Autor Tópico: Fresa corte Lateral em Alumínio com Tupia?  (Lida 11317 vezes)
Offline Sergio Moreira
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Sergio Moreira
  • Profissão: Ferramenteiro
Re:Fresa corte Lateral em Alumínio com Tupia?
« Resposta #15 Online: 17 de Junho de 2015, 04:14 »
OLÁ SILVANO, BOM DIA. TENHO UMA CERTA EXPERIÊNCIA EM USINAR ALUMÍNIO, E ACREDITO EU,  TERÁ QUE USAR ALGUM LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA USINÁ-LO. COM O ATRITO DA FERRAMENTA SOBRE O ALUMÍNIO, HÁ UM AQUECIMENTO ELEVADO ONDE OCORRE UMA FUSÃO ENTRE OS MESMOS. VOCÊ PODE ESTAR USANDO ÁLCOOL COMO REFRIGERANTE OU MESMO QUEROSENE. QUANTO MAIOR FOR A RPM, MAIOR O AQUECIMENTO, EMBORA QUE PARA ALUMÍNIO A ROTAÇÃO DEVE SER ALTA PARA MELHOR ACABAMENTO.  ESPERO TER COLABORADO. SE PRECISO FOR, ESTOU A DISPOSIÇÃO.
Offline silvanoservitec
  • Cidade - UF: Guaçuí
  • Nome:: silvanoservitec
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #16 Online: 17 de Junho de 2015, 08:48 »
obrigado Sérgio,  no local que está minha furadeira e não tem por hora como mudar ele, fica difícil usar refrigerante, o óleo aqui interior não existe a venda.. o alccol me preocupo por causa do local e ele ser inflamável..
então a pergunta,, o alcool de hoje já tem metade de água em relação ao antigo 96 graus... poderia eu aumentar mais um pouco de água nele até ele não entrar em ignição em contato com faísca???? ou seja deixar de ser inflamável... porque ai não teria problemas com ele espalhar no ambiente um pouco.
mais  afrente vou comprar uma mesa coordenada e mais uma furadeira aí faço um conjunto já preparado para usar óleo refrigerante como deve ser, mas antes tenho que terminar a minha máquina de reballing protótipo...
« Resposta #17 Online: 29 de Junho de 2015, 19:19 »
Bem a morsa coordenada chegou instalei na furadeira (quase não deu meio grande para furadeira), ficou foi meio sem jeito de usar, por ter que avançar a morsa com mão direita, mas me virei... fiz as 6 peças, acabei fazendo sem  refrigeração, a fresa nem mornou, até comprei álcool e querosene , mas deixei de lado, o vídeo está de lado (meu filho filmou assim sem eu saber)
AGORA PERGUNTA.. esse perfilado de alumínio acabo comprando ele meio cheio de risquinhos, este tem mais porque este pedaço andu muito por aqui, MAS TEM algum tipo de acabamento que eu possa fazer nele para igualar? ele vai pear nas pontas próximos de 200 graus C. então pintar não vai bem aqui,  até tenho pistola de jatear com areia, (mas desinstalei ela e desmanchei a caixa, ). farei alguns assim na furadeira+ morsa.
MAS eu tenho (tinha) um começo uma estrutura de uma fresa CNc que comecei fazer em 2008 como seria para fazer placas de circuito impresso, e cheguei conclusão que não ia prestar pois preciso de trilhas mínimas, e aprendo o processo fotográfico com resina foto sensível, larguei a carcaça montada só faltava instalar os motores, guarde ate ano passado quando desmontei e perdi umas partes, com que achei pensei em fazer uma estrutura mais no jeito de instalar a TUPIA  que é meio grande e gordinha ehhehe, devia ter comprado aquela de 550w mas achei que seria fraca para este uso, ia ser bem mais simples tudo...   fazer uma disposição com ela, que eu conseguiria usar mais rotação, atualmente aqui umas 3.000 apenas.  Por hora como está serve, faltando descobrir um acabamento que iguale a aparência das barrinhas, obrigado a todos,  aprendi muito e se eu fizer a parte com a tupia vou ver se instalo a refrigeração. sds silvanoservitec
VIDEO: no link abaixo (não consegui fazer abrir direto aqui)
http://vid146.photobucket.com/albums/r273/silvanoservitec/MORSA%20SUPORTE%20BGA1_zpsls6vsowr.mp4
http://i146.photobucket.com/albums/r273/silvanoservitec/SAM_7950_zpstk3wcumo.jpg
http://i146.photobucket.com/albums/r273/silvanoservitec/SAM_7952_zps3k0bdwy2.jpg
