Autor Tópico: Mesa Divisora Vertex  (Lida 19513 vezes)
Re: Mesa Divisora Vertex
« Resposta #15 Online: 27 de Janeiro de 2010, 09:03 »
Gil,
Eu uso óleo
Offline louro
« Resposta #16 Online: 05 de Abril de 2010, 17:19 »
metendo o bedelho na conversa ,deixo um pdf com um projetinho para quem queira fazer,achei na net
Offline louro
« Resposta #17 Online: 05 de Abril de 2010, 17:54 »
Algum entendido em mecânica saberia dizer para que serviriam os furos (foto) cegos roscados (com rosca M4) na base da mesa?
Desconfio que ajude no processo de fixação na horizontal ou vertical, mas como? A espessura do metal entre a superfície que recebe o furo e o fundo da mesa é de apenas 5mm (foto), acho que não daria para fixar um parafuso e apoiar a mesa contra o seu fundo.
[attachthumb=1]
Apesar de bem construída, a documentação da mesa é meio fraquinha. Talvez devido a origem (asiática)...
esses furos tambem servem para o divisor ser apertado num suporte de angulo
tipo este da foto
« Última modificação: 05 de Abril de 2010, 18:11 por louro »
« Resposta #18 Online: 05 de Abril de 2010, 20:30 »
Louro,
Poderia indicar na foto quais furos voce se refere? Há furos e parafuso de fixação da mesa, parafusos de ajuste,...
Offline louro
« Resposta #19 Online: 06 de Abril de 2010, 06:18 »
supostamente estes
« Resposta #20 Online: 06 de Abril de 2010, 07:09 »
Louro,
Se voce ler todo este tópico, verá que o grande Fábio explica que esses furos servem para fixar blocos auxiliares para auxiliar na montagem (em esquadro) em mesas de fresadora, onde há vários rasgos em T.
Offline louro
« Resposta #21 Online: 07 de Abril de 2010, 05:58 »
tem as duas funçoes
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #22 Online: 13 de Outubro de 2010, 05:40 »
Olá Minilathe
Também adquri uma mesa divisora como a sua.
Lendo as mensagens postadas aqui entendi para que servem os furos na base da mesa divisora.
Então vamos lá.
Eu fixo blocos que encaixam nos vãos tanto da mesa divisora como nos rasgos da mesa da fresadora. ok.
Assim a mesa divisora esta alinhada, beleza. mas isso nela na horizontal. E na vertical?
Alem de não ter os rasgos com os furos, É dificil de fixar ela na fresadora, não?
Mas vamos lá, eu posso fixar um bloco e encostá-la nele alinhando-a. Mas e para fixar, como vc esta fazendo?
Não sei se consegui me expressar corretamente
« Resposta #23 Online: 13 de Outubro de 2010, 09:11 »
Edimar,
Quando se fixa a mesa na vertical, poderemos então alinhar o divisor instalando um eixo cilindrico de preferência retificado na placa do divisor, e alinhamos o cabeçote em relação à mesa através de um relógio comparador (ou apalpador)
O cabeçote será fixado à mesa através de grampos e/ou parafusos com porcas em "T" nas ranhuras da mesa, e durante o alinhamento se deixa um pouco encostados - uma vez alinhado, se apertam o suficiente para que não se mova mais.
Offline Edimar
« Resposta #24 Online: 13 de Outubro de 2010, 23:41 »
Valeu F.Gilii
Matou a pau  :D
Offline Mac
Re:Mesa Divisora Vertex
« Resposta #25 Online: 24 de Junho de 2015, 19:04 »
Olá pessoal, ressuscitando o tópico, gostaria que voces contassem sobre o acoplamento das peças das fotos abaixo.
Elas são compatíveis? É necessário uma flange para placas com furação traseira?
Penso que as placas com furação frontal seriam mais fáceis de fixar, mas só encontrei placas com 4 furos. Gostaria ainda de saber sobre prós e contras dessas placas (furação frontal e traseira)ou se não há significativa diferença.
Grato.
« Resposta #26 Online: 24 de Junho de 2015, 19:30 »
Grato.
Sua dúvida seria como fixar uma placa de três castanhas a uma placa divisora (divisor)?
Se for, uma solução seria usando um flange com as furações compatíveis com a placa e com o divisor. Primeiramente a placa de 3 castanhas seria fixada ao flange e em seguida o flange fixado ao divisor pela furação frontal.
Offline Mac
« Resposta #27 Online: 24 de Junho de 2015, 19:45 »
É essa mesma minha dúvida.
Minha dúvida é sobre acoplar uma placa de 100mm à uma mesa divisora HV-4.
Voce por acaso tem esse acessório na sua mesa, minilathe?
Só uma correção, acho que a foto que postei não corresponde à HV-4.
Offline mateus-usinator
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Mateus
  • Profissão: Mecânico de Usinagem
« Resposta #28 Online: 29 de Julho de 2015, 07:58 »
Pessoal tudo bem?
Bom, sou novo por aqui e foi através desse post que me referenciei e comprei uma mesinha dessas, a minha não é vertex e tambem não veio com o disco perfurado, o que reparei é que na minha mesa não preciso ter o trabalho de alinhar, por que tanto na vertical como na horizontal eu tenho a possibilidade de anexar os blocos auxiliares. Eu posto fotos dela por aqui e também mostro como eu fixo ela na mesa da maquina.
minha duvida é a seguinte tem como eu comprar esse disco perfurado a parte?
é muito mais simples executar uma engrenagem com esse acessório do que fazendo pelo anel graduado.
