Autor Tópico: Preenchimento/Metalização com PTA  (Lida 2132 vezes)
Offline Felipe Cunha
« Online: 08 de Outubro de 2010, 11:27 »
Boa tarde a todos.
Necessito ajuda com parâmetros para que eu possa realizar o preenchimento com PTA ou metalização em peças de geometria plana. Minha dificuldade é a seguinte: na hora de rodar o cnc, a peça fica centralizada. Penso q existe um fator de segurança o qual não estou conseguindo alterar (aumentar ou diminuir). Peço a gentileza de me ajudarem. Agradeço.
Felipe!
Re: Preenchimento/Metalização com PTA
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2010, 11:52 »
Felipe,
Uma máquina cnc faz o que o operador determina.
Partindo deste princípio, e do fato que uma máquina cnc precisa de um ponto de origem para que ela movimente seus eixos de forma controlada, pré suponho que está te faltando um pouco de conhecimento quanto ao que é código-G e como ele atua num equipamento desses.
Me diga o que precisa, e quem sabe chegamos a algum resultado simples mas que funcione.
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2010, 14:08 »
F.Gilii, obrigado pelas informações. Na verdade você tem razão quando diz que me faltam conhecimentos a respeito deste programa. Passei a conhecê-lo faz 1 semana no máximo. Vou tentar explicar da melhor maneira que eu posso a minha dificuldade. Tenho o desenho de uma superfície que pretendo preencher com PTA. Usei o software Visualmill 5.0 para programar a ação. Quando eu leio o arquivo no cnc, percebo que a peça está contornada por distâncias em relação a origem as quais não estou conseguindo alterar. Por exemplo: a superfície tem 50,7mm de comprimento por 21,2 de altura. No visualmill, determinei como eu gostaria que a peça fosse preenchida, além de outros parâmetros. O problema surge quando eu passo o arquivo para o cnc. A superfície fica distante da origem 5,2mm no eixo x e 5,2mm no eixo y. São estas  duas distâncias que eu gostaria de alterar.
Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. rsrs
Agradeço fortemente a ajuda.
Abraço!
Felipe!
