Autor Tópico: fresa rabo de andorinha caseira  (Lida 12246 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Online: 02 de Novembro de 2011, 21:42 »
pq essas ferramentas são tão caras ??????
se fossem mais em conta ,concerteza eu teria comprado,mas pra nao ficar mais caro o molho do que o peixe,resolvi fazer uma de bits de aço rápido de 1/2 polegada,pois precisava fazer um carrinho para o meu torno.
vai a dica,pois sempre tem alguem precisando de uma por ai e nao quer gastar muita grana,com paciencia e fluido de corte funcionou muito bem hehehe
eu fiz ela com duas arestas de corte,e dividi elas manualmente com auxilio da placa do torno e uma barrinha de aço 1020 no angulo de 60 graus
Offline ferrugem
  • Cidade - UF: santa cruz do sul rs
  • Nome:: joao carlos
  • Profissão: artesão ferros
Re:fresa rabo de andorinha caseira
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2011, 07:33 »
Parabéns pela construção da ferramenta,mas não podemos esquecer que fresas para madeiras trabalham em torno de 20 mil rpms,portanto todo cuidado com quesito segurança.Abraços.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2011, 07:49 »
Ferrugem
Não entendi , no post não menciona fresa para madeira.
Offline ferrugem
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2011, 08:35 »
Montanaro,realmente não menciona fresa  para madeira,minha colocação foi apenas de alerta,pois este tipo de fresa é muito usada por marceneiros.Abraços .
Offline Montanaro
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2011, 08:39 »
Ok Ferrugem, foi o que eu imaginei,mas..
Nesse aspecto concordo com você.
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2011, 10:31 »
Dande, parabens e obrigado por postar .
O bit foi soldado na haste, certo?
Que tipo de solda foi usado?
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #6 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:42 »
kelmer
o bit de 1/2 foi soldado sim na haste ,e foi soldado com a velha e boa sorrrrrrda elétrica  mesmo kkkk,sei que não é o mais correto,mas se tiver paciencia e nao forçar a ferramenta,até que quebra um galhão........me falaram que poderia ter soldado com um eletrodo de cromo,que gruda melhor no aço rápido,mas eu nao sabia e soldei com eletrodo comun,e usei para fresar ferro fundido nodular,em baixa rotação,umas 400 rpm mais ou menos,ainda nao testei em aço,mas deve funcionar tb,obrigado a todos pelas mensagens,qualquer duvida que tenham terei o maior prazer em responder,claro.........se eu souber kkkkkkkk
