Autor Tópico: Ferramentas para Torno de Bancada.  (Lida 24854 vezes)
Re:Ferramentas para Torno de Bancada.
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 14:00 »
Normalmente não se coloca nenhum tipo de lubrificante nos mangotes...
Trabalha-se à seco...
Offline Júlio
« Resposta #16 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 19:40 »
E eu besuntei de graxa ali dentro. Como o torno ainda está na caixa (devo fazer um bancada para ele em uns 10 dias), eu joguei graxa em tudo que é lugar, até para evitar alguma oxidação. Assim que comprei as peças ontem, fui logo testar e observei que a haste cônica não fixava direito no mangote. Como ela entra na pressão, com graxa realmente fica difícil. Acho que pode ser isso, então.
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 20:17 »
Tudo bem - graxa para guardar até é bom...
No dia a dia, eu uso micro óleo em spray - prático, relativamente barato e protege alguma coisa...
Tenho o hábito de todo final de dia de trabalho, limpar as máquinas, lubrificar e proteger - sempre.
No começo do novo dia de trabalho, limpo o óleo protetor e trabalhop - repito a limpeza ao final do dia... todos os dias.
Isso mantém as máquinas e partes como morsas, suportes, e quaisquer materiais expostos como novos.
Detalhe - não tenho problemas de ácido úrico - se tivesse, usaria luvas de látez ou vaselina (o que eu acho completamente errado na minha forma de ver - é inseguro)
« Resposta #18 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 20:19 »
Ahhh - e sempre que vou usar o contra ponta - limpeza e trabalho "à seco" - sempre
Tenho um cone feito de feltro nontado num cabo de madeira para fazer a limpeza do furo.
Offline celp58
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 01:17 »
Não, não se usa graxa, pois a função do cone morse é a de travar por contato, ele se solta quando voce recolhe o mangote até o final. Em alguns casos os cones não se encaixam perfeitamente e acabam girando, para verificar isso, pode se passar tinta de ajuste, ou aqueles marcadores tipo pincel atomico, ou ainda aquelas canetas de marcar cd (grossa) no cone do mandril, encaixa-lo e tentar girar, voce terá uma idéia do que está acontecendo, quanto mais tinta for removida, significa melhor contato. O relógio comparador e a base magnética, tem inúmeras utilidades, Serve para ver excentricidade da placa, alinhamento do carro, centralização de alguma peça na placa, alinhar o contra ponto, ou seja é quase um  " bom brill ". Quanto as ferramentas nunca serão suficientes, a medida que voce se familiarizar com o bichinho, verá que sempre falta algo, ou seja é um saco sem fundo rs. O transferidor serve para ver angulos de ferramentas e para fazer algumas medições, mas adicione ele na próxima lista. O contra ponto móvel serve para manter o centro, quando usinamos alguma peça um pouco mais longa, ou quando usinamos uma peça frágil, para evitar que ela saia da placa. a ponta fixa, tb serve, mas pode correr o risco de travar. a ponta fixa se usa para alinhar a ferramenta, alinhar contra ponto,
pois a ponta móvel, acaba apresentando alguma folga. Existe outra ponta fixa cm3 que vai na arvore, que serve para alinhar o torno, ou com o auxílio da placa de arraste, usinar eixos ou abrir roscas com precisão. A placa de 3 castanhas, não mantem uma precisão, principalmente quando temos que soltar a peça e colocarmos ela de volta, geralmente o centro irá alterar.
Algumas dicas.: Não tenha dó da placa, sempre que colocar algum material, aperte levemente e procure gira-lo, para que tenha o melhor aperto, em seguida aperte os tres pontos da placa, depois ligue o torno e verifique se ela não está girando muito excêntrica, se estiver repita a operação. quando for tirar muito material em uma peça, de vez em quando pare o torno e verifique o aperto. Use óculos de proteção, nunca use mangas compridas, alianças, pulseiras, ou relógio, nunca tire as fitas de cavaco com as mãos, principalmente com o torno ligado, luvas nem pensar. Quando for usinar aluminio, não deixe acumular muito cavaco no barramento, pois ele pode enroscar e se puxado, isso faz uma baita sugeira, alem de ser perigoso. Nunca use panos com a máquina ligada e nem perto do esmeril. Rpms, Voce pode calcular a rpm correta para cada tipo de material, ou usar as rpms mais baixas para aços mais duros e rosca, as médias para aços 1020, 1045 e as mais altas para aluminio, quando voce quiser um acabamento melhor pode diminuir o avanço e o passe e aumentar a rotação.
Offline Júlio
« Resposta #20 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 11:16 »
É isso aí, Mestres Gilli e Celp. Quando eu colocar o danado para trabalhar, vou fazer uma limpeza com querosene no mangote.Agora, nos fusos eu  devo usar graxa, certo? Celp. Grato pelas valiosas dicas sobre o relógio, ferramentas em geral e dicas de usinagem. Eu até fiquei pensando naquela vez que você falou sobre "alinhamento da placa", pois a placa é fixada por três parafusos alen, não sendo possível modificar sua posição. Mas agora eu entendi do que você estava falando. Valeu mesmo!
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2011, 11:25 por Nikolas »
Offline celp58
« Resposta #21 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 12:07 »
Mesmo a placa sendo fixada por 03 parafusos, e com o encaixe, pode apresentar excentricidade, que voce notará utilizando o relógio comparador. no fuso é graxa mesmo, mas sem excessos, pois pode aderir poeira e cavacos, desgastando prematuramente o fuso. principalmente se o torno não tiver protetor. A dica do gilli, quanto ao uso de um cone de feltro, é bastante útil, e pode ser um trabalhinho para vc praticar no torno.
Boa usinagem
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 16:43 »
Então, amigos. E quanto ao mandril? Eu comprei uma haste cm2, um mandril de 1/2, mas o bicho não fica fixo no mangote não. Ele está rodando na mão.  Será que no meu mangote deveria existir alguma saliência para a haste do mandril, ou ele trava na pressão mesmo? Eu o coloquei no mangote e o camarada ficou rodando na mão. Não sei se é porque eu meti graxa dentro do mangote. Como é que trava essa  haste cônica do mandril  no cabeçote móvel?
Primeiramente Limpe muito bem tirando toda a graxa. se a parte cônica está bem encaixada é porque a peça está correta, se estiver "Bamboleando" a peça está fora de medida.
A ponta, qualquer que for o tipo, é usada apenas encaixando firmemente no furo SEM BATER.
Para tirar, somente segurando com as mãos e forçar para fora, PROIBIDO BATER.
Sómente no Eixo da placa, se tiver dificuldade para tirar, pode colocar um eixo fino por traz do cabeçote e dar uma batidinha que sai.
Edson
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2011, 16:48 por mulapreta »
Offline Júlio
« Resposta #23 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 00:09 »
Edson
Então, Edson. Grato pelas dicas. Vou limpar o mangote para travar o mandril. Essa semana começo a fazer minha bancada. Eu mesmo vou projetá-la. Depois posto as fotos com tudo pronto. Abraços a todos.
Offline Júlio
« Resposta #24 Online: 28 de Março de 2011, 22:19 »
Hoje, finalmente, fiz minha primeira peça no meu torninho. Foi um par de buchas, em nylon, para acoplar o rebolo de afiação de ferramentas ao esmeril. Comecei a fazer umas 11 da manhã e terminei quase 3 da tarde. Que produtividade, hein? Rsss. Mas eu tenho uma dúvida: eu utilizei aquela ferramente de sangrar-cortar feita em metal duro. Mas, pelo que percebi, ela não pode cortar um material de qualquer diâmetro, estou certo? Isso porque a "lâmina" dela tem uns 10mm de comprimento, então, para um cilindro com raio maior de 10mm, ela não poderia ser utilizada, estou certo?
Offline mulapreta
« Resposta #25 Online: 29 de Março de 2011, 01:48 »
Nikolas,
Se usou a ferramenta da foto abaixo destinada a cortar chamada Bedame, você não terá problemas para cortar eixos de diâmetros maiores, pois essa ferramente usada no porta bedame pode retrair e esticar para atender diversas medidas e no seu torno servirá para qualquer medida de eixo que puser no torninho.
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 01:50 por mulapreta »
Offline Júlio
« Resposta #26 Online: 29 de Março de 2011, 09:44 »
Então, Edson. Eu não tenho a ferramenta acima, porque ainda não encontrei nenhum porta-bedame que caiba no meu torno. Tive então de comprar uma ferramenta tipo bedame em METAL DURO, fixa a uma haste de ferro. O comprimento da lãmina eu acho que não passa de 10mm. Por isso que eu acho que não dá para cortar um cilindro de raio maior que o da lâmina, estou certo?
Veja a que eu tenho:
http://www.jsferramentas.net63.net/web_images/iso7_dcort.png
« Resposta #27 Online: 29 de Março de 2011, 10:03 »
Eu fiz um porta ferramentas de troca rápida para meu torno, e entre os vários tipos de suporte de ferramentas, fiz um para bedames...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/Photo-0096.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/Photo-0095.jpg
« Resposta #28 Online: 29 de Março de 2011, 10:57 »
Opa... Nobre Gilli.
Esse nós ainda não conhecíamos.
Para variar mais uma obra de arte.
Meus parabéns.
« Resposta #29 Online: 29 de Março de 2011, 11:27 »
Obrigado Rubens,
Na verdade já tem um tempinho que eu fiz, inclusive acho que abrí um tópico sobre ele...
Me baseei nos desenhos do Makoto Ishimura...
http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html
