Autor Tópico: Ferramentas para Torno de Bancada.  (Lida 24856 vezes)
Offline Júlio
« Online: 30 de Janeiro de 2011, 22:46 »
Pessoal. Para um pequeno torno de bancada eu posso utilizar as chamadas pastilhas intercambiáveis, ou é melhor usar os tradicionais HSS? E quanto às ferramentas de metal duro? O Gilli já me deu algumas dicas, mas confesso que ainda estou muito em dúvida em qual escolher, haja vista as limitações de tamanho do torninho BV20.
Abraços a todos.
Re:Ferramentas para Torno de Bancada.
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2011, 23:30 »
Eu acho que usar e fazer suas próprias ferramentas em HSS é +barato no trabalho em hobby com uma peça aqui outra alí. As pastilhas intercambiáveis são práticas, pois não precisa afiar e demoram a perder a afiação. Mas paga-se o preço. Eu tenho os dois tipos e ferramentas de metal duro tb.
Offline Júlio
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2011, 23:35 »
Então, professor. Estou indo a Goiânia amanhã para comprar diversos acessórios ( ponta rotativa, mandril, broca de centro, escantilhão, pente de rosca e, claro, ferramentas para corte além de outros).
O senhor sabe se um porta ferramenta para bits de 1/4 ou 3/8 seria compatível com esse torno?
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2011, 00:12 »
Eu  tenho um torno 7x10 e uso ferramentas de 3/8, mas acho que o BV-20 suporta ferramentas um pouco maiores (talvez 1/2). Depende do seu porta ferramenta do torno. Dê uma olhada no manual.
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2011, 00:25 »
Olá NiKolas
Sou de Brasilia, já fui em Goiania procurar ferramentas para o meu torninho 7X10 e não encontrei. Você conhece algum lugar em Goiania que tenha ferramentas para tornos, estive no setor campinas e la não tinha ferramentas somente tornos para venda.
Luiz
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2011, 10:39 »
Olá NiKolas
Luiz
Conheço sim, meu brother. Chama-se CASA DAS MÁQUINAS (Av. Castelo Branco, nº2501, Setor Coimbra.) Pode falar com o Huberts, que é o dono,ou com o Lucas no telefone (62) 3087-2955. Eles são representantes da MANROD e trabalham com várias máquinas. Antes de comprar o meu, eu fui dar uma "assuntada" por lá. Tem de tudo: ferramentas, tornos novos e usados, fresas, plainas... Ele trabalha basicamente com máquinas usadas, mas tem muito torninho pequeno e novo. Eles também têm outra loja, se não me engano chamada NOSSA LOJA. Será que foi que foi essa que você visitou? Vou dar um vôo por lá hoje. Boa sorte.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2011, 13:39 por Nikolas »
Offline Júlio
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2011, 10:41 »
Hummm. O manual desse meu torno é um lixo. Já fiz até uma reclamação na FERRARI sobre isso. Lá não especifica... Mas vou tirar umas medidas e vamos ver o que vai dar...
Offline celp58
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2011, 21:59 »
Nikolas
Algumas ferramentas de 1/2 funcionam, mas a centragem é um problema, portanto aconselho as de 3/8, as ferramentas com insertos soldados, nem sempre funcionam, as vezes a parte de baixo da pastilha encosta na peça antes da supericie cortante, sendo necessário afia-las, as internas na maioria das vezes tem que se adapta-las. As melhores continuam sendo as hss, que podemos alem de aprender, modifica-las as nossas necessidades. As de inserto intercambiavel, não aconselho de imediato a compra, pois alem de caras, precisa ter alguma alguma pratica tanto para saber qual a ideal, como para utiliza-las, em virtude de serem frágeis, as vezes até um material como o 1020, pode acabar com elas, pois como utilizamos pedaços, corremos o risco de comprar alguma ponta que não é homogênia. Recartilha só encontrei a de uma roldana no mercado, que acaba ficando um pouco acima do centro(1/2), suporte e bedame de corte tb é problema, pois se tem que fazer uma adaptação para funcionar. Voce vai precisar brocas mm/pol, ferramenta de facear a direita e a esquerda, ferramenta de cilindrar direita e esquerda, ferramenta para rosca mm/pol, base magnética, relógio comparador, paquimetro, pente de rosca, escantilhão, transferidor simples, se o seu torno não veio com mandril, um mandril com adaptador cm2, ponta rotativa cm2, ferramenta para cilindrar interno, oleo de corte, só para começar rsss
Não esqueça o cartão de crédito rsss
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2011, 22:16 »
Possuo um torno 7x10 e tinha dificuldades em usar ferramentas de 3/8, só usava as de 1/4. Então tive de desbastar um pouco da base do suporte do porta ferramenta do torno, rebaixando a ferramenta em relação ao centro do fuso principal e ficou bom.
Offline Júlio
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 00:32 »
Nikolas
Então, Celp. Que pena que vi seu post depois de voltar da loja. Mas, pelo visto, até que não comprei muita coisa errada não. Comprei os HSS de 3/8, além de ferramentas de metal duro. Esses HSS eu vou aperta-los direto no torno, sem usar porta bits. Não encontrei nenhum porta-bits que entrasse no porta-ferramenta. Comprei em metal duro a de rosca, o bedame e aquele para  tornear furos. Comprei também escantilhão, pente de rosca, brocas de centro(duas medidas), brocas diversas, ponta rotativa, haste e mandril para o mangote... A facada saiu por R$250,00 (pensei até que seria mais). Agora, tenho de encontrar o rebolo para afiar ferramenta. Lá só tinha rebolo branco com granulação 60. Queria um de 100 ou mais. Até vi o transferidor, mas não sabia a sua função. Ele serve na afiação de ferramentas?
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2011, 00:37 por Nikolas »
Offline Júlio
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 00:38 »
Outra dúvida que tenho: a contra-ponta fixa tem alguma aplicação específica, ou é melhor sempre utilizar a ponta rotativa? Existe alguma situação em que a ponta fixa é mais indicada que a ponta rotativa?
Quanto ao relógio comparador, não tenho nem idéia com adaptá-lo no torno. Ele serveria para conferir alinhamento?
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 03:35 »
A ponta fixa pode ser usada no fuso para tornear entre pontas, onde uma "arrasta" a peça (fixa ao fuso motor) e a outra ponta é rotativa. A ponta fixa pode ser usada como "ponta rotativa" em alguns casos, mas com bastante lubrificação.
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 08:57 »
Tenho um torno BV20 e uso normalmente ferramentas de 12mm (1/2") sem problemas, mas a maioria das ferramentas que uso que são bit de HSS, os quais encontro com hastes de 10mm (3/8") e uso igualmente ferramentas soldadas dessas prontas com pastilhas de metal duro soldadas.
O BV20 é um torno 8x13 - 8" de diametro útil sobre o barramento e 13" de curso entre pontas.
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 09:02 »
Ponta rotativa é uma invenção relativamente recente.
Antigamente qiando não se usavam pontas rotatiivas, era comum se colocar graxa ou sebo animal entre o furo de centro e a ponta para efeito de lubificação enquanto se torneava.
A ponta seca que vai no eixo érvore normalmente é estática em relaçãoà peça, portanto não precisa de lubrificação - a contra ponta que vai no torpedo, esta sim requer lubrificação...
Offline Júlio
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 13:38 »
Então, amigos. E quanto ao mandril? Eu comprei uma haste cm2, um mandril de 1/2, mas o bicho não fica fixo no mangote não. Ele está rodando na mão.  Será que no meu mangote deveria existir alguma saliência para a haste do mandril, ou ele trava na pressão mesmo? Eu o coloquei no mangote e o camarada ficou rodando na mão. Não sei se é porque eu meti graxa dentro do mangote. Como é que trava essa  haste cônica do mandril  no cabeçote móvel?
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2011, 13:45 por Nikolas »
