Autor Tópico: Melhorar furadeira de bancada.  (Lida 10182 vezes)
Offline sandro bartz correa
« Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:48 »
Olá!
Estou recomeçando a construção da minha criatura de novo , depois de um longo tempo , e estou com uma furadeira de bancada da black & decker, só que ela tem muito jogo no mandril, tem como melhorar isto???
Offline Blackmore
Re:Melhorar furadeira de bancada.
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:56 »
eu comprei uma a pouco mais de 1,5 ano ... e veio zerada, sem jogo algum ... recomendo procurar a assistência técnica pois como estes produtos vem da china, a sua verificação é feita por amostragem então existe a possibilidade de vir alguma peça ruim mocosada no conteiner.
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2011, 14:44 »
Sandro,
Eu e o Jorge Lourenço fizemos algumas alterações nas nossas furadeiras...
Ele postou fotos das alterações e atesto que tanto a máquina dele quanto a minha ficaram muito melhores, a dele principalmente.
Faça uma pesquisa pelo forum e tenho certeza que encontrará algo...
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2011, 19:24 por C N C N o w ! »
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2011, 18:21 »
Eu também fiz o mesmo aqui.
Acho que o modelo é uma black bull. Era ruinzinha que doia.
Depois do Up, foi a primeira vez que ela furou sem patinar pra frente ou pro lado.  8)
Offline kiko ribeiro
« Resposta #5 Online: 25 de Dezembro de 2011, 14:02 »
sandro, eu tenho uma furadeira antigona que por incrivel que pareça todo furo era meio triangular, já viu isso?? , troquei os rolamentos do eixo ficou zerada.
« Resposta #6 Online: 26 de Dezembro de 2011, 09:14 »
obrigado pelas dicas, a unica coisa que eu posso fazer por aqui, á a troca dos rolamentos mesmo, tomara que melhore!
Offline reytek
« Resposta #7 Online: 30 de Abril de 2015, 10:57 »
Pessoal desculpa desenterrar esse tópico e porque gostaria de fazer essas modificações em minha furadeira que veio com ferias coletiva na arvore mais o link das fotos não esta mais disponivel, será que o pessoal que fez a modificação poderia me da umas dicas de como fazer ou enviar umas fotos.
agradeço a todos
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #8 Online: 01 de Maio de 2015, 02:11 »
reytek,verifique se a folga é nos rolamentos ou no cabeçote,poste um vídeo com a folga,essas máquinas novas é praticamente normal apresentar folgas,elas vem com rolamentos radiais,com pouco trabalho apresenta folgas.
eu tinha uma FSB-16 da shulz e tive que trocar os rolamentos dela.
eu era doido pra arranjar uma dessas antigas,e consegui,veja o tópico.
abs
pigmeu
http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-em-geral/minha-nova-aquisicao/msg206316/
Offline reytek
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2015, 23:37 »
abs
pigmeuf
Amigo a folga e no cabeçote desmontei ela inteira sem nunca antes ter furado nada nela, por incrível que pareça ela não tem folga nenhuma no eixo, tive o azar de pegar uma com folga no cabeçote, a folga lateral ate da pra amenizar apertando o parafuso lateral mais a da frente não tem, to pensando em fazer outro rasgo na arvore e coloca um parafuso que nem o que tem na lateral pois da pra apertar e diminuir a folga, mais peço pros amigos que fizeram melhorias nas suas que postem as fotos ou links pois os antigos não funcionam
« Resposta #10 Online: 02 de Maio de 2015, 14:16 »
...pois os antigos não funcionam
Cara, os links estão funfando, sim! Aqui abriram os dois.
Use outro navegador ou verifique permissões.
Offline reytek
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2015, 15:23 »
agora abriu  muito obrigado amigo , mais nao consegui entender como que um rasgo vai tirar a folga porque no meu ver esses rasgo quando ela sofrer esforço lateral vai abri mais e com isso aumentar a folga. alguem poderia me explicar como funciona.
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2015, 21:31 »
... agora abriu  muito obrigado amigo , mais nao consegui entender como que um rasgo vai tirar a folga ...
Provavelmente, com o corte houve um alívio para a contração do FoFo.
Lendo algumas mensagens adiante no mesmo tópico...
Tem fotos? E uma explicação para a modificação?
Jost, a modificação visa eliminar a folga (férias ...) do mangote do spindle, o que já melhora o desempenho da furadeira, mas tô querendo mesmo é usar como fresadora acoplada ao torno.  Minha inspiração foi isto aqui:
http://www.flyelectric.ukgateway.net/mill.htm
Quis aperfeiçoar um pouco a idéia e fiz mais uma fenda, tranversal, para que o bloco abraçar o mangote mais paralelamente, no meu caso a folga desapareceu completamente, ficou até um tanto apertado e tô considerando um parafuso com função inversa, aliviar o aperto ;-)
Algumas fotos:
http://cid-715e37740808798e.skydrive.live.com/redir.aspx?page=play&resid=715E37740808798E!491
Offline reytek
« Resposta #13 Online: 02 de Maio de 2015, 21:56 »
Algumas fotos:
acho que entendi olhando o site americano percebi que ele furou e colocou um parafuso atravessando pra apertar com isso quando criar folga e so apertar o parafuso novamente.
Offline Amador Curioso
  • Nome:: Meyer Knobel
  • Profissão: Médico
« Resposta #14 Online: 24 de Junho de 2015, 16:50 »
Prezados colegas:
Sou recém-chegado no fórum e gostaria de obter informações sobre o upgrade que pretendo fazer na minha furadeira de bancada Schulz FSB16, modelo TORK. 1) Onde posse obter sobressalente da mola de retorno (do pinhão) para substituição? 2) Alguém poderia me indicar onde obter (talvez até mandar fazer) a polia motora escalonada em aluminio, que originalmente é "plástica"? Quais as especificações dos rolamento do eixo da arvore para podem substituí-los por outros da marca SKF? Como sabem, partes desta furadeira são feitas na China e têm qualidade, a meu ver, duvidosa. Aguardo sugestões e agradeço.
