Autor Tópico: gabarito para rasgo concavo em polia  (Lida 6436 vezes)
Offline balboa
  • Cidade - UF: patos
  • Nome:: valdir tiburcio
  • Profissão: torneiro mecanico
« Online: 26 de Outubro de 2011, 21:10 »
Óla pessoal já algumas vezes,precisei fazer esse tipo de serviço e sempre o achei muito dificil e chato.fazer rasgo concavo em polia para curvar tubos.
e possivel fabricar um gabarito, se possivel simples  para tornear em torno paralelo .
algumas fotos da ultima que eu fiz.par tubo 48mm
Re:gabarito para rasgo concavo em polia
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2011, 21:43 »
Sim é!
Postei um dispositivo desses alguns dias atrás no fórum.
Veja aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9983.msg151773.html#msg151773
« Última modificação: 26 de Outubro de 2011, 21:53 por marc0martim ECM »
Offline balboa
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2011, 19:33 »
valeu pela dica  marc0martim ECM muito bom esse dispositivo,
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2011, 21:33 »
Oi, marc0.
Vc tem mais detalhes desse dispositivo? Parece que funciona só para diâmetros maiores, né?
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2011, 22:28 »
Caro Jorge;
Nesse dispositivo vc pode alterar o raio, puxando o bits; lógico que dentro de uma margem de regulagem.
Mas pode-se fazer um dispositivo desses para raios menores.
E muito simples, pode ser improvisado com pontas que todo torneiro tem na caixa de sobras. Inclusive pode ser aperfeiçoado para abranger uma gama maior de raios possíveis.
Vou desenhar no SU, e depois coloco nos tópicos.
Abraços...
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2011, 22:47 »
Valeu, marc0, mas acho que para diâmetro tipo 12mm a haste que suporta a ponta do bits pode desalinhar com a pressão contra a peça. A haste teria de ter um diâmetro pequeno pra poder fazer um raio de 6mm na ponta do bit...
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2011, 23:29 »
Na realidade o diâmetro do suporte do bits não interfere muito no diâmetro do concavo, o que importa é quanto a ponta  da ferramenta fica distante do centro de giro, vc pode cortar o suporte pela metade na parte do bits e teoricamente o menor raio possível é zero.
Fica como limitante apenas a lateral que pode pegar na peça conforme a profundidade, mas ela tb pode ser desbastada até um certo limite.
Mas nada impede que o corpo central do suporte seja excêntrico em relação ao mancal, ai um lado fica para raios menores e virando 180 graus, fica para raios maiores.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2011, 23:33 por marc0martim ECM »
