmente são 2 parafusos
Informe também o modelo do torno, ai quem sabe fique um pouco mais fácil.
Quanto construir a placa de arrasto, não precisa ser forte, apenas percistente, daí fica muito fácil, é basicamente uma placa lisa com 3 furos e alguns rasgos, muito fácil e simples de ser construída.
Qualquer coisa mande uma MP.
« Última modificação: 04 de Junho de 2009, 14:51 por RAranda »
« Resposta #26 Online: 04 de Junho de 2009, 18:54 »
Marcelo,
Procure alguma coisa na Celmar - eles estão com uma nova lista de peças extras para estes tipos de tornos, e acredito que conseguirá encontrar o que quer por la.
www.celmarnet.com.b r
Offline robertochristianc
  • Cidade - UF: Brasília-DF
  • Nome:: Roberto
  • Profissão: Analista Sistemas
Re:Mini tornos chineses
« Resposta #27 Online: 23 de Agosto de 2012, 08:02 »
Bom dia amigos!
Comprei um torno desse a pouco tempo (Manrod MR-300). Ele vem com engrenagens para fazer rosca em mm.  Na ficha técnica dos acessórios as engrenagens para polegadas não estão disponíveis para esse modelo. O torno de vocês faz rosca em polegadas?
Abraço pessoal!
« Resposta #28 Online: 23 de Agosto de 2012, 08:37 »
Roberto,
Meu torno tem um conjunto de engrenagens que à princípio são para roscas (e avanços) em milimetros, mas faço algumas roscas em polegadas com alguma margem de erro - creio que o seu deva fazer mais ou menos a mesma coisa, tudo depende da quantidade de engrenagens disponíveis .
Penso que se tiver uma engrenagem de 127 dentes estes erros diminuiriam, mas ainda não parei para calcular se de fato isso ocorre.
Fabio
