Autor Tópico: Fresa para lixar  (Lida 11702 vezes)
Offline dandrade
  • Cidade - UF: Estado SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Eletroeletronico
Fresa para lixar
« Online: 26 de Maio de 2012, 18:26 »
Gostaria de ter referencias, de ferramentas que podem ser intercambiada com a fresa.
E permita um acabamento razoavel.... sera que existe fresa com superficie igual uma grossa?
Re:Fresa para lixar
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2012, 18:34 »
Particurlamente uso ponta montadas para dar acabamento:
 http://www.us-consultoria.com/anuncioswalter/115/img.png
Fresa para lixar
 Pode ser que lhe sirva.
Re:Fresa para lixar
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2012, 18:35 »
Uma tabela com varios tipos de ponta:
« Última modificação: 26 de Maio de 2012, 18:37 por Cássio Alvarenga »
Offline dandrade
  • Nome:: Daniel
Re:Fresa para lixar
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2012, 19:16 »
Legal, diga mas este material ira degastar com uso. Correto?
Se nao tiver uma correçao (alias nem sei sei software CAM permite taxa de compensacao de desgaste), vai deixar de atingir o material;
No caso, vai ser madeira..., pelos calculos basicos 7 metros quadrados de area por dia.
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/diamond-coated-delta-rasp-dia-80mm-3-1-8--514158668.html  Este link, este inserto seria a mesma finalidade, da ferramenta indicada, porem para fresas com inserto intercabiavel?
Offline dandrade
  • Nome:: Daniel
Re:Fresa para lixar
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2012, 19:26 »
Encontrei como imaginara, de aço
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/5pc-wood-rotary-rasp-326512838.html
http://img.alibaba.com/photo/326512838/5pc_Wood_Rotary_Rasp.jpg
Fresa para lixar
http://img.alibaba.com/photo/318270405/DF04001_rasp_for_woodenworking.jpg
Fresa para lixar
Re:Fresa para lixar
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2012, 11:23 »
Se for madeira, a ponta montada não serve. Creio que se utilizar um RPM alto e um avanço menor, já dá o acabamento que deseja com a fresa mesmo.
Offline André Trigo
Re:Fresa para lixar
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2012, 14:04 »
dandrade, dá uma olhada no começo desse vídeo...
entalhe em cerejeira
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Fresa para lixar
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2012, 15:24 »
Já vi esse vídeo e mandei e-mail e mensagem para o autor do vídeo perguntando sobre onde encontrar essa ferramenta, porem ele não respondeu.
Re:Fresa para lixar
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2012, 18:58 »
esse video é deu amigo nosso.. Vladmir... se ele nao respondeu... deve ter passado batido...
Offline Andre-PR
Re:Fresa para lixar
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2012, 20:22 »
Mateus, tente no google Fresa para Dobradiça 35 x 10 x 25mm Vonder , tenho quase certeza que é a mesma fresa.
Re:Fresa para lixar
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2012, 20:50 »
Acho que a ferramenta do video faz parte de um conjunto de fresas para tupia:
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_173421828_3383.jpg
Fresa para lixar
Offline André Trigo
Re:Fresa para lixar
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2012, 23:33 »
Também penso que seja!
Eu li uma vez em algum lugar, que retiraram o rolamento da fresa para usar dessa forma... não lembro se foi o Vladmir...
Offline mateus1313
Re:Fresa para lixar
« Resposta #12 Online: 28 de Maio de 2012, 00:52 »
bom não conheço a fresa ao vivo, porem pelas fotos que vi ela tem um ressalto no seu centro em forma de "v" me corrijam se estiver errado mais ao usa-la para aplainar deixará um canal ou risco onde tem esse "v" a não ser que o colega tenha retirado o ressalto em uma esmeril por exemplo será que seria possível esmerilar essa pontinha sem comprometer o restante da lâmina?
http://www.varotti.com.br/upload/Produto26130.grande.9a159e40c825bb6c8b69c31b3a4b818d.jpg
Fresa para lixar
Offline mateus1313
Re:Fresa para lixar
« Resposta #13 Online: 28 de Maio de 2012, 00:57 »
Estava observando o vídeo novamente e pelo eixo dessa fresa que postei parece muito com o eixo da que está no vídeo.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fresa para lixar
« Resposta #14 Online: 28 de Maio de 2012, 08:39 »
 ''será que seria possível esmerilar essa pontinha sem comprometer o restante da lâmina?''
Concerteza
